mastervovik Опубліковано: 17 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2017 Ну так откройте глаза насчёт Эппс, я например никак не пойму как пенопласт может быть теплее?? Садитесь - двойка! С загадкой не справились, а всего лишь нужно лучшо было учится и внимательно читать условия задачи! Еще раз внимательно читаем: Не знаю что лучше, 50мм ЭППС или 100мм ППС сходны ли они по теплопроводности Ключевое я в задачке выделил, теперь возьмите табличку от бамбо и путем не сложных математических операций раскроете глаза почему ппс теплей эппс!:D Добавлено через 39 минут А для утеплення будинку, якої плотності вибрати пінопласт тоді? 15,25? Не правильно подходите к вопросу, не ведитесь на название ;) Сейчас даже 25 гост размыли 0т 8 до 14, за 15 кг я вообще молчу! Технология говорит минимум 15 кг на весах, я лично делал и на 12-13кг все отлично! Общался с ФасадДП он и на 9-10 кг делает, говорит что нормально (тут подтвердить не могу). Как ИМХО 13кг на весах будет очень достойный вариант! 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fasaddp Опубліковано: 17 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2017 (змінено) Сейчас даже 25 гост размыли 0т 8 до 14, за 15 кг я вообще молчу! Технология говорит минимум 15 кг на весах, я лично делал и на 12-13кг все отлично!как показывает практика, фасад с пенопласта весом меньше 7 кг стоит уже 14-й год,запылился правда ,а так все отлично ... Какой вес ,от какого производителя ,каждый решает сам.Лучше плотней ,а там смотрим по карману и выбираем оптимальный для себя вариант Примерно покупают 85% вес около 8кг 10% заказывают 10кг 5% 13кг - 15кг и из них половина под стяжку )) Общался с ФасадДП он и на 9-10 кг делает, говорит что нормально В работе разницы нет ,7 кг или 15кг главное, чтоб геометрия была )). Змінено 17 квітня 2017 користувачем fasaddp 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игорь&Ира Опубліковано: 17 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2017 Сейчас даже 25 гост размыли 0т 8 до 14, за 15 кг я вообще молчу! По ДСТУ пенопласт марки 25 должен весить 16-25 кг/куб.м. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kus Опубліковано: 17 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2017 Masterovik, у вас жар? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 17 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2017 Masterovik, у вас жар? У меня ум...:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kus Опубліковано: 17 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2017 Дружок, в твоём случае слово ум это всего лишь две буквы. По теме если, то я советовал на стену вату, на цоколь Эппс. Свой дышащий пенопласт клейте у себя дома и желательно с обеих сторон чтобы задышало так задышало. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 17 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2017 Дружок, в твоём случае слово ум это всего лишь две буквы. Браво дружище, две буквы посчитать смог! Потренеруйся на буквах, глядишь и до тепло-сопротивления дорастешь! :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olsay Опубліковано: 17 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2017 Причем по госту (ДСТУ). Смотрите на упаковке. Если видете, что сделан 25-й плотности, но по ТУ(техумовам), то такой ППС уже не будет дотягивать до настоящей 25-й плотности. Даже если написано на упаковке ДСТУ, есть 90% вероятность, что фактическая плотность будет +/- 14 кг/м.куб в лучшем случае. Увы, это данность нашего рынка. Добавлено через 1 минуту По ДСТУ пенопласт марки 25 должен весить 16-25 кг/куб.м. Если быть совсем точным, то 15,1 - 25 кг/м.куб 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kus Опубліковано: 17 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2017 Браво дружище, две буквы посчитать смог! Потренеруйся на буквах, глядишь и до тепло-сопротивления дорастешь! :D Ой, напугал модным словечком, лет 10 к нему шёл? Когда я тебе работу дам тогда и будешь тыкать нам, мастеровик, с 5ю классами образования и с 10ю лет опыта на мешалке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 17 квітня 2017 Поділитись Опубліковано: 17 квітня 2017 Ой, напугал модным словечком, лет 10 к нему шёл? Не важно сколько, главное что я к нему пришел в отличие...;) Добавлено через 1 минуту и с 10ю лет опыта на мешалке. Драгоценный опыт и с лопатой в том числе, а господин только рукой водить может? Добавлено через 2 минуты Когда я тебе работу дам тогда и будешь тыкать нам, мастеровик, с 5ю классами образования Уверен на работу таки не возьмешь, не любит у нас начальство сотрудников с большим образованием чем у самих :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дядя_Вова Опубліковано: 1 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 1 травня 2017 Всех с праздником! Назрел такой вопрос. Имеется дом со стенами из силикатного кирпича. Вверху (над панельным перекрытием) находится чердачное помещение, полуэтаж (пока будет неотапливаемым), в котором стены из газоблока. Можно ли при таких вводных весь фасад утеплять пенопластом? Если да, при этом остается ли перспектива сделать чердак отапливаемым? