LostEg Опубліковано: 21 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2013 Итак долго ли, коротко ли. Добрался я наконец до своей дороги. Так как у меня подсыпано +\- метр земли - решил все-таки бетонировать. Что-бы потом не просело. Буду бетонировать на толщину 15 см. Арматура 8 мм сетка 400х400. Это будет нормально? Бетонирую на утрамбованый песок +\- 30 см. Поливал водой + гонял трамбовкой пошарово. Может по этому песочку простелить полиэтиленовую плёнку? Есть толстая оч. Или она там будет мешать? И вопрос по деформационным швам. Ширина дороги 4,5 м швы хочу делать каждых 3 метра. Буду ставить доски. Их там оставить? или забрать? если забрать то что на их место? Или они там мешать не будут? (Просто несколько досок можно было бы и забрать - так как будет не хватать. что насыпать вместо них?) И ещё один вопрос - какую фракцию щебня выбрать для дороги? 10-20 или 20-40 (так будет хуже ровнять по доскам?) Или может вообще отсев? Это влияет на прочность бетона? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
salexa Опубліковано: 21 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2013 Это будет нормально? - Нормально. Еще лучше - меньше диаметр да чаще шаг. Вплоть до сетки с диаметром 4 мм и шагом 100х100. Полиэтиленовую плёнку - Не долговечный материал и боится всего чего только можно - холода, жары, ультрафиолета и.т.д. Со сроком эксплуатации бетона срок эксплуатации пленки не сопоставим. Это просто выброшенные деньги. Есть материал Геотекстиль. Их там оставить? - Нет, не оставлять, но так как убрать их будет не просто-используйте пенопласт. Его можно оставить. Швы желательно герметизировать герметиком поверх пенопласта. Есть готовые технологичные решения для этих целей, но они дорогие. Добавлено через 8 минут По фракции - можно почитать норматив по внутриплощадочным дорогам - ВСН 197-91. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LostEg Опубліковано: 21 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 21 липня 2013 Еще лучше - меньше диаметр да чаще шаг. Вплоть до сетки с диаметром 4 мм и шагом 100х100. - сетка будет лучше за арматуру 8? или просто уменьшить шаг до скажем 300х300 иногда туда и грузовая машина заедет. Песочка например привезти... Полиэтиленовую плёнку - Не долговечный материал и боится всего чего только можно - холода, жары, ультрафиолета и.т.д. Со сроком эксплуатации бетона срок эксплуатации пленки не сопоставим. Это просто выброшенные деньги. Есть материал Геотекстиль. Пленку думаю туда похоронить только для того что-бы арматуру было удобней уложить. И бетонировать удобнее. Тут больше вопрос не помешает ли она там во время эксплуатации? Их там оставить? - Нет, не оставлять, но так как убрать их будет не просто-используйте пенопласт. Значит буду доставать доски Немножко помучусь. Просто по ним буду ровнять дорогу. Они и разрыв и маяки в одно время. А из практики какой всё таки лучше выбрать щебень? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
salexa Опубліковано: 21 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2013 Сетка лучше не будет. Шаг 400 мм великоват, как по мне. Особенно когда Вы сказали за грузовую машину. Песок и 30-тонник привезти может... Этот вывернет все что хочешь - под него нужна полноценная дорожная одежда, как в ДБН "Автомобильные дороги". Просто сетки вполне достаточно для легкового автомобиля. Если грузовик - то не больше ЗИЛка. Пленка не помешает, думаю. Конечно можно порассуждать что продырявься она в опредиленном месте - и в этом месте, под пленкой/дорогой будет вымываться песок, но, думаю этого не произойдет. По щебню - не заморачивайтесь. Универсальная средняя фракция. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
