AndyAntonov Опубліковано: 7 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2009 Ого... Из этого всего у меня только последний инструмент имеется ))) А у меня его нет. Открываю ключём от двери. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бес Опубліковано: 7 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2009 Не понял смысла перфоратора и ударной дрели вместе. Если там не бетон в стенах, то перфоратор и не нужен. Шесть отвёрток зачем? Разные что ль? Так на всё это с головой хватило бы PH2, PZ2, PH1, PH3, SL3.0*0.5. Итого — пять штук на 95% винтов и саморезов. На 85-90% хватит одной PH2 нормальной. Дрель хорошо, если небольших дырок наковырять, а я вот под кабель в стене дырку бил 20 мм - ох как перфоратор не лишний был бы... Ну и опять же - грес со ступенек поскалывать нафиг - дрелью ну никак :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 7 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2009 Тут уж каждому — своё. Свёрел 20 мм под дрель никто и не делает, кроме дешёвого китая. Ну, там никто за результат не отвечает. А скалывать плитку нужен тяжёлый перфоратор или отбойный молоток под HM1. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovova Опубліковано: 7 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2009 ...Не понял смысла перфоратора и ударной дрели вместе. Если там не бетон в стенах, то перфоратор и не нужен... Именно: стена бетонит 450мм, для канализационной трубы, дрель была бессильна. ...Шесть отвёрток зачем? Разные что ль? Так на всё это с головой хватило бы PH2, PZ2, PH1, PH3, SL3.0*0.5. Итого — пять штук на 95% винтов и саморезов. На 85-90% хватит одной PH2 нормальной. А не знаю аббревиатуры, но приблизительно понимаю, о чем вы. Отвертки с разной длиной жала я тоже считал. Вы еще не назвали одну: с очень тонким жалом для зажима проводов в точечных светильниках. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rombikk Опубліковано: 7 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2009 Я начал с рулетки,уровня и лопаты.Лопата еще хороша тем,что можно строителей погонять:DА к окончанию строительства,у меня есть практически любой инструмент.Тут вопрос другой,инструмент в основном нужен тому, кто умеет и любит им пользоваться.А кому он не нужен,может и мобильным обойтись:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Хтось Опубліковано: 7 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 березня 2009 Я начал с рулетки,уровня и лопаты.Лопата еще хороша тем,что можно строителей погонять:DА к окончанию строительства,у меня есть практически любой инструмент.Тут вопрос другой,инструмент в основном нужен тому, кто умеет и любит им пользоваться.А кому он не нужен,может и мобильным обойтись:DМобильный - это понты для приезжих. Неужели каждый раз вызывать рабочих со стремянкой, если нужно заменить перегоревшую лампочку или вызывать бригаду метрологов, чтобы померить ширину проема куда должна стать, скажем, стиральная машина :-D. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 10 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2009 А не знаю аббревиатуры, но приблизительно понимаю, о чем вы. Отвертки с разной длиной жала я тоже считал. Вы еще не назвали одну: с очень тонким жалом для зажима проводов в точечных светильниках. SL3.0*0.5 достаточно тонкое жало (плоское) именно для электрики, таким скручиваю провода на клеммниках миниАТС. Если там крест, то это PH1 скорее всего. Я указал минимальный набор, которым можно закрутить почти всё мыслимое; могут быть какие-то специфические потребности, тогда каталог в руки. У немцев есть почти всё, аж глаза разбегаются. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
rombikk Опубліковано: 10 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 10 березня 2009 Мобильный - это понты для приезжих. Неужели каждый раз вызывать рабочих со стремянкой, если нужно заменить перегоревшую лампочку или вызывать бригаду метрологов, чтобы померить ширину проема куда должна стать, скажем, стиральная машина :-D. Лично знаю такого человека, который вызывает электрика поменять лампочку. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
korund Опубліковано: 11 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 11 березня 2009 Лично знаю такого человека, который вызывает электрика поменять лампочку. Гарант Андреевич? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vladivik Опубліковано: 12 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 12 березня 2009 А у меня его нет. Открываю ключём от двери. Тоже ключом пользуюсь, но вот на фоту наткнулся - если не получится купить придётся делать самому.:D Удобно то как. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Evgent Опубліковано: 13 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 13 березня 2009 Отвёрток с крестовым шлицем точно нужно будет PH2 (или хорошую, или ящик плохих, почти всё имеет именно этот размер шлица, например все типоразмеры гипсокартонного, оконного и самосверлящего саморезов), PZ2, PZ1, PH1, PH3. Из шлицевых точно 3,0*0,5 (под электрику, если там не PH1 на винтах, 3,5*0,5 уже не везде влезет.). С ужасом понял, что крестовые отвертки кроме размера и меют еще и разные формы. Оказывается я полный чайник в этом вопросе. Подскажите где почитать о PZ2, PZ1, PH1, PH2, PH3 и т.д. ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 16 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2009 С ужасом понял, что крестовые отвертки кроме размера и меют еще и разные формы. Оказывается я полный чайник в этом вопросе. Подскажите где почитать о PZ2, PZ1, PH1, PH2, PH3 и т.д. ? Не знаю, где читать, я изучал на опыте и частью в каталоге Felo. Самые распостранённые крестовые шлицы по форме: PH (Philips), PZ (Pozi, Pozidrive), бесформенные китайские и советские. Размеры нумеруются: 000, 00, 0, 1, 2, 3, 4. Если размер указан в миллиметрах как диаметр — это либо "советский" крест, либо хреновый китай. Самый ходовой номер — 2. Шлиц PZ имеет четыре "усика" в проточках. Ну, и незначительные отличия в геометрии. В общем-то, отвёрткой PH можно крутить крепёж PZ (наоборот — не выйдет), как и другим номером, но немного, т.к. при постоянном использовании из-за разницы в геометрии шлиц быстро слижется. В шуруповёрте это приведёт не только к быстрой поломке биты, но может и к слизыванию шлица на крепеже привести. Шлиц PH0 используется в саморезах по металлу 2,2 мм, винтах М2,0, М2,5. Шлиц PH1 используется в саморезах по металлу 2,9 и 3,5 мм, винтах М3. Шлиц PH2 используется в саморезах по металлу 3,9, 4,2, 4,8 мм, винтах М4, М5, чёрных "гипсокартонниках" и "блохах" всех размеров. Шлиц PH3 используется в саморезах по металлу 5,5, 6,3 мм, винтах М6. Шлиц PH4 используется в винтах М8, М10. Шлиц PZ1 используется в шурупах 2,5 и 3,0 мм. Шлиц PZ2 используется в шурупах 3,5, 4,0, 4,5, 5,0 мм, быстром монтаже 5 и 6 мм. Шлиц PZ3 используется в шурупах 6,0 мм, быстром монтаже 8 мм и дюбелях Elematic 8 мм. Шлиц PZ4 используется в дюбелях Elematic 10 мм. По крайней мере, только что я намерял именно так. Могу ещё рассказать за болты, гайки и внутренние шестигранники с торксами, что знаю. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 16 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 16 березня 2009 Купил отбойник на зимней распродаже.Обычная его цена 1100 дол. , купил за 650.Знал , что будет нужен 100 процентов для разборки. Мне кажется , что если скупляться загодя , то покупать то, что дорого стоит , не будет у нанимаемой бригады , понадобиться 100 процентов , но по случаю распродажи и т.п. можно купить дешевле. Дешевле - ключевое слово. Стараться, хотя бы на 20 процентов по времени - от начала интенсивной работы , попасть в гарантию на инструмент. Как правило , косяки в инструменте вылезают в первые месяцы работы. Имеет смысл , перед новым годом, смотреть информацию по цене на хороший , лазерный нивелир , штатив к нему.Что бы потом контролировать жестко рабочих. Всю мелочевку можно купить потом - оптом , со скидкой. Покупаю как правило через интернет-магазины. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Privet Опубліковано: 7 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 7 квітня 2009 Незаслуженно забыта такая архиважная вещь , как цифровая фотокамера. Чем больше будет качественных и продуманных снимков процесса строительства , тем лучше.Фотографировать все важные этапы строительства , в обсутствие хозяина стройки обязать это делать прораба. Кроме всего прочего это поможет подбить смету , учесть материал , проанализировать возможные ошибки , сохранить наработанный опыт и использовать его по полной на возможно новой стройке. Не раз еще будете возварщаться к своим фото в процесе экслуатации дома. Не менее важно делать фото - тем кто строит дом на продажу.Вероятность продать дом значительно повышается при равных условиях с соседними - без документально подтвержденными ,технологически качественно выполненными этапами строительства. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Бешенный_бантик Опубліковано: 8 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 8 квітня 2009 Для начала купить рулетку, уровень (можно на 40 см), правило Это все понадобится для контроля. А то редкий строитель не схалтурит. А если самостоятельно чтото будете строить то докупать по необходимости. ps и еще ужно следить за цементом... бывает он уходит не туду куда нужно 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
