Игореха Опубліковано: 19 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2013 Поскольку ГБ не является несущим материалом, подумываю о том, чтобы в стенах из ГБ сделать монолитные колонны. Т.е. выполнить кладку ГБ с разрывом в 40 см, (в 3-х местах на стену) при этом армировка стены из ГБ будет целой (неразрывной)...далее такие промежутки закрыть с 2-х сторон опалубкой и залить бетоном. Знаю, что сейчас много народу будет писать мне.. Но я пока обдумываю этот вариант Если это делать из за косячка с кладкой ФБС, то лучше переложить заново фундамент ;):D В Крым переехал? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plywoods Опубліковано: 19 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 19 липня 2013 В Крым переехал? Нет, из Крыма переехал в Харьков Да, там так строят...только не из ГБ, а из ракушняка...в принципе такое же г..как и ГБ Раньше, в 90-х строили без таких колонн...Сейчас 80% строят именно так. Что в этом плохого, кроме того, что трудоемко? Если завязать эти колонны с нижним и верхним армопоясом вертикальным армированием + армирование стен из ГБ не нарушается. В чем негатив то ? Это не из-за косячка...это были такие мысли с самого начала Добавлено через 31 секунду Это не из-за косячка...это были такие мысли с самого начала Это наверное тоже в перлы? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 19 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2013 Что в этом плохого, Ничего. Кроме дополнительных трудо и финансовых затрат. Ну и с утеплением будет больше проблем Но надежность от этого точно не пострадает ))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jetfigter2015 Опубліковано: 19 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2013 Да, кроме этого хочу Якщо відведете воду від фундаменту - "хочу все-таки утеплить наружную стену, хотя бы на глубину промерзания, плюс, возможно утеплить отмостку...и сделать ее максимально широкой. Метр, а то и больше" - ні на що цей дефект не вплине і все буде нормально. Якщо ж під фундаментом буде осінню - весною вода з часом виникнуть проблеми. Якщо ж В.Ф. не близький Ваш товариш і не буде своїм гелікоптером сідати в Вас на даху - спіть спокійно і не створюйте самі собі проблем. Їх і так ще попереду виникне багато. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дощ Опубліковано: 19 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2013 Як на мене ось це Якщо відведете воду від фундаменту - "хочу все-таки утеплить наружную стену, хотя бы на глубину промