trik Опубліковано: 1 серпня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2018 Я понял, что между газоблоклм и пенопластом есть воздушный зазор, который не замкнут (ибо пенопластовые плиты по периметру не промазывались клеем). ИМХО. Сверху под подшивой по периметру запенить. Внизу если есть подставочный профиль ничего не делать. Через него особо не надует. Внизу как вариант не штробить, а сделать отверстия под пистолет каждые 300мм и через них вдувать пену. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mi_dav Опубліковано: 1 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2018 ИМХО. Сверху под подшивой по периметру запенить. Внизу если есть подставочный профиль ничего не делать. Через него особо не надует. Внизу как вариант не штробить, а сделать отверстия под пистолет каждые 300мм и через них вдувать пену. Большое спасибо! +- где-то так себе и представлял. Как думаете, в итоге приблизимся после этого к результату, если бы делали по технологии? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 1 серпня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2018 Большое спасибо! +- где-то так себе и представлял. Как думаете, в итоге приблизимся после этого к результату, если бы делали по технологии? Думаю да. Пол сантиметра закрытой воздушной прослойки никак ощутимо не повлияют на теплосопротивление стены. Условий для конвекции там нету. Главное обеспечьте воздушную герметичность этой полости, что бы ветром не выдувало оттуда тепло. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mi_dav Опубліковано: 1 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2018 Думаю да. Пол сантиметра закрытой воздушной прослойки никак ощутимо не повлияют на теплосопротивление стены. Условий для конвекции там нету. Главное обеспечьте воздушную герметичность этой полости, что бы ветром не выдувало оттуда тепло. Спасибо! Чуть успокоился) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
areti Опубліковано: 1 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2018 ИМХО. Сверху под подшивой по периметру запенить. Внизу если есть подставочный профиль ничего не делать. Через него особо не надует. Внизу как вариант не штробить, а сделать отверстия под пистолет каждые 300мм и через них вдувать пену. Думаю да. Пол сантиметра закрытой воздушной прослойки никак ощутимо не повлияют на теплосопротивление стены. Условий для конвекции там нету. Главное обеспечьте воздушную герметичность этой полости, что бы ветром не выдувало оттуда тепло. Спасибо! Чуть успокоился) Не знаком с правильной технологией. но на первый взгляд здравый смысл говорит, что проблема вообще надумана. Ну какой там ветер будет гулять по лабиринтам под пенопластом?:D А что такое вентилируемый фасад в таком случае? Возможно, часть воздушной прослойки в данном случае не только НЕ вредна (она не портит имхо теплопроводность), но и отчасти полезна. Тот самый вентилируемый случай, что и устройстве вентиляции кровли. Я бы заморачивался конструктивом только в части надежности крепления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mi_dav Опубліковано: 1 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2018 Не знаком с правильной технологией. но на первый взгляд здравый смысл говорит, что проблема вообще надумана. Ну какой там ветер будет гулять по лабиринтам под пенопластом?:D А что такое вентилируемый фасад в таком случае? Возможно, часть воздушной прослойки в данном случае не только НЕ вредна (она не портит имхо теплопроводность), но и отчасти полезна. Тот самый вентилируемый случай, что и устройстве вентиляции кровли. Я бы заморачивался конструктивом только в части надежности крепления. Спасибо! Ну вот по идее может гулять, просто протягивать сквозняком снизу вверх.. По идее)) Вентилируемый фасад, как я понял, это фасад уже после утеплителя и зазор там между самим фасадом (например, пликтой) и утеплителем. А вот между утеплителем и газоблоком - тут хз.. наверное не очень. В любом случае, низ замурую, а верх посмотрю по зиме. Посвечу тепловизором и тогда точно пойму ответ на спорный в инете вопрос)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uteplis Опубліковано: 1 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2018 Ну какой там ветер будет гулять по лабиринтам под пенопластом? Все зависит от толщины этого самого лабиринта. и, если толщина превышает 25мм, то дует ощутимо. Добавлено через 1 минуту Возможно, часть воздушной прослойки в данном случае не только НЕ вредна (она не портит имхо теплопроводность), но и отчасти полезна. Тот самый вентилируемый случай, что и устройстве вентиляции кровли. Ага, только не с 300мм. газоблока. Вент .фасад обустраивается при нормативной толщине, а в случае с газоблоком это 400мм. Добавлено через 2 минуты Все уже сказано и, на мой взгляд, беспокоится не надо. На чем я бы заморочился, это над временем, прошедшем после возведения кладки и обустройством паронепроницаемого фасада. Должен пройти один год до обустройства отделки. Он прошел? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mi_dav Опубліковано: 1 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 1 серпня 2018 Все зависит от толщины этого самого лабиринта. и, если толщина превышает 25мм, то дует ощутимо. Добавлено через 1 минуту Ага, только не с 300мм. газоблока. Вент .