Утепление пенопластом. Вопросы...
trik
Смотря что купите, концентрация, .. на ёмкости все будет написанной. Читайте.
Пластифікатор для бетону "Еталон" 1,0 л - (ссылка устарела)
Доза: 0,5-1,5% від маси цементу в рідкому виді. Таку і для клею робити????
Да, можете добавить процентов на 10 больше.
Рома, а нафіга тобі такий пластифікатор???
Тобі треба геть інший, той, який для кладки чи штукатурки при мінусі.
Не совсем так. Вопервых минуса круглосуточного сейчас нет, а те пластификаторы что при минус не лучший вариант для клея при армировкн. Еталон прибавит пластичности, что будет основным плюсом при высыхании в такой температуре, и предотвратит отслаивание и трещины.
Считаю правильный выбор для армировки в данный температурный режим.
1. Чому ті пластифікатори не найкращий варіант? Вони дають змогу штукатурити і сохнути штукатурці при мінусі, що і треба людині.
2. Нащо ще пластичності? Чи Ви вважаєте, що там замало пластичності?
3. ІМХО, але той Еталон - якийсь мутний. І для бетону, і для штукатурки... Стрьомний якийсь.
1. Чому ті пластифікатори не найкращий варіант? Вони дають змогу штукатурити і сохнути штупонижает вяжущие свойтапри мінусі, що і треба людині.
Не забывайте о том что бетон и штукатурные смеси это не клея. И любой пластификатор предназначенный для минуса, понижает вяжущие свойства! Что в клее для армировки нам абсолютно не нужно. Нам надо добиться большей пластичности, как к примеру в клеях морозостойких-пластичных для наружных работ по камню и плитке.
И в клей Вы предлагаете добавить мутный пластификатор одновременно для бетона и штукатурки... Вы сами себе не противоречите?
Откуда информация о том, что добавка для минусовой температуры снижает клеющую способность?
И еще вопрос хотел бы повторить - чем вас не устраивает пластичность смеси готовой? Она не достаточно пластична? производителю об этом писали/говорили?
Понижает. Пообщайтесь с технологами тех же бетонных заводов.
Меня все устраивает в пластичности клеев для армировки достойных внимания марок, и мы вообщето сейчас общаемся на предмет страховки в данный температурный режим, и повысить основные характеристики клея для армирования.
Які характеристики треба підвищити?
Є докази чи логіка того, що пластифікатор для низьких температур знижує клеючу здатність цементу? Нащо мені кудись їхати і балакати, я собі робив кладку з додаванням пластифікатора - геть не погіршилися показники.
))) А как вы думаете, логически, как и за счёт чего работает пластификатор?. Если технолог завода для вас не показатель, и вы все знаете. Тогда зачем спрашиваете.
1. Які характеристики треба підвищити?
2. Є докази чи логіка того, що пластифікатор для низьких температур знижує клеючу здатність цементу?
Какие характеристики?! У клея для армировки? Написал же - пластичность! Читайте внимательней. Ещё раз, за счёт чего и как работает пластификатор? Есть мысли? Если вы все знаете.
1. На що впливає пластичність?
Уважаемый вас что заело? Читайте внимательно! Ваш великий опыт с раствором конечноже велик.
Куда обратиться за доказательствами- к технологам на бетонный завод или производителю пластификаторов.
Удачи.
повторюся, я зараз займаюся приклеюванням пінопласту до стіни.а не його армуванням. То чи підійде пластифікатор до клею пінопласту?
Удачи.
Тобто, Ви щось ляпнули, а довести свою точку зору фактами не можете.
Чудово, злив зараховано. Але дуже шкода, що так професіонали щось радять іншим.
Рома, якщо приклеюєш при мінусах - клей на піну. Якщо приклеюєш при +, а потім буде мінус - мені здається, що в клей нічого додавати не треба, вода там не замерзне. Логіка така: пінопласт захистить клей від мінусу, а сам цемент при утворенні цементного каменю виділяє тепло, яке під пінопластом не дасть замерзнути воді в клею.
Логика железная. :) Только если минус не большой и только ночью. Цемента там такой мизер что не нагреет он ничего. Единственное что спасет - стена под пенопластом не успеет очень быстро остыть и не даст перемерзнуть клею.
А пена при минусах тоже фигня. Баллон надо держать теплым, а то выход будет никакой. Я в машине возле печки ложил что бы хоть что то вылазило. Да и производитель пены не рекомендует ей работать в -. И не в коем случае не оставлять на морозе баллоны. Реально портится она от замораживания.
Так я ж за нинішню температуру казав. ясне діло, що при мінус десять утеплятися трохи запізно :)
Та ви взагалi.... что то говорите, :fool:и вообще с какого места читать начали? и читаете ли вообще, или выборочно для себя?
а как утепляют стены снаружи(загородный дом) но чтобы мыши не заводились?
точнее чего нельзя делать? А то в некоторых местах это проблема.
Чтобы не заводились мыши их не нужно приманивать. У нас мало корма для мышей и самих мышей мало.
С этими грызунами конечно же вопрос. Хоть многие производители и заявляют, что добавляют спецдобавки в пенопласт, но работает ли это на 100% - не факт.
А на сколько высокий у вас цоколь и присутствуют Миши в доме на данный момент?
Добавлено через 3 минуты
Согласен, есть доля правды, из ряда - "Чисто там, где не мусорят"))
як правильно наносити клей на пінопласт, точками в різних місцях, чи по всьому пінопласту??? стіни не дуже рівні. якщо точками,то чи нічого не буде збиратися в відстані між пінопластом і стіною,де клей не був нанесений??
Вы изначально прикиньте насколько не ровны стены, при сильной кривизне ППС лушче крепить на профиля. Где-то здесь есть тема как это делать.
Лично видел, как на строительстве многоэтажки мастера накидывали 9 ляпух клея на лист 0.5м на 1 м.
ні,не дуже криві,трішки є. Де рівно то розмазую по всьому,де є кривизна,кидаю ляпухи.
мене більш вразило криві листи пінопласту, ні їхньому фоні у мене ще і рівні стіни.
