Утепление пенопластом. Вопросы...
trik
Да так и понимайте: с цифрами поаккуратнее.
Свои посты перечитайте и переварите цифры которые приводите. Прежде чем в порыве праведного гнева стучать по клавиатуре.
ЗЫ. Ну калькулятор возьмите в крайнем случае перемножьте 2 цифры - длину сетки в рулоне (обычно 50 м) на стоимость КВАДРАТНОГО МЕТРА, приведенную Вами.
8000 грн/рулон - это, я так понимаю, из нормальных, недорогих?
Ну тогда разделите стоимость дорогой (1200 грн/рулон) на те же 50 метров и сравните стоимость "дорогого м2" с "недорогими" 160 грн/м2.
Так доходчивее?
внимательней читайте!там написано за рулон )))
Там - это где?
Я вижу вот это:
....самая дешевая из реально хороших по качеству сеток это БудМонстер 160 грн/м2 ,можно вальмиеру ,но цена кусается уже...
За рулон? Ж-)
За рулон получается 8000 грн: 2 цифры, надеюсь, перемножить сможете: 160 грн/м2 на 50 м2?
Там - это где?
Я вижу вот это:
За рулон? Ж-)
опечатка ,а я думаю чё вы придераетесь)))160 г/м2
Я тоже так подумал, но потом засомневался - думаю, наверно че-то у меня с математикой не то, если 3 раза мне объясняют, что это я читать и считать не умею. :-P
ЗЫ. Я Церезитовскую СТ325 на порядок дешевле (не в 2 или 3 раза, а именно на порядок) покупал, вроде сетка очень приличная и не дешевая, вот и всполошился - не нагрел ли продавца :D
Здравствуйте, нужен совет. Утепляю дом 100 мм пенопластом, на одной стене завал 120 мм. Как быть, выравнивать стену штукатуркой, а потом пенопласт, или сразу пенопластом разной толщины?
Можно по разному, под что более у мастера заточены руки, ну и что более подходит в данной ситуации. Можно даже на профилях и кляймерах, все зависит от полета фантазии.....
Какая высота стены?
Если завалена вся стена равномерно то может и не выравнивать ее?
Хотя конечно завал в 120мм на 3м высоты то по любому будет видно невооруженным глазом.
Какая высота стены?
Высота стены 3,6 м., завал видно хорошо, наверное когда строили, отвесом вообще не пользовались. Можно утеплить и так, как нибудь, но хочется чтобы было ровно и красиво. Я думаю выровнять раствором, потом 10 см. пенопласт. Что посоветуете?
На другой стене перепад 7,5 см., ее выровнял пенопластом, в некоторых местах толшина получилась 17 см. клеил 10 + 5 + 2.
На другой стене перепад 7,5 см., ее выровнял пенопластом...
Что мешает и на другой стене сделать так же?
Сделать можно.
Хочу понять, можно укладывать такой слой пенопласта, не оторвется он от стены, под своим весом? Ну и вопрос, как дешевле?
приветствую...
подскажите спецы....
Чем же с точки зрения правильности клеить пенопласт к ОСБ панели (наружное утепление) - сухой клей ? или клей-пена (жидкий пенопласт)??
начитался......о клей пене...что будут полости (между стеной и п/пластом) сырость с возможной плесенью......
Сделать можно.
Можно укладывать слой и потолще, а его вес, по сравнению например с ватой, меньше в несколько раз, но она ведь не отрывается от фасада.
SON Вам выложил фотографию, где толщина полости между утеплителем и стеной 120 мм, как "ЭТО" крепилось - на подкладки (толщиной 120мм) выставлялся лист утеплителя (в том случае это была термопанель), дюбелями,в местах где подставили подкладки, лист крепился к стене, в образовавшуюся полость накидывали обрезки пенопласта, периодически заполняя всё это пеной. Расходы повысились за счёт большего количества пены, а утеплитель/заполнитель не покупался, т.к. всегда есть уйма обрезков (и с предыдущего объекта тоже, ничего не выбрасываем, т.к. такой случай может быть не единственным).
...начитался......о клей пене...что будут полости (между стеной и п/пластом) сырость с возможной плесенью......
Поинтересуйтесь у исполнителей - кто клеит пенопласт на клей, намазывая лист полностью? Только на "ляпухи", т.е. пустот там будет....
Нет, конечно будут доказывать, что когда прижимают, то все пустоты заполняются и т.д. и т.п.. Но в реальности-то этого и близко не будет.
С другой стороны, пусть спецы поправят, если не прав, по требованиям производителей клеев заполняемость должна быть не менее 60%, т.е. пустоты получается, что допускаются.
приветствую..?
при хорошей геометрии стен на клей пену можно приклеить без зазора. просто чуть больше колбасок клея наносить, и немного тоньших чем книжка пишет. при плотном прижатии получается практически сплошное приклеивание.
Намазать 10-12 см раствора в виде штукатурки можно тока за 2-3 раза. Ежли штукатурите сами - это одно, наемные работники будут считать свои м2 за каждый слой. И еще не факт, что такой слой штукатурки со временем не рухнет, учитывая первичную штукатурку стены.
Дешевле/проще/быстрее поклеить пенопласт разной толщины в два слоя или добивать зазор остатками, ежли таковые имеются. И особо не заморачивайтесь с возможными воздушными полостями, ничо в них не происходит.
Сделать можно.
А что мешает заказать пенопласт толщиной 15-18-20 см ?
Спросите PROFITEC (www.stroimdom.com.ua/forum/member.php?u=12496 ), если я не ошибаюсь, он может поставить пенопласт нужной толщины.
Почти все производители вплоть до кустарщиков режут пенопласт по нужным заказчику размерам. Очень часто, при адекватных объемах, даже не берут дополнительных денег за это.
Вирівняти раствором 120мм якось не дуже, краще вирівнюйте пінопластом, і легше і тепліше буде
Думал заказать. Пока есть старый пенопласт 10 см. очень плотный, его и режу.
Уважаемые спецы,посоветуйте что делать с фасадом.В 2012 году обклеили дом пенопластом с нанесением сетки и армирующего клея,сейчас хотим закончить этот процес но не знаем чем и как.
Прочитала что можно покрыть жидким грунтом и нанести акриловую шпаклевку и после покрасить.Кто что посоветует.Дом кирпичный одноэтажный.
прочитать тему сначала...
Потом грунтовка и либо покраска либо штукатурка.
"либо" не стоит, нужно по системе утепления а именно по армирующему слою грунтом и штукатуркой, просто покраска без декоративно защитного слоя специальной штукатуркой в системах утепления мокрым методом не предполагается. Если будет просто покраска без штукатурки, получите уже через год фасад в мелких трещинах хаотичного характера по всем плоскостям. Краска не обладает достаточной эластичностью что бы выдерживать подвижки утеплителя с армирующим слоем, поэтому растрескается уже в течении первого года "такого финиша".
Удачи)
  • 4 тижні потому...
добрые люди, помогите советом. Собираюсь утеплить балкон соединил с кухней. заложили под окно 10 газоблоком. Снаружи планирую 10 пенопласт 25 плотности. У меня вопрос, нужно утепляться изнутри и чем? И пол чем, чтоб был в 0 со стяжкой в кухне 7 см? внизу балкон не утепленный