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romalex4 Опубліковано: 8 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 8 травня 2017 Можно ли при таких вводных весь фасад утеплять пенопластом? Если да, при этом остается ли перспектива сделать чердак отапливаемым? Не бачу перешкод ні для першого ні другого Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikolay Опубліковано: 10 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 10 травня 2017 Можно ли при таких вводных весь фасад утеплять пенопластом? какая толщина пенопласта планируется на газобетонной части? какая марка и толщина газобетона? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дядя_Вова Опубліковано: 11 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 11 травня 2017 какая толщина пенопласта планируется на газобетонной части? Хочу 100 мм, но возможны нюансы. Будем обсуждать в ближайшие дни с фасадчиками. какая марка и толщина газобетона? Толщина 200 мм (на попа), марка D500 (если я правильно понял вопрос). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lvivor Опубліковано: 12 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2017 Прошу поради по утепленню цегляної стіни 38 см.: 1. Пінопласт. вага кубометра 13 кг. чи 9 кг. Ціна приблизно одинакова. 2. який клей , в середньому діапазоні цін, кращий Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 12 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 12 травня 2017 Прошу поради по утепленню цегляної стіни 38 см.: 1. Пінопласт. вага кубометра 13 кг. чи 9 кг. Ціна приблизно одинакова. 2. який клей , в середньому діапазоні цін, кращий 13 без спорно лучше и правильней чем 9! Толщину вы не указали, надеюсь не 50мм? 2. В среднем диапазоне - любой! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Hotab Опубліковано: 13 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2017 Кто-то использует в работе херсонский Ансерглоб ППС , клей и армирующий клей? Как у них качество?! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
fasaddp Опубліковано: 13 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2017 ППС нормальный клей и армирующий клей.Как у них качество?! Никак Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 13 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 травня 2017 Кто-то использует в работе херсонский Ансерглоб .... армирующий клей Я користувався. Поки стоїть, не відпав. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
romalex4 Опубліковано: 14 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2017 Толщина 200 мм (на попа), марка D500 (если я правильно понял вопрос). дядя Вова, це товщина згідно проекту? чи ваше бачення? Здається товщина у 200 мм не є несущою стіною, мінімально 300 мм. Прошу поради по утепленню цегляної стіни 38 см.: 1. Пінопласт. вага кубометра 13 кг. чи 9 кг. Ціна приблизно одинакова. 2. який клей , в середньому діапазоні цін, кращий 1.великого значення така різниця густини не має. Зверніть увагу на якість скріплення "пінопластових кулок" у матеріалі, вони повині бути багатограними а не круглими. 2. той, що є у вас в продажу, але не забудьте про "грибки", сітку та правильний їх монтаж. добавте до переліку - підготовку стіни до монтажу утеплювача, і це не просто грунтування, а вирівнювання площини стіни для максимально щільного монтажу ППС, бажано "під гребенку" зверніть увагу - виробники систем утеплення МФ рекомендують подвійне армування першого поверху, а я би добавив би і другого, в мене горобці зробили гнізда під дахом Кто-то использует в работе херсонский Ансерглоб ППС , клей и армирующий клей? Как у них качество?! нормально, використовував, але дорожчі - краще. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дядя_Вова Опубліковано: 14 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 14 травня 2017 Здається товщина у 200 мм не є несущою стіною Так, звичайно. Це лише верхня частина, під крівлею. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
et_alex Опубліковано: 18 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 18 травня 2017 Муравьи-утеплителееды 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
GNA Опубліковано: 19 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2017 Доброго дня! Прокоментуйте мій вибір пінопласту для зовнішнього утеплення стін. Прийняли рішення про утеплення 150 мм. Є 2 варіанти вибору один з яких ГОСТ 25, а другий не ГОСТ але вага його 14 кг/куб але він з четвертю (фреза). Який з тих варіантів кращий? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mastervovik Опубліковано: 19 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 19 травня 2017 Доброго дня! Прокоментуйте мій вибір пінопласту для зовнішнього утеплення стін. Прийняли рішення про утеплення 150 мм. Є 2 варіанти вибору один з яких ГОСТ 25, а другий не ГОСТ але вага його 14 кг/куб але він з четвертю (фреза). Який з тих варіантів кращий? Гост - не гост, сейчас ни о чем не говорит, скажите натуральный вес этого "госта", тогда прокомментируем. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
trik Опубліковано: 20 травня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 20 травня 2017 Кто-то использует в работе херсонский Ансерглоб ППС , клей и армирующий клей? Как у них качество?! Я им сделал себе дом. Несколько лет стоит нормально но кое где есть паутинка. Думаю что это именно из за клея, т.к. все делал по технологии. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
