V.K.L Опубліковано: 20 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2013 Приветствую. На фото видно, типа погребок, под крылечком. Была вырыта яма, армированы стены и залиты бетоном. Сверху сделана опалубка для ступенек и плиты. Оранжевым пунктиром отмечена стенка самой ямы, и выведенные усы из ленты фундамента. Затем была залита подошва фундамента. Строители сделали еще столбик. Вопрос, как правильно армировать саму плиту, она и ступеньки будет висеть в воздухе, опирание будет только по бокам на три стенки. Приблизительно начеркал линий как я понимаю. Строители предлагают площадку крыльца кроме столбика и правой стенки прикрепить к ленте фундамента, предварительно рассверлив отверстия и завести туда арматуры. Сколько рядов должно быть арматуры, диаметр. Размер крыльца по площадке 2400х1500, толщина будет 15 см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ромчик3 Опубліковано: 20 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2013 А какой смысл опалубки ступеньками? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.K.L Опубліковано: 21 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 21 липня 2013 А какой смысл опалубки ступеньками? Посчитали так проще будет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ромчик3 Опубліковано: 21 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2013 Посчитали так проще будет. Так хуже армировать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.K.L Опубліковано: 21 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 21 липня 2013 Так подскажите кто в теме, как правильно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ромчик3 Опубліковано: 21 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2013 Так подскажите кто в теме, как правильно? Вместо опалубки ступеньками,плоский щит.Армировать,вдоль и поперёк с клеткой 20на20 см.На верхней площадке через одну арматурину пустить в два слоя,а на ступенях (помимо сетки 20\20) заармировать треугольниками по форме самой ступени. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.K.L Опубліковано: 22 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 22 липня 2013 Вместо опалубки ступеньками,плоский щит.Армировать,вдоль и поперёк с клеткой 20на20 см.На верхней площадке через одну арматурину пустить в два слоя,а на ступенях (помимо сетки 20\20) заармировать треугольниками по форме самой ступени. Тоесть плита два слоя а ступенька один слой сетка с шагом 20х20 как я понимаю нижняя, а вот со ступенькой не понял ее тоже с шагом делать ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ромчик3 Опубліковано: 22 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 22 липня 2013 На ступенях почти так как у Вас на рисунке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.K.L Опубліковано: 24 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 24 липня 2013 А крепить плиту можно к основному фундаменту, я думал просто положить арматуру на фундамент и залить, на см 10. Чтоб часть плиты весела и держалась за фундамент. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 23 вересня 2013 Поділитись Опубліковано: 23 вересня 2013 Хвстаюсь 3 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 10 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 грудня 2013 gospel, а поэтапными фото и чертежами тоже можете похвастаться? ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 12 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2013 gospel, а поэтапными фото и чертежами тоже можете похвастаться? ;) Собственно фоток особо и не делали Фундамет Ну вы поняли Пенополистиролл потом вытащили Процесс Поближе Чертежи есть в PDF 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 12 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 грудня 2013 gospel, красивые ступени получились. Бетон останется голым? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 13 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2013 gospel, красивые ступени получились. Бетон останется голым? В общем да будет таким как есть. Пока покрыли специальной эпоксидной 3-х компонетной грунтовкой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Maris Опубліковано: 13 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2013 В общем да будет таким как есть. Пока покрыли специальной эпоксидной 3-х компонетной грунтовкой обзавидовался! ЭППС снизу клали что бы ступенька воздушной была , я так понимаю Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gospel Опубліковано: 13 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 грудня 2013 обзавидовался! ЭППС снизу клали что бы ступенька воздушной была , я так понимаю Да, все правильно Вот собственно эскиз с размерами 5 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
