Утепление пенопластом. Вопросы...
trik
Варианты:
1. Просто нравится клеить утеплитель+ разнообразие -то ппс, то вата) - самый правдоподобный.
2. Пенопласт достался на шару.
3. Поклеил ппс, и только потом заморочился вопросами пожарной безопасности и атак мышей.
П.С. Любой из мною предложенных, конечно же шутка, но действительно, логики в этом утеплении рациональной нет. Эт лучше у него спросить.)
ПП.С. Есть еще вариант)) - возможно, кто-то ему сказал, что при утеплении ппс, над делать пояс из ваты антипожарный) а он воспринял буквально, и оклеил сплошняком))
в чому тайний сенс такого утеплення у сусіда?
цегла + ППС + вата
А тут цеглой и ППС и не пахнет на фото )) Это газобетон обшитый ватой, самое правильное типа утепление ))
Хороший такой се газик 1000*500)))
П.С. Эт Вы типо пошутили?)
Ліве верхнє вікно. Лівий відкос. В правому також.
Дуже навіть пахне.
Іноді краще........
Не чё, что там кирпич виднеется ?))
Змінено користувачем fasaddp
А я про що кажу? Читайте ще раз на пост що цеглою і не пахне я сказав що пахне. Навіть вказав джерело запаху.:lol:
Таки дійсно інколи краще жувати.;)
Сори,не досмотрел ) странно как то пенопласт приклеен,вместо пены в швах, замазан клеем и без зонтиков,зонтики уже после ваты.
Может там жутко кривые стены и сначала выровняли пенопластом, а потом ватой прошлись. Но смысл мало понятен.
А догадаться ,что адресованно не вам, трудно ?:o
Тільки спочатку до того як виправили пост цитували мене.
Не гарно так. Пост виправили а потім пальцем біля скроні крутите.
Здавалось на форумі дорослі люди. А насправді.......
Змінено користувачем -electron-
Можно было включить логику и подумать ,что этот пост не мог быть адресован Вам,а по ошибке процитирован ...
Можна було так і вказати. Що не того процитували.
А не гратись в дитячий садочок, з правкою постів і створенням нових в яких опонента в чомусь звинувачуєте.:beer:
Той хто не бачив початкового посту може не вірно зрозуміти ситуацію.
Точно так же якщо до кожного посту підходити з думкою, що цитують одного, відповідають іншому, а думають про відпочинок, то форум буде цікавим. Вам так не здається? ;)
Загалом думаю що ситуація не варта наших перепалок.
Сорі якщо я Вас образив.
Зберегти
87 страниц темы одолел :-)
с материалом, и толщиной утеплителя определился.
но остался ряд вопросов:
picture.php?albumid=7592&pictureid=88231
1.нужно ли гидроизолировать угол примыкания отмостки к цоколю?
2.какой нужен зазор между отмосткой и нижним срезом ЭППС,
и чем его заполнить?
3.как правильно обустроить стык утеплителей цоколя (эппс)
и стены (пенопласт)?
4.отливы (подоконники), торцевые края, загнутые,
на утеплитель, или под утеплитель?
5.кронштейны крепления кондиционеров (мостики холода)
как бороться, или это неизбежное зло?
6.стена ракушка 40см, оштукатурена (еще не провешивал, но в створе,
визуально ровная) планирую наносить клей по всей плоскости, под
гребенку. клей наносить только на пенопласт, или на стену тоже
(обе соединяемые плоскости)?
7.клеить буду поэтапно/постенно (общ-360м2) если не успею до холодов,
как "законсервировать"
на зиму торцы утепления на углах стен?
В себе я взяв мембрану і завів її вище на 5 см від рівня плитки. По суті визе нуля йде пряма частина мембрани. Від нуля і вниз "пупиришки" :D.
Утеплювач цоколя буде йти від утеплювача будинку і вниз від нуля на 25-30 см. Тобто пірне під відмостку. Внизу тепла відмостка.
