GNA Опубліковано: 22 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 22 травня 2017 Гост - не гост, сейчас ни о чем не говорит, скажите натуральный вес этого "госта", тогда прокомментируем. більше 15 кілограм, але 16 немає. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 26 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 26 травня 2017 більше 15 кілограм, але 16 немає. 15 конечно лучше чем 14, но не значительно и не принципиально, следуйщим параметром сравнивайте по геометрии и определяйтесь. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Brok_Lv Опубліковано: 10 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 червня 2017 (змінено) Доброго дня. Маю бажання утеплити цегляний будинок пінопластом 10 см. (м. Львів) Уже його купив. Трохи дорожчий але чесні +-15 кг на м3. Будинок простої прямокутної форми. Два повні поверхи й з двох сторін фронтони + 3.8 м. (висота 6 м - 9.8 м). Почав вивчати асортимент матеріалів. Бюджет трохи обмежений але хочу обрати оптимальні матеріали (ціна/якість.) Був у представників Століта, Терміта й Ферозіта. Отримав певні цінові пропозиції по клеях. У Століта ціни звабливі (68 грн. / 88 грн.) але й від цього певні питання виникають. stolit.com.ua/kley/2.htm Ферозіт пропонує для приклеювання клей "Ферозіт 109" (+- 88 грн.) й для армування "Шпатен Универсал Shpaten Universal" (+- 90 грн.) або все цим шпатеном унівесальним. Терміт Пропонує приклеювати пінопласт Тк-22 (79 грн.) й армування Тк - 24 (89 грн.) www.termit.com.ua/sumyashya-dlya-uteplennya Від різних майстрів питав і чув ще декілька пропозицій. Ще таке чудо пропонують: Armix P-1 (85 грн) / Armix P-2 (105 грн.) www.greinplast-fasad.lviv.ua/home/sistemi-uteplenna-fasadu-ekonom На просторах форуму нарив інфу про Kreisel 210 / 220, Полімін П-19/ П-20, Scanmix, і т.д.... Вже мене аж втомило це питання ;) Найбільше кортить взяти напряму у виробника. У Львові це Терміт, Ферозіт й мабуть Століт. Хоча... Порадьте якийсь оптимальний варіант. Щоб якість була достатня а ціна не кусюча. Також є питання по баранчику (шуба). Від Ферозіту є акційна акрилова шуба у відрах за ціною біля 670 грн / відро. (+- 8 м2) Не знаю чи грошей на всі матеріали зможу назбирати зразу. Продавці пропонують мінеральну штукатурку (Ферозіт-201 (+-280 грн) або Терміт ТТ61ш (+-240 грн.)) й фарбувати. Типу дешевше. Яка економія на обєкті +- 320 м2 і чи варта економити. Дякую за поради. P.S.: На чому можна трохи урізати бюджет? Уже відмовився від об'ємного декору. Краще кольором побавитись (виділити вікна або кути). Яка ціна на роботи +- цього сезону? Змінено 10 червня 2017 користувачем Brok_Lv + Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
VasyaPupkin Опубліковано: 12 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 червня 2017 Добрый день. Какой дюбель-зонт лучше использовать для крепления пенопласта 10-ки к кирпичной стене - с пластиковым, полиамидным или металлическим (с термоголовкой) стержнем? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Brok_Lv Опубліковано: 17 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 червня 2017 (змінено) Чим погано ліпити пінопласт на "ляпки" (+- 8 шт. на лист)? Якщо не промазувати по контуру то які від цього мінуси чи проблеми? Трапилось: ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/5/5444/#i103514 ТЕХНИЧЕСКИЕ ПРАВИЛА ПРОИЗВОДСТВА НАРУЖНОЙ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ ЗДАНИЙ С ТОНКОЙ ШТУКАТУРКОЙ ПО УТЕПЛИТЕЛЮ СП 12-101-98 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТРОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ЖИЛИЩНОЙ И СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКЕ (ГОССТРОЙ РОССИИ) Москва 1998 НАКЛЕЙКА УТЕПЛИТЕЛЯ 4.4. Длянаружной теплоизоляции здания должен применяться плитный утеплитель различнойстепени жесткости и огнестойкости, предусмотренный проектом (см. раздел 7). Перед наклейкойутеплителя необходимо убедиться в наличии сертификата и соответствии егофизико-механических свойств принятому проектному решению. Выявленныеизъяны в плитном утеплителе (изгиб, деформации, неправильные размеры,повреждения) должны быть устранены. 