test3210 Опубліковано: 21 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2013 из собственных шишек, начало заезда/края дороги желательно заглубить дополнительно, тогда точно не сломает грузовик, для примера я не по всей ширине заглубил на вьезде в дом, а только там где машина ездит, там все ок, а там где калиточка не заглублял край, и уже кусочек края отколот 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LostEg Опубліковано: 21 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 21 липня 2013 Сетка лучше не будет. Шаг 400 мм великоват, как по мне. Особенно когда Вы сказали за грузовую машину. Песок и 30-тонник привезти может... Этот вывернет все что хочешь - под него нужна полноценная дорожная одежда, как в ДБН "Автомобильные дороги". заедет максимум груженый Камаз это тон 15... плюс у него много колёсиков сзади значит он не очень всё выворачивать будет. Добавлено через 1 минуту из собственных шишек, начало заезда желательно заглубить дополнительно, тогда точно не сломает грузовик, я не по всей ширине заглубил, а только там где машина ездит, там все ок, а там где калиточка не заглублял край, и уже кусочек края отколот спасибо. о таком не знал. а на сколько желательно заглубиться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 21 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2013 Пленку думаю туда похоронить только для того что-бы арматуру было удобней уложить. И бетонировать удобнее. Тут больше вопрос не помешает ли она там во время эксплуатации? Во время эксплуатации не помешает. А вот во время заливки - поможет. И даже очень - цементное молочко не уйдет в землю, бетон получится прочнее. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 22 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2013 начало заезда/края дороги желательно заглубить дополнительно Кстати, у себя делал заезд - около 15см бетона (самодельного) на сетку 100*100*2. Прошло около 25-ти 30-тонников - излом получился только на съезде с площадки. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LostEg Опубліковано: 22 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 22 липня 2013 Кстати, у себя делал заезд - около 15см бетона (самодельного) на сетку 100*100*2. Прошло около 25-ти 30-тонников - излом получился только на съезде с площадки. Значит буду всё таки брать сетку 100*100*4. Спасибо за советы! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jetfigter2015 Опубліковано: 22 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2013 Прошло около 25-ти 30-тонников - излом получился только на съезде с площадки. Скільки пройшло часу від заливки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 22 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2013 Скільки пройшло часу від заливки? Дві зими . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
test3210 Опубліковано: 22 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2013 спасибо. о таком не знал. а на сколько желательно заглубиться? На штык лопаты по ширине-глубине в моем случае 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jetfigter2015 Опубліковано: 22 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2013 Дві зими . Справа в тому, що ще 2-3 зими та проїзди легковим авто принесуть більше шкоди, ніж ці 30-ти тонні авто. По любому появились мікротріщини, а зими своє зроблять. Я не маю на увазі що все по тріщить і по-ломиться, але зовнішній вигляд після важкої техніки дуже швидко стає "не зовсім":beer: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LostEg Опубліковано: 22 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 22 липня 2013 По любому появились мікротріщини, а зими своє зроблять. Я не маю на увазі що все по тріщить і по-ломиться, але зовнішній вигляд після важкої техніки дуже швидко стає "не зовсім":beer: Ну даже не знаю. Я, например, планирую поверх этого бетончика завалить гранитную шашечку на гарцовку. И микротрещины в бетоне меня не очень будут волновать так как вода будет уходить верхом. Добавлено через 1 минуту На штык лопаты по ширине-глубине в моем случае Обязательно углублюсь! Спасибо большое за совет. Я такого не знал Добавлено через 12 минут Кстати, у себя делал заезд - около 15см бетона (самодельного) на сетку 100*100*2. Прошло около 25-ти 30-тонников - излом получился только на съезде с площадки. Спасибо за совет! Сегодня начали заливать. Бетон тоже самодельный. Мешаем густой с пластификатором. Сетку взял 100*100*4. У меня максимум камаз будет ездить. Водитель бывалый. Говорит у себя по асфальту не очень толстому уже много лет ездит и всё ок. Так как у камаза всё таки-спарка. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
