ланосовод Опубліковано: 11 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2014 Скажите откосы покрывают декоративной вместе с основной пл-тью,или в какой то очередностью? Просто откосы будут тормозить процесс. Может сделать сначала откосы, или наоборот потом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 11 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2014 Скажите откосы покрывают декоративной вместе с основной пл-тью,или в какой то очередностью? Просто откосы будут тормозить процесс. Может сделать сначала откосы, или наоборот потом. Я делал и так и так. ИМХО лучше откос сделать до основной плоскости, красивее получится уголок, хотя большой разницы нет. Добавлено через 8 минут ПС. Удивляюсь как стоят дома со времён ннных лет, без технологий и инновационных материалов.)) Так сторили из других - простых, природных материалов. Не было окон и дверей герметичных. Никто не делал многослойных герметичных конструкций. Утеплялись керамзитом, опилками, максимум ватой на холодном чердаке. Так и жили. Благо - енергоносители были дешевы. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fasad2 Опубліковано: 11 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 11 жовтня 2014 Ясно... не дай бог вы занимаетесь строительством, тогда совет почитайте пропущенные школьные уроки по физике , раздел термодинамика, очень поможет в работе. А может вникните что я писал??..делал только себе так, причем проверил это на себе)), и самое главное это работает..Другим так не сделаю , разве что сами будут настаивать и не по мей рекомендации..Смысл в том что всегда есть пара которая проходит насквозь, больше -меньше - уже зависит от работ...НО если над этой парой поставить пленку паропропускную- сразу будет конденсат, и так во многом происходит, и в людей ака супер мастера с растопыренными пальцами и окончившими какие то бурсы, физика есть физика..Так вот, есть такое, если точка Росы находится в материале но дальше нет никакого другого материала, то роса не скапливается а проходит, (как ни странно но это так). стоит любой материал поставить любой, сразу будет роса в материале.....ЧТо увас творится на крышах зимой - известно одному Богу....Поэтому если есть хороша вентиляция то все высыхает, испаряется сразу, в моем случае все выходит наружу, не кондесируется а выходит..КОнечно что надо бы кровельный материал или шифер или черепица - на них не конденсируется так влага как на металочерепице, вернее если что - то впитывется, с них не будет капать кондесат как правило..Металочерепицей можно крыть только собачью будку, хотя нет, и пса жалко.... вообщето я расказал свой проверенный на себе опыт, и умозаключения теоретиков - пролетают мимо опыта. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ArthurSU Опубліковано: 12 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 12 жовтня 2014 Я одного не могу понять, если утеплять минватой а потом наносить акриловую штукатурку, а она не пропускает влагу как и пенопласт. Получается эфект тот же - как и полиэтиленовый мешок. И толку тогда от дыхания минваты? Влага наружу не уходит. Правильно, тому коли фасад утеплюється ватою, то акрилову штукатурку не можна ні в якому разі, бо ваті буде каюк. Тільки силіконова, силікатна штукатурка/фарба. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roma_Z Опубліковано: 15 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2014 Пінопласту в місті дуже мало, і якщо появляєть то його відразу розбирають,особливо 5см. Знайшов "ПЕНОПЛАСТ «СТОЛИТ™ 25 УНИВЕРСАЛ" 10см, ціна влаштовує, но лякає відсутність букв "ПСБ-С" і не дуже високі характеристики на рівні ПСБ-С25 www.stolit.ua/ru/products/3.htm . Чи варто брати його для приватного будинку?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roma_Z Опубліковано: 15 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2014 а по моєму питання можна отримати відповідь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фасад-декор Опубліковано: 15 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2014 а по моєму питання можна отримати відповідь? Викбуд, до недавнего времени делал облегченку которой утеплено половина высоток в Киеве. Чувствуете разницу нагрузок там и у вас на частном доме? Ответ на ваш вопрос напрашивается сам собой Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Roma_Z Опубліковано: 15 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2014 Чувствуете разницу нагрузок там и у вас на частном доме? ні, поясни? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ланосовод Опубліковано: 15 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2014 ні, поясни? Это значит можно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фасад-декор Опубліковано: 15 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2014 ні, поясни? Собственно что не понятно? Как вы думаете отличается ли нагрузка в пролёте 16 этажей вверх и ваших пусть даже три этажа? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Myrnyj Опубліковано: 22 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2014 Уважаемые, Гуру Грядут ночные заморозки (до -7), а "затянуть" пенопласт ещё не успели... Тянут Baumit Duo Contact. Какую добавку в клей посоветуете добавлять? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 22 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2014 Тянут Baumit Duo Contact. Техническое описание материала Не работать при температуре ниже +5 С и выше +30 С, при воздействии на поверхность прямого солнечного света, дождя, сильного ветра или сквозняка. Принимать меры по устранению воздействия указанных факторов. Я бы приостановил армирование. Я не спец по добавкам, но ИМХО реально можете получить не предсказуемый результат. Клей это не просто цемент с песком. Там сложный состав. И надо знать что лить и в каких кол-вах. Сам был в такой ситуации работал зимней смесью она терпит заморозки до -5. Одну стену доделал весной. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фасад-декор Опубліковано: 22 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 22 жовтня 2014 Уважаемые, Гуру Грядут ночные заморозки (до -7), а "затянуть" пенопласт неоднократно заканчивали фасады и... Тянут Baumit Duo Contact. Какую добавку в клей посоветуете добавлять? Технология не реконендует работать даже клеем "зима" при минусовой температуре. Но скажу так, неоднократно заканчивали фасады в дневную +, а ночью -. - по факту ни единой проблемы. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 23 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2014 Технология не реконендует работать даже клеем "зима" при минусовой температуре. Но скажу так, неоднократно заканчивали фасады в дневную +, а ночью -. - по факту ни единой проблемы. Да, да, то же был случай, начали затягивать при плюсовой температуре, а ночью -12!!!!!! Уже прошло пять лет, всё в порядке, но это единичный случай, лучше так не рисковать и просто остановить работы, даже если это затянется до весны. Пенопласт спокойно перезимует, самый страшный враг пенопласта - это летнее солнце, ультрафиолет пенопласт разрушает, всё остальное он переживёт. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фасад-декор Опубліковано: 23 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2014 Да, да, то же был случай, начали затягивать при плюсовой температуре, а ночью -12!!!!!! Уже прошло пять лет, всё в порядке, но это единичный случай, лучше так не рисковать и просто остановить работы, даже если это затянется до весны. Пенопласт спокойно перезимует, самый страшный враг пенопласта - это летнее солнце, ультрафиолет пенопласт разрушает, всё остальное он переживёт. Сумбурый ответ.)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 23 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2014 Сумбурый ответ.)) А мне показался нормальным... ну да ладно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Фасад-декор Опубліковано: 23 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2014 А мне показался нормальным... ну да ладно. Для понимающих - да. Для обывателя - врядли))) к стати, наносили силикат в минус? Я акрил бросал, силикон тоже, силикат не эксперентировал. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 23 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2014 Хочу утеплить потолок в подвале, сейчас бетон. Можно ли сделать следующее: приклеить пенопласт, закрепить зонтиком и оштукатурить? Или лучше пенопласт + гипсокартон или осб? Подвал не отапливается. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 23 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2014 Хочу утеплить потолок в подвале, сейчас бетон. Можно ли сделать следующее: приклеить пенопласт, закрепить зонтиком и оштукатурить? Или лучше пенопласт + гипсокартон или осб? Подвал не отапливается. Приклеить пенопласт, закрепить зонтиком и оштукатурить ... ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 23 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2014 Приклеить пенопласт, закрепить зонтиком и оштукатурить ... ! Держаться будет точно? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 23 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2014 Держаться будет точно? Если качественно сделают ... будет ... ! Лет десять такая конструкция ... "держится" и ... пол в доме сразу стал теплее ... ! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
belosnezka Опубліковано: 23 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2014 Если качественно сделают ... будет ... ! Лет десять такая конструкция ... "держится" и ... пол в доме сразу стал теплее ... ! Владимир, у вас цеметно-песчаная штукатурка? Или гипс? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
star_a Опубліковано: 23 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2014 Пирог стены квартиры - штукатурка, пенопласт 50 ка, газобетон 400 помоелу. Нужно ли утеплять внутри? Есть ли смысл для 1 комнатной квартиры? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 23 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2014 ...к стати, наносили силикат в минус?... Нет, нет, я говорил об армировке, первый слой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 23 жовтня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 23 жовтня 2014 Пирог стены квартиры - штукатурка, пенопласт 50 ка, газобетон 400 помоелу. Нужно ли утеплять внутри? Есть ли смысл для 1 комнатной квартиры? Пирог откуда? Если с улицы внутрь то бесполезно. Тем более изнутри. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