4.5. Клеящийсостав наносится, как правило, на плиту утеплителя одним из следующих способов(рисунок А1): маячковый - применяется в случаях, когда поверхность стеныимеет неровности до 1 см. Клеящий состав наносится на поверхность плитыутеплителя в виде маячков из расчета 8 - 10 маячков на плиту размером 0,5´1 м; полосой - применяется в случаях, когда поверхность стеныимеет неровности до 0,5 см. Клеящий состав наносится на плиту в виде полос попериметру (в 2 см от края), а затем посередине. Полосы по периметру должныиметь разрывы, чтобы при наклейке плиты не образовывались воздушные «пробки». Эти два методапозволяют компенсировать неровности поверхности основания. При этом клеящийсостав должен покрывать не менее 70 % поверхности утеплителя; сплошной - применяется, когда поверхность основания не имеетотклонений. Клей наносится на всю поверхность плиты (сплошная наклейка) иразравнивается с помощью шпателя с зубьями длиной 6 - 8 мм. 4.6. Дляобеспечения высокого качества приклейки утеплителя и сохранения еготеплотехнических свойств необходимо соблюдать следующие условия: после нанесенияклея на плиту утеплителя он должен быть удален от краев плиты на ширину 1 - 2см с тем, чтобы избежать его проникновения на стыки при наклейке; сразу посленанесения клея плиту следует наклеить на поверхность. Для обеспечения плотногоприлегания плиты к основанию, ее необходимо вначале приложить к поверхностистены на расстоянии 2 - 3 см от проектного положения, а затем прижать с помощьюдеревянного полутерка со смещением в проектное положение; при наклейкеплит утеплителя необходимо обеспечивать «перевязку» стыков (по типу кирпичнойкладки); не допускатьширину щели на стыках между плитами более 2 мм, а более широкие щели заполнятьспециально нарезанными полосами из материала этого же утеплителя. Заполнениеоткрытых стыков штукатурным раствором или клеем не допускается (рисунок А2); отклонение междуплитами по толщине не должно превышать 3 мм; в местахпримыкания утеплителя к существующим конструкциям здания Змінено 17 червня 2017 користувачем Brok_Lv Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
volusik Опубліковано: 18 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2017 Яка ціна на роботи +- цього сезону?вчора закінчили утеплення будинку та літньої кухні,разом біля 200 кв.м. робота 95 грн.м.кв.то тільки приклейка пінопласту,та армування сіткою з двійною перетяжкою клею по сітці. матеріали думав брати в століті,там дійсно ціни манливі))але мені дали гарну знижку через знайомого в іншому магазині,пінопласт з століті гірший за той що я брав.назву не памятаю,буду у батьків то подивлюсь ще є пачка 10 см.плотність 35.то як від євробуда у мене пінопласт.в порівнянні з столітом не так крошиться.пачки не важив але століта легший. добирав в століті 12 метрів 8 см.на кухню тому мав як порівняти. декору ніякого не робив також.коліром зіграю на виділенні кутів та відкосів ,вікна двері. з цокольом ще не оприділився повністю також. як правельніше та ліпше,щоб цокольна плитка була зверху над бруківкою обмосткою чи обмостка підходила до плитки обмостки ? хто ствив може на цоколь плитку клінкерну типу цегла,якої виробника використовував? потрібно 20 метрів квадратних. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 18 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2017 Трапилось: Щоб не трапилася біда, краще читайте рекомендації від виробника. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Brok_Lv Опубліковано: 18 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2017 Щоб не трапилася біда, краще читайте рекомендації від виробника. Трохи гуглив і ще це нарив: eurobud.ua/uploads/files/pinoplast_norm_doc/DSTU.B.V.2.6-36%202008.pdf ст. 5 (К2) budmajster.com.ua/tk_su/Budmajster_TK_SU.pdf ст. 12 То виходить, що виробники клею ігнорують "маяковий" метод? Чим погано чи добре, що трохи повітря буде гуляти між маяками (ляпками)? Ніби виробники й самі просять розривати "ковбаски" щоб не утворились повітряні пробки? Усе впирається у % кількість клею до плити чи є ще якийсь "секрет"? