Утепление пенопластом. Вопросы...
trik
2 года фасаду не показатель. Отпишетесь лет так через 18 и мы вместе примем окончательное решение нужны ли косынки и ласточки.
Поищите в сети видео где сравнивают как растягивается сетка в поперечном и диагональном направлениях. Сразу прояснится зачем косынки.
да через 18 лет технология еще раз поменяеться!!!
и мы с Вами будем отдирать пенопласт зубами потому что строительная Пропаганда выдаст заключение что ПСБ ето хуже атомной бомбы)))
и во вторых думаю мало фасадов вообще дотянет такой период без каких либо проблемм!
а в совем фасаде я более чем уверенн так как сетку я наносил плотную и ВТАПЛИВАЛ в раствор, а халтурщики напротив Вуйки просто так ее прилажывали и замазывали ....... кстати у них тоже все ОК стоит фасад )))
Случайно не в той теме задала вопрос. поэтому модераторы извините, продублирую здесь. В нужной теме.
утеплили дом пенопластом 50 мм пять лет назад. На данный момент это уже как выяснилось неактуально. Пенопласт затянут сеткой и клеевой смесью в два слоя. На весну планирую доутеплять. Что в моем случае посоветуете?
1. сорвать сетку и внахлест прилепить 10 см сверху?
2. на сетку и клей прилепить еще 10-ку?
3. нафиг все сорвать и 10ку?
стены шлакоблоку+мазанка, красный кирпич+белый кирпич (дом из двух частей старый и новый).
  • 3 місяці потому...
скоро хочу утеплити екструдованим пінопластом цоколь, як це вірно зробити і як боротися з гризунами, щоб його не з'їли.
Подумываю о утеплении пенопластом. Но есть вопросы о том, как лучше сделать.
Дом глинобитный, обложен кирпичом. Между глиной и кирпичом в воздушный зазор был залит пеноизол. Стало теплее, но с новыми ценами на газ, думаю еще добавить 10 см пенопласта. А вот с этим выходит проблема.
1. По стене дома идет газовая труба, почти вплотную.
2. Маленький свес крыши. Т.е. если ставить 10 см, то придется переделывать и крышу.
3. Про смонтированные отливы в прошлом году скромно умолчу, ведь их тоже придется переделывать.
Т.е. реально 10 см, без глобальной переделки у меня сделать не получиться, а менять крышу в этом году как-то в планах не было.
Есть ли смысл утеплить 5 см пенопласта? Или не мучатся и собирать деньги на крышу и делать все одним заходом, а пока утеплить цоколь и на чердак добавить ваты?
Есть ли смысл утеплить только цоколь?
Может я чего не понимаю в технологии утепления, но у меня вопрос - что делают, чтобы под утеплитель не попали мыши? Ведь эти твари вездесущи и я постоянно слышу их царапанье. Притом такое ощущение, что они как-то через крышу заходят, т.к. дом обложен кирпичом и есть отмостка. Не получиться ли после утепления, что они попадут под пенопласт и я стану их слышать еще лучше?
На фото сволочь, которая вылезла из глиняной стены сразу после утепления пеноизолом. И не смыло ее там. Совсем маленькая была, потом выросла, шерстка блестит, глазки горят. Но умерла молодой, китайские мышеловки творят чудеса ...
Рома, цоколь роби знизу металеву стартову планку - гризуни не доберуться.
І не забудь, що адгезія клею до ЕППС погана.
я после крепления эппс к цоколю, делал щебневый замок,(обратная засыпка) 10-15см, фракция 10-20мм. мышей не вижу, сколько живем, лет пять, крыша вообще ППС-ом утеплена, тож-нет проблем. Больше воробьи досаждали, ныряя под шифер, но и от них потиху избавились, при монтаже водосточки поставили пластиковый гребень.
так чим тоді його клеїти?
я про це також думав.
Камрады, подскажите как расчитать толщину экструдированного ппс для цоколя?
Подскажите где брали гребень и под какой шифер подходит?
брал у фирмы, что продала мне водосточку, а вообще поиском легко находится, если не найдете, стучите, помогу. прибивается к лобовой доске под любой шифер, есть два вида(по типу крепления) вертикально(к лобовой) и горизонтально )к первой планке обрешетки)
Гребень как на фото или под профиль волны шифера?
Да, только нижняя часть не завернута под углом 90град., этот бьётся на первую доску по щифер.
вообще для каждого региона есть нормы
www.budportal.com.ua/articles/kak-rasschitat-tolshchinu-uteplitelya-dlya-doma
вы в Винницкой живёте я так понимаю,находится в 1 климатической зоне ,значение сопротивления теплопередачи должно быть 2,8 по внешним стенам
теперь по этой ссылке
(ссылка устарела)
рассчитываете теплосопротивление своих стен
Змінено користувачем fasaddp
Со стенами, как раз, все понятно, вопрос был об фундаменте!
Если про плиту то расчитывайте как и для стен. Только наружную температуру возьмте +5. Из практики 50мм достаточно. Все что больше хорошо, но учитывайте что на теплосопротивление влияет не значительно, а стоимось не дешево совсем.
Утепление цоколя расчитывают как и для стен. Только принимают обычно технологически 50 мм эппс, что бы цоколь был западающий.
а какая разница?введите толщину ,материал ,температуру и подберите...
Сорвать нафиг и всё сделать как полагается, толщину лучше побольше 120-150мм!
ceresit.msk.ru/index.php/fasadnye-sistemy/eifs1/reglament-rabot-po-utepleniyu-fasadov-ceresit
толщину лучше не "побольше" ,нужно сделать теплорасчет ,может хватит добавить 50 мм ,если клеевые смеси использовались качественные, то прогрунтовать глубокопроникающей грунтовкой ,нанести клей спомощью зубчатого шпателя и наклеить сверху нужную толщину ,после задюбелить ,а дальше как полагается ...
Може розумніше буде поклеїти на піну? Вага меншою буде.
...если клеевые смеси использовались качественные, то прогрунтовать глубокопроникающей грунтовкой ...
Это универсальное требование? Даже на силикатном кирпиче? А то, что пленка образуется, кот. будет не столько укреплять основание (куда там уже укреплять?), сколько снизит адгезию? Или я не прав?
Два вопроса.
1)Если стена из красного кирпича, надо ли её грунтовать СТ-17 перед поклейкой пенопласта?
2) Какую штукатурку из Церезита разумно применить, если утеплитель пенопласт? Имеет ли смысл наносить силиконовую?
Спасибо:beer:
армирующий слой простоял пять лет не защищенным,что с ним трудно сказать без фото ,но думаю его лучше прогрунтовать перед приклейкой второго слоя ппс ,чем клеить на пыльную поверхность...или я не прав?
50мм пенополистирола обычно приводят к катастрофическому влагонакоплению в утепляемой стене и системе. Считать нужно не на теплосопротивление, а на влагонакопление! Это другая толщина, она как раз и будет побольше!
Грунтовку глубокого проникновения у себя любимого нужно разводить водой и наносить в три захода распылением 1х6, 1х4, 1х2, тогда она войдёт в основание, не создаст плёнку на поверхности, стена не будет забирать влагу из клея, он успеет набрать свою марку.
Два вопроса.
Спасибо:beer:
Грунтовка СТ 17 с водой распылителем для цветов до полного насыщения основания 1х6, 1х4, 1х2.
Декоративка акриловая СТ 60, СТ 64.
никто не говорит о 50 мм ппс ...
50мм уже наклеены ,имелось ввиду сверху добавить нужную толщину ,а не срывать старый слой ...
по поводу грунтовки ,на мой взгляд в три слоя это слишком...