фасад обустраивается при нормативной толщине, а в случае с газоблоком это 400мм. Добавлено через 2 минуты Все уже сказано и, на мой взгляд, беспокоится не надо. На чем я бы заморочился, это над временем, прошедшем после возведения кладки и обустройством паронепроницаемого фасада. Должен пройти один год до обустройства отделки. Он прошел? Спасибо! Кладку закончили в октябре 2017. Не год, но 9 месяцев прошло. А зачем это нужно, подскажите, плз? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 2 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2018 По памяти из калькулятора (сам бил в шоке): если кладка колодцевая, то утепление снаружи от проема принимается за 0. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 2 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 2 серпня 2018 У меня остался вопрос: Где ТС вычитал что на ляпухи не по технологии? То что пирожек не должен продуватся - это логично, но при чем тут ляпухи? Люди старались, все сделали правильно, даже все швы запенели, но все равно плохие! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mi_dav Опубліковано: 3 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2018 У меня остался вопрос: Где ТС вычитал что на ляпухи не по технологии? То что пирожек не должен продуватся - это логично, но при чем тут ляпухи? Люди старались, все сделали правильно, даже все швы запенели, но все равно плохие! Я ж не говорю, что плохие. Швы то запенили, но пена не перекрыла проход воздуха, так как не достает до стены. На ляпухи можно, но нужно каждую плиту по периметру еще промазывать (по технологии), чтобы замкнуть воздух в рамках плиты. А тут такого не делали. Это я еще просил, чтобы швы промазали, а мне говорили, что никто так не делает, мол и так хорошо будет) В итоге, слава Богу, что хоть промазали швы. Но все равно воздух не изолирован, а сплошным пространством гуляет между утеплителем и стеной. По этому, если не будет герметично по всему фасаду, подозреваю, что этот воздух будет сквозить и выводить тепло. Вот такой логикой руководствуюсь. Но я не специалист, а простой потребитель) По тому и спрашиваю мнение). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 3 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2018 Но я не специалист, а простой потребитель) По тому и спрашиваю мнение). Вы не спрашиваете, вы утверждаете! На ляпухи можно, но нужно каждую плиту по периметру еще промазывать (по технологии) По какой технологии? Вы придумали? Это я еще просил, чтобы швы промазали, а мне говорили, что никто так не делает, мол и так хорошо будет) Это вообще бред! Так не то что ни кто не делает, этого вообще нельзя делать! по технологии... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 3 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2018 По какой технологии? Вы придумали? Може просто не розуміння термінів. Тильну сторону промазуємо по периметру та ставимо ляпухи. Так і клеїмо. А не стики промазуємо. Таке здасться навіть на пачках бачив. Та поляки так зараз роблять. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
areti Опубліковано: 3 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 3 серпня 2018 Прошу подсказать. Над эркером 1-го этажа находится терраса. Собираюсь ее утеплить. Т.е. ее "пол", который при этом является потолком экрера 1 этажа. Пирог - 2 слоя эппс по 50мм вразбежку, стяжка, плитка. Как укладывать 1-й- и 2-й слои ЭППС? Раствор, мастика, пена? Что используют? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 4 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 4 серпня 2018 Може просто не розуміння термінів. Тильну сторону промазуємо по периметру та ставимо ляпухи. Так і клеїмо. А не стики промазуємо. Таке здасться навіть на пачках бачив. Та поляки так зараз роблять. У себя делал так + задувка пеной между листами так, чтобы пена доставала до стены Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mi_dav Опубліковано: 5 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 5 серпня 2018 Вы не спрашиваете, вы утверждаете! По какой технологии? Вы придумали? Это вообще бред! Так не то что ни кто не делает, этого вообще нельзя делать! по технологии... Ок. Сути то не меняет. Нормативы не читал, но в Инете насмотрелся. Друг прораб подсказал, что каждую плиту по периметру клеем плюс ляпухи. Или это не так? Если знаете, подскажите, пожалуйста, как правильно. Может ссылочку дадите, я гляну. Почему, запенив швы я же перекрываю мостики холода на стыках. Почему нельзя? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 6 серпня 2018 Автор Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2018 Не знаком с правильной технологией. но на первый взгляд здравый смысл говорит, что проблема вообще надумана. Ну какой там ветер будет гулять по лабиринтам под пенопластом?:D А что такое вентилируемый фасад в таком случае? Возможно, часть воздушной прослойки в данном случае не только НЕ вредна (она не портит имхо теплопроводность), но и отчасти полезна. Тот самый вентилируемый случай, что и устройстве вентиляции кровли. Я бы заморачивался конструктивом только в части надежности крепления. Вы правильно написали "не знаком с технологией" и на этом можно было поставить точку. И про вентилируемый фасад тоже самое. Там вся суть в том что вентиляция должна быть в нужном месте. Иначе теряется весь смысл утепления. С кровлей тоже самое. Это как сделать вентилируемый зазор между гипсокартоном и ватой. Добавлено через 3 минуты Ок. Сути то не меняет. Нормативы не читал, но в Инете насмотрелся. Друг прораб подсказал, что каждую плиту по периметру клеем плюс ляпухи. Или это не так? Если знаете, подскажите, пожалуйста, как правильно. Может ссылочку дадите, я гляну. Почему, запенив швы я же перекрываю мостики холода на стыках. Почему нельзя? Суть в том что швы запенивать можно, а замазывать клеем нельзя. Замазывание швов клеем грубейшая ошибка. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mi_dav Опубліковано: 6 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 6 серпня 2018 Вы правильно написали "не знаком с технологией" и на этом можно было поставить точку. И про вентилируемый фасад тоже самое. Там вся суть в том что вентиляция должна быть в нужном месте. Иначе теряется весь смысл утепления. С кровлей тоже самое. Это как сделать вентилируемый зазор между гипсокартоном и ватой. Добавлено через 3 минуты Суть в том что швы запенивать можно, а замазывать клеем нельзя. Замазывание швов клеем грубейшая ошибка. Спасибо! Да. Так себе это и понимаю. Вот переживаю, что у меня это вент пространство между стеной и пенопластом. Хотя оно вроде перекрыто от доступа воздуха из вне, но я не уверен, что герметично на 100%. И швы, слава Богу, промазывали пеной. Пено-клей. Из баллонов пистолетом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
uteplis Опубліковано: 8 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 8 серпня 2018 Кладку закончили в октябре 2017. Не год, но 9 месяцев прошло. А зачем это нужно, подскажите, плз?Прошу прощения за запоздалый ответ, не всегда получается зайти на форум. Один год после завершения кладочных работ газоблока необходим для достижения нормативной влажности материала, иными словами, с завода блоки идут с влажностью до 30%, а взвешенная влажность для нормальной эксплуатации-10-15%. Материал должен банально просохнуть. Без достижения нормативной эксплуатационной влажности закрывать фасад паронепроницаемыми фасадными матриалами нельзя. В вашем случае, думаю что все будет нормально. Добавлено через 29 минут Может ссылочку дадите, я гляну.Пожалуйста, но можно просто набрать в нете скрепленная изоляция и нате, целая куча разных нормативов. alpinisty.com.ua/ceresit.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mi_dav Опубліковано: 9 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 9 серпня 2018 Прошу прощения за запоздалый ответ, не всегда получается зайти на форум. Один год после завершения кладочных работ газоблока необходим для достижения нормативной влажности материала, иными словами, с завода блоки идут с влажностью до 30%, а взвешенная влажность для нормальной эксплуатации-10-15%. Материал должен банально просохнуть. Без достижения нормативной эксплуатационной влажности закрывать фасад паронепроницаемыми фасадными матриалами нельзя. В вашем случае, думаю что все будет нормально. Добавлено через 29 минут Пожалуйста, но можно просто набрать в нете скрепленная изоляция и нате, целая куча разных нормативов. alpinisty.com.ua/ceresit.pdf Спасибо! В инструкции Церезит нашел, что нужно оставлять зазоры в периметре клея, чтобы не было воздушных пробок. Логика есть, что влагу с раствора и из дома по идее будет выводить. Хотя, на других сайтах другие производители пишут, что нужно изолировать воздух)) Короче, я так понял, что глобально все норм и можно особо не страдать. Спасибо еще раз за инструкцию! Там вроде как у меня все, плюс минус) prntscr.com/kgm8kk Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
akineo Опубліковано: 13 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 13 серпня 2018 Спасибо! В инструкции Церезит нашел, что нужно оставлять зазоры в периметре клея, чтобы не было воздушных пробок. Логика есть, что влагу с раствора и из дома по идее будет выводить. Хотя, на других сайтах другие производители пишут, что нужно изолировать воздух)) Короче, я так понял, что глобально все норм и можно особо не страдать. Спасибо еще раз за инструкцию! Там вроде как у меня все, плюс минус) prntscr.com/kgm8kk Зазоры нужны потому что при монтаже листа может получиться так, что сплошной контур клея замкнет в себе воздух и вы не сможете прижать до конца лист. Если же будет разрыв в клее, то проблемы нет 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mlyki Опубліковано: 27 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2018 Як на рахунок утеплити відкос стіни з газоблоку 5см.ППС, обрізавши лишній газоблок болгаркою, цим самим підрівняти його(газоблок Аерок паз-гребінь). Хто що скаже? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romalex4 Опубліковано: 27 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 27 серпня 2018 подивіться вебінар У Олександра Тєрєхова "Путь домой" про "теплий монтаж вікон", він все толково пояснює, рекомендую його канал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Mlyki Опубліковано: 28 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 28 серпня 2018 Вікна вже змонтовано, фасад ще не готовий, що можна зробити нп даному етапі,? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
petren Опубліковано: 30 серпня 2018 Поділитись Опубліковано: 30 серпня 2018 клей без дюбеля на пів-року Хм...могу поспорить, потому как в прошлом году утеплил пристройку на доме дочери своими термопанелями - всё держится!...клеил на клей-пену, дюбеление для монтажа термопанелей не предусмотрено - испортит внешний вид. https://www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=88519&page=17 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
