gothic3men Опубліковано: 19 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2013 Маю GSM сигналку в будинку, підшиваємо стелю кухні і тут питання: над якою зоною поставити пожежний датчик? над електроплиткою? чи десь в углу приміщення? як правильно? Дякую Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
test3210 Опубліковано: 19 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2013 по правилам это центр помещения, вдали от сквозняков и нагревательных приборов по возможности это для датчика дыма/тепла Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gothic3men Опубліковано: 19 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 19 липня 2013 по правилам это центр помещения, вдали от сквозняков и нагревательных приборов по возможности это для датчика дыма/тепла Ставлю датчик дима СПД-3.2 , по центру якось нехочеться, над електроплиткою я так розумію неможна? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 19 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2013 по правилам это центр помещения, вдали от сквозняков и нагревательных приборов по возможности это для датчика дыма/тепла Видел однажды дом, в котором потушили начавшися пожар (поджог был) там лестница, два этажи и т.д. куда шел дым было ооочень хорошо видно, он шел к выходам, к дверям, на второй этаж.. Так вот тогда я четко для себя понял почему датчик дыма стоят недалеко от входа... появившийся дым в помещении пытается выйти в щели, небольшими сквозняками и т.д. поэтому его тянет по потолку к проему дверей, и там часто можно увидеть датчики дыма на разных обьектах, в тех же новостроях советую обратить внимание. Датчики движения - именно так: нельзя над батаеями ставить, рано или поздно придет ложная тревога, ведь они инфракрасные и на сквозняки реагируют(смешанный теплый и холодный воздух) Добавлено через 9 минут над електроплиткою? чи десь в углу приміщення? як правильно? возле выхода или ближе к окну, но над плитой не ставьте - в камере датчика где стоит фото и светодиод - со временем появится жирный налет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Друже Бобер Опубліковано: 19 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2013 Маю GSM сигналку в будинку, підшиваємо стелю кухні і тут питання: над якою зоною поставити пожежний датчик? над електроплиткою? чи десь в углу приміщення? як правильно? Дякую Минимум в метре от светильников и т.д. по нормам нужно в помещении ставить 2-ва датчика. В Вашем случае где угодно но явно не над эктроплиткой.:D Но будут реагировать на борщ... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orel Опубліковано: 19 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2013 возле выхода или ближе к окну, но над плитой не ставьте - в камере датчика где стоит фото и светодиод - со временем появится жирный налет. Над окном не стоит, по причинам ИК от батарей, хотя и не срабатывают как правило, над дверным проемом лучше, дым действительно будет стремится туда, но не факт, что при наличии сквозняков концентрации газов хватит для сработки. Лепите где удобно с минимумом проводов, но не над плитой конечно А по нормам да, по центру и минимум 2-ва (если помещение больше то больше) У меня стояит в проеме между комнатой и санузлом, позапрошлой зимой, в этот гребанный минус, так не хотелось выходить на улицу курить. Покурил в доме, привет соседям Корабельный ревун, громкая штука зараза Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 20 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2013 Над окном не стоит, по причинам ИК от батарей, я не писал над окном. возле проема дверей часто ставят, особенно если комната большая, то дым в центе появится не сразу - его будет сначала тащить куда либо в проем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gothic3men Опубліковано: 20 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 20 липня 2013 я не писал над окном. возле проема дверей часто ставят, особенно если комната большая, то дым в центе появится не сразу - его будет сначала тащить куда либо в проем. Дякую. Я навіть не здогадувався про такі тонкощі, рух диму, жир, батареї, ще раз переконуюсь наскильки корисним є даний форум, поставлю біля дверей... всім Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
orel Опубліковано: 20 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2013 возле проема дверей часто ставят, особенно если комната большая, то дым в центе появится не сразу - его будет сначала тащить куда либо в проем. Как по мне для частных домов и жилых квартир возле дверей самое оно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