4 відливи без торців будуть. Торці вигорають з часом. Зверху на них з боків стане утеплювач пройомів на герметик.
7 на віщо консервувати? Торці потім теркою пройдете щоб зняти пожовтівший шар пінопласту.
Зберегти
Зберегти
Зберегти
Подскажите,как вычислить точку росы.
Года три назад,я было нашел сайт где можно было он-лайн ввести толщину стены,толщину утеплителя и по ней высчитать какой оптимальную толщину утеплителя лучше ставить на стенку.
теперь нахожу кучу таких вот калькуляторов,а именно того что я искал нет.
Подскажите:имеется веранда в пол кирпича,будет внутри утеплена сжатой минватой 5 мм(так как батери и трубы отопления не дают её свободно крепить)придется прижимать к стенке гипсокартоном водостойким.
Снаружи хочу утеплить пинопластом,какой толщины его покупать?
5 мм или 10 мм.
Хотле бы сам вычислить его толщину,но не могу найти тот онлайн калькулятор.
И еще,полдскажите по-шагово,как самому утеплить стену снаружи пенопластом,сеткой и староим и финишем(видео,форум,статтья).
А то в иннете много советов,но хотелось бы найти тот который самый простой и которым уже не один человек воспользовался.
Спасибо!
5 мм или 10 мм.
Спасибо!
теплорасчет.рф попробуйте
смарткалк.ру
Стоит ли сейчас ввязываться в утепление ЭППСом (несколько квадратов фасада лоджии в квартире), учитывая погоду?
я не доутеплив дві сторони будинку сам низ під цокольну плитку,тож на весні буду продовжувати,навіть не буду грунтовкою запускати кварцевою зараз,правда у нас уже чотири дня підряд заморозки.
Ці дні таки заморозки. А от далі трішки попустить. Пару квадратів можна спробувати і утеплити.
ну не мені,я на роботі а треба більше часу щоб зривати під хатою бруківку та збити накиданий роствор на цоколь старий,то роботи є,а недай бог щось не складеться то все заробити і сніг,то затече та підірве мороз..тож скоріш за все до весни,але хто зна може і буде ще погода.
Звісно що якщо самому робити. Та ще й купа підготовчих робіт і мало вільного часу, то звісно не варто в затівати. А от пару квадратів цілком можна встигнути і вже в цьому році відчути ефект. Тільки добряче читати мануали виробників. Там мають бути вказані температури і тд. Якщо все нормально то чому б ні?
В краутола сказано +5 на час висихання. А скільки то буде днів то? Вказано що при +20 висихає за день. А при +5 чи +9?
На самом деле не все так страшно. Практически все наружные материалы делаются на основе цемента + добавки, пластификаторы и т.д. вопрос минусовой температуры -это замедление и невозможность набора прочности+ кристаллизация воды, которая вообще приводит к выпадению в осадок материала) Так же, как и монолитные высотки гонят при минусовой, так и в обычные, для общего потребления смеси ,добавляются присадки, пластификаторы и т.д. Есть линейки с пометкой "зима" или "0" . Тобишь можно работать при t0. А вот если работать в минус, думаю, что ночные заморозки за день небольшого плюса не разморозят материал. Все относительно, даже в технологиях, главное с умом подходить) Мое мнение - если уж прям так горит, то в "-" можно работать, если он разовый +- за время набора прочности материала.
Хтось працював з баранчиком Фовео. Бригада за нього агітує.
За цей www.foveotech.com.ua/ua/product,371.html агітують
З Фовео тиша.:rolleyes:
А що відносно Краутол-Капарол
Акрисіл
Капатек
Або Силіконпутц
Лонглайф.
Чи є сенс на пінопласт брати щось з останніх двох? Вони не для вати часом?
Або ще пропонували Альпіна Експерт вона чисто акрилова.
5 мм или 10 мм.
Спасибо!
www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=599&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=85&ld0=4000&le0=1&lt0=0&mm0=581&ld1=1200&le1=1&lt1=0&mm1=209&ld2=100&le2=1&lt2=0&mm2=592