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 18 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2017 Трохи гуглив і ще це нарив ... Краще прочитайте рекомендації Ceresit. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Brok_Lv Опубліковано: 18 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2017 Краще прочитайте рекомендації Ceresit. Читав. Чомусь вони ігнорують маячковий метод, хоч офіційно він має право на життя згідно: "НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ Конструкції будинків і споруд КОНСТРУКЦІЇ ЗОВНІШНІХ СТІН ІЗ ФАСАДНОЮ ТЕПЛОІЗОЛЯЦІЄЮ ТА ОПОРЯДЖЕННЯМ ШТУКАТУРКАМИ Загальні технічні умови ДСТУ Б ВВведено: «ИМЦ» (г. К иев, .2.6 просп. Красноз вездны й, 51; т/ф. 391- 42- 10) -36:2008 Київ Мінрегіонбуд України 2009" Самому цікаво в чому "сіль". 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 18 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2017 Читав. Чомусь вони ігнорують маячковий метод, хоч офіційно він має право на життя згідно: "НАЦІОНАЛЬНИЙ СТАНДАРТ УКРАЇНИ... Цікава Ви людина: кому більше віри, винахіднику метода чи стандартам однієї з 200 країн світу? Хто більший дока: BMW/Mersedes/... чи вітчизняні нормотворці, які крім запора нічого путнього не виробляли? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 18 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2017 як правельніше та ліпше,щоб цокольна плитка була зверху над бруківкою обмосткою чи обмостка підходила до плитки обмостки ? Спочатку бруківка, потім цоколь. Щоб вода з цоколя не текла в стик, а стікала по відмостці. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 18 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2017 Спочатку бруківка, потім цоколь. У випадку просідання землі та вимощення отримаєте щілину під цокольною плиткою. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 18 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2017 Спочатку бруківка, потім цоколь. Щоб вода з цоколя не текла в стик, а стікала по відмостці. А вот и не правильно!Сперва цоколь,а затем брусчатка.И причина именно указанная Вами вода.Дальше сами догадаетесь? Причём это всё я испытал на своём доме,а затем подтвердили знакомые профи по брусчатке,да и на форуме неоднократно озвучивалось. Добавлено через 1 минуту У випадку просідання землі та вимощення отримаєте щілину під цокольною плиткою. Даже это мелочь по сравнению с главной причиной,обожду чуток. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 18 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2017 Даже это мелочь по сравнению с главной причиной,обожду чуток. Ничего себе мелочи. Пора думать про эвакуацию. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 18 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2017 А вот и не правильно!Сперва цоколь,а затем брусчатка.И причина именно указанная Вами вода.Дальше сами догадаетесь? Причём это всё я испытал на своём доме,а затем подтвердили знакомые профи по брусчатке,да и на форуме неоднократно озвучивалось. Добавлено через 1 минуту Даже это мелочь по сравнению с главной причиной,обожду чуток. Маєте на увазі що вода затече під облицювання цоколя і взимку при замерзанні підірве плитку-камінь чи що там буде? Місце куди затече відзначив стрілкою. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 18 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2017 Ничего себе мелочи. Пора думать про эвакуацию. Круто у Вас!Таки не мелочи. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 18 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2017 Круто у Вас!Таки не мелочи. Василий дайте же уже правильный ответ! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 18 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2017 Маєте на увазі що вода затече під облицювання цоколя і взимку при замерзанні підірве плитку-камінь чи що там буде? Місце куди затече відзначив стрілкою. Именно вода и именно при замерзании.