773 Опубліковано: 9 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2009 Включать диктофон в разговоре с людьми , особенно со специалистами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Хтось Опубліковано: 9 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 9 квітня 2009 Особенно со специалистами РЭС, Горгаза, Архитектуры, пожарной службы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий Александрович Опубліковано: 14 квітня 2009 Поділитись Опубліковано: 14 квітня 2009 До начала стройки с покупкой оборудования лучше подождать..по ходу все станет ясно..строители и прораб подскажут..если надо строительное оборудование обращайтесь www.raketa.net.ua Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Олица Опубліковано: 3 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 червня 2009 Начинать с покупки инструмента - конечно увлекательное занятие. Но можно накупить целую коллекцию, и не начать строится. У нас( мы дошли до отделки образовалось по ходу пьесы следующее: Бетономешалка,лопаты, вёдра, поддоны для замеса цемента, кирка, трехрежимный перфоратор, шуруповёрт, болгарка, электролобзик(всё dewalt) , плоскогубцы- 2 шт. Молотки( несколько...) уровни, отвесы,кирка,кувалда,паяльник для сварки пластиковых труб,строительный степплер, пила, и ещё то, о чём мне муж не признался( я очень нервничаю, когда тратится несколько раз на одно и то же). Такой набор нужен, только если Вы будете сами делать хоть что- то. А давать стройбату убивать инструмент не надо. Бетономешалкой, лопатами, вёдрами, поддонами рабочие пользуются постоянно. Электроинструмент- это очень личное... Планируем приобрести ещё шлифовальную машинку. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Гений Опубліковано: 5 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 5 червня 2009 Разрешите мне внести свою долю размышлений по поводу инструментов для строительства дома.Я сам строю садовый домик 5х7.5 м,метал карас обшитый плитами и утеплен,сделал ремонт в квартире+работа в деревне.Так вот мой список электроинструментов- сварочник(самопал) болгарки Бош 230 диск и 115диск(подарили), ручная циркулярка(Ребир). ленточная шлифмашина(Интерскол). точило 400Вт для подточки сверел(Штурм), дрель 600Вт(Фиолент), миксер-дрель(Филя), Краскопульт(Филя), цепная пила(филя), паяльник для труб(кале)., рубанок 110(Интерскол), болгарка 150 диск(филя), аккум.отвертка(очень удоб штука для работ по электрике), перфоратор 1200 Вт, акум. шуруповерт 18 В(Баутек). Технич.фен(Баутек) Хочу прикупить фрезер(филя),свароч инвертор(самопал надоел,хоть и рабочий,хочу Одиссей)и редуктор. бетономеш(предстоит много работ по бетониров).Весь инструмент работает регулярно(в основном по выходным) и только в одних руках.Особую страсть питаю к Фиоленту и считаю,что по цене и качеству это лучший выбор для домашнего мастера в Украине,хотя у них тоже не без косяков,а у кого не без косяков. Да еще есть мотокультиватор и мотокоса(все Oleo-Mac).Вроде все. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
yura155 Опубліковано: 19 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2009 Самый главный инструмент это деньги! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Alex_AS Опубліковано: 27 червня 2009 Поділитись Опубліковано: 27 червня 2009 Когда год назад дом преобрели,начал с ремонта,который перерос в реконструкцию,от дома токо стены и крыша осталась,первый раз приехал с радио и лопатой и открывашкой для пива,спустя год,все сам делаю есть дрель,перфоратор,балгарка 180 диск,шуруповерт,набор отвертои,и пол ведра всяких разный,ключи гаечные от 4 до 30,разводной,пласкогубцы,бокорезы,кувалда,молоток,зубило,лом,монтировка, шпателя,кельма,корыто,ведра,лопаты,пилка.все это покупалос по мере выполнения работ,таких как деммонтаж стен,заливка фундамента стяжки отмостки,экектропровода,отопление,водопровод,двери установка,гипсокартон,кладка кирпича,шпаклевка.что еще надо мне купить сварочник,эл.лобзик,эл.точило,плиткорез.да вроде как и все,весь джентельменский набор для дома Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AFed Опубліковано: 20 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2009 Имеет смысл , перед новым годом, смотреть информацию по цене на хороший , лазерный нивелир , штатив к нему.Что бы потом контролировать жестко рабочих. не первый раз слышу подобный совет про нивелир, но как правило - от тех, у кого его нет... посему вопрос к счастливым обладателям оного (а цацка - дорогая, самая дешевая модель - за 3500 грн (ссылка устарела)) - реально ли помогает данный инструмент? как часто им прошлось пользоваться? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
AndyAntonov Опубліковано: 21 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2009 А зачем сразу ротационник за такие тысячи гривен? Хватит и перекрёстного самовыравнивающегося. Около тысячи грн. Реально помогает. ;) В магазине как включили: нашли кучу неровностей стен и отсутствие хоть одного прямого угла. Мне пользоваться не приходилось. Так, баловался да клиентам возможности показывал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ИгорьН Опубліковано: 21 липня 2009 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2009 Уважаемые форумчане( выплата кредита по земле и т.п.). Хотел бы также потихоньку покупать иструмент, который 100% мне понадобится. Без обид, но мне не понятно зачем замораживать деньги в инструменте при невыплаченном кредите за землю. А кредитование на строительство возобновится ох как нескоро. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
