Alex_Lena Опубліковано: 21 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2013 Подскажите плиз чем лучше крепить доску толщиной 20-25 мм к металлической профильной трубе? Спец саморезы, болты? Спасибо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vladimir2011 Опубліковано: 21 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2013 Или на саморезы со сверлом или на болты. Больше вроде бы и не на что. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_Lena Опубліковано: 21 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 21 липня 2013 Саморезы типа таких? ekspoforma.by/samorezy/samorez-dlya-krepleniya-dereva-k-metallu-din7504k Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sunreal Опубліковано: 21 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2013 Саморезы типа таких? ekspoforma.by/samorezy/samorez-dlya-krepleniya-dereva-k-metallu-din7504k надежно будет болтами .что бы спрятать головку засверлите под потай .положите шайбы. болты оцинкованые. Добавлено через 2 минуты надежно будет болтами .что бы спрятать головку засверлите под потай .положите шайбы. болты оцинкованые. ето если есть возможность закрутить гайку 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Lava Опубліковано: 21 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2013 У черных саморезов отстреливают головки со временем. Болты с гайкой - на века. Можна вот таким шурупом с предварительным сверлением - тоже ничего. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
olimpiya Опубліковано: 25 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2013 как мне объяснял специалист, что нужно (допустим для внутренней лестницы) к каркасу обязательно брус на болты прикрутить, а всю обшивку к брусу на саморезы. Ибо саморезы в металле со временем разболтаются. То же самое и с забором. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Gothia Опубліковано: 25 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2013 Подскажите плиз чем лучше крепить доску толщиной 20-25 мм к металлической профильной трубе? Спец саморезы, болты? Спасибо Для начала скажите с какой целью, в каких условиях и параметры деталей. Может вам скотч поможет и может и болтов не хватит... Добавлено через 1 минуту У черных саморезов отстреливают головки со временем. Болты с гайкой - на века. Можна вот таким шурупом с предварительным сверлением - тоже ничего. цвет ничего не значит. Все шурупы, в т.ч. и указанные вами винты изготавливаются из калёной, одинаково хрупкой стали. В данном случае определяющим фактором является диаметр стержня. Я таким винтам тоже не раз уже "сворачивал голову"... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sunreal Опубліковано: 25 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2013 Для начала скажите с какой целью, в каких условиях и параметры деталей. Может вам скотч поможет и может и болтов не хватит... Добавлено через 1 минуту цвет ничего не значит. Все шурупы, в т.ч. и указанные вами винты изготавливаются из калёной, одинаково хрупкой стали. В данном случае определяющим фактором является диаметр стержня. Я таким винтам тоже не раз уже "сворачивал голову"... судя по всему имелись ввиду черные. саморезы по гипсокартону они действительно г...... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Lava Опубліковано: 26 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 26 липня 2013 Я таким винтам тоже не раз уже "сворачивал голову"... ну не будем меряться толщиной шей свернутых нами болтов )) Наш мужик, он такой! Дай ему точку опоры - он и земле Ось свернет. )) Речь шла про мороз. и личный опыт. Оцинковка живет после пяти лет на улице - отлично. черные (будь-то по дереву или г/к) частично лишились шляпок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