Но та щель-мелочь,про морозное пучение грунта слышали?Оно измеряется сантиметрами,поэтому если Вы уложите ФЭМы,а на них сверху плитку или облицовочный камень,то зимой ФЭМы поднимутся вверх и оторвут отделку цоколя.Ну и обратное движение вниз тоже будет,Игоря фото очень красноречиво.Именно поэтому категорически нельзя делать так как указали Вы.Всё это я визуально увидел и проверил на своём доме.Причём даже калитку пришлось подрезать-я её сделал идеально точно,с сантиметровым зазором,но в одно прекрасное зимнее утро пришлось выходить на улицу через гараж,т.к. заклинило намертво. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 18 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2017 Круто у Вас!Таки не мелочи. Рядом з домом за 3 метра колодец на 6 колец. Грешил на него, так как с одной стороны возле верхнего кольца земля просела на 20 см. Но проверка показала, что колодец не замулен. Задумался, как быть? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 18 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2017 так а если цоколь все же попозже а красивую дорожку вокруг дома хочется сейчас. Нельзя потом вынять крайний к дому ряд ФЕМОв и сделать цоколь? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fasaddp Опубліковано: 18 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 червня 2017 Краще прочитайте рекомендації Ceresit. В Капароле не сказано про разрывы полос . В церезите нужны разрывы ,чтоб не образовывались воздушные пробки. Получается клей должен занимать не меньше 40% площади листа ,а как он нанесен не имеет разницы... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 19 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2017 так а если цоколь все же попозже а красивую дорожку вокруг дома хочется сейчас. Нельзя потом вынять крайний к дому ряд ФЕМОв и сделать цоколь? Тем и хороши ФЭМы что их всегда можно разобрать и собрать заново. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-electron- Опубліковано: 19 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2017 Именно вода и именно при замерзании.Но та щель-мелочь,про морозное пучение грунта слышали?Оно измеряется сантиметрами,поэтому если Вы уложите ФЭМы,а на них сверху плитку или облицовочный камень,то зимой ФЭМы поднимутся вверх и оторвут отделку цоколя.Ну и обратное движение вниз тоже будет,Игоря фото очень красноречиво.Именно поэтому категорически нельзя делать так как указали Вы.Всё это я визуально увидел и проверил на своём доме.Причём даже калитку пришлось подрезать-я её сделал идеально точно,с сантиметровым зазором,но в одно прекрасное зимнее утро пришлось выходить на улицу через гараж,т.к. заклинило намертво. Ну я на землю класти ФЕМ не збирався. В мене через 30 см йде супісок, зняв би ці 30 см, засипав з трамбовкою пісок-гравій-бетонна стяжка? (чи потрібна вона якщо відмостки будуть використовуватись для ходіння на терасу в котельню, в підвал?) якщо без бетону то митий гранвідсів, або митий дрібненький гравій, потім пісок 2 см і ФЕМ. Та й якщо подивитись на форумі є пиріг доріжок-відмосток, там також ніхто на землю не кладе, виймається грунт і починається зворотня засипка, і засипка не землею, а матеріалами які воду відводять вниз, не даючи їй взимку замерзати, а товщина підсипки далеко не 10-20 см. І в мене сусід бетон перед гаражем також молотом взимку збивав, так як залив його прямо на землю, а потім не зміг ворота відкрити, підняло на 2-3 см. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
StNick Опубліковано: 19 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 червня 2017 Именно вода и именно при замерзании.Но та щель-мелочь,про морозное пучение грунта слышали?Оно измеряется сантиметрами,поэтому если Вы уложите ФЭМы,а на них сверху плитку или облицовочный камень,то зимой ФЭМы поднимутся вверх А если заменить верхние 15-20 см грунта под ФЕМ на песок тоже будет пучить? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