t-bird Опубліковано: 23 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2013 Ну даже не знаю. Я, например, планирую поверх этого бетончика завалить гранитную шашечку на гарцовку а де плануєте цю шашечку брати? можна в приват Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jetfigter2015 Опубліковано: 23 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2013 Сетку взял 100*100*4. Це добре в чистову стяжку в кімнаті, і ходити обережно. Дана сітка аж ніяк не замінює повноціного армування, хочаб з 6мм арматури. Зараз смішно мені, потім буде сумно Вам. На таких речах не економлять - надто дорого виправляти помилки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LostEg Опубліковано: 23 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 липня 2013 а де плануєте цю шашечку брати? можна в приват Я из Ровенской обл. у нас тут море шашечки... Добавлено через 1 минуту Зараз смішно мені, потім буде сумно Вам. На таких речах не економлять - надто дорого виправляти помилки. Значит дальше брать арматуру 8-ку? А какой выбрать шаг? Залил пока только один пролёт 4,5м (ширина) х 3 м (длина) (он дополнительно делиться так что-бы колёса попадали на разные плиты). Заодно будет проверка когда он треснет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 23 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2013 Це добре в чистову стяжку в кімнаті, і ходити обережно. Розкажіть це моєму вимощенню Добавлено через 1 минуту Значит дальше брать арматуру 8-ку? У Вас площадка по грунту, а не перекрытие. Подготовьте нормально основание - и армирование нужно будет только лишь для "поддержки". 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jetfigter2015 Опубліковано: 23 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2013 Розкажіть це моєму вимощенню Через пару зим розкажете нам. Чи Ви перший, хто бетонував заїзд в дворі? Я цю процедуру проробляв приблизно 12 років тому. Ваш оптимізм мене дещо веселить. Особливо порада: "Подготовьте нормально основание - и армирование нужно будет только лишь для "поддержки"". А какой выбрать шаг? А який фінанси дозволять. 200мм на 200мм було б більш - менш. Зрозумійте одне - підготувати правильно основу фінансово не вигідно. Тому приходиться спасатись армуванням. Хоча це не є повноцінною заміною першого. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 23 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2013 Через пару зим розкажете нам. Читайте уважніше - така площадка перезимувала уже "пару зим". Зрозумійте одне - підготувати правильно основу фінансово не вигідно. В любому випадку потрібен щебінь та пісок. Невигідність в чому? В тому, що віброплитою потрібно пройти? А вигідність в тому, що замість катанки 4мм необхідна арматура 8-10мм?! Добавлено через 16 минут PS: Тема за 2011 год - Как армировать площадку для авто.... В ней - фотки Валеры (М+А) - как у него делалась отмостка в 2008 году (сетка 100*100*2). Был у него неделю назад - никаких трещин или проседаний. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jetfigter2015 Опубліковано: 23 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2013 Невигідність в чому? Невигідність в затратах на необхідну товщину шару щебня та піску. Читайте уважніше - така площадка перезимувала уже "пару зим". Дві зими. Я прочитав. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 23 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2013 Через пару зим розкажете нам. Дві зими. Я прочитав. Вы уж определитесь - пару или не пару. И заодно прокомментируйте точно такую же площадку от 2008 года. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jetfigter2015 Опубліковано: 23 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2013 Вы уж определитесь - пару или не пару. Не мав на увазі "пару" як дві. Вже писав - робив в себе це 12 років тому. З 2006 року всі робочі дні заїжджаю і виїжджаю 4-х тонним авто. Плюс легкова. Тому давайте продовжимо цю тему через декілька років. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
LostEg Опубліковано: 23 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 23 липня 2013 а я заливаю прямо на хорошо утрамбованый (сантиметров 30) песок. Без щебня. Нужно подсыпать? Просто нужно будет снять немного песка и насыпать щебня... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 23 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 липня 2013 Я подсыпал - щебень выполняет роль дренажа, не давая воде по капилярам подыматься к бетону. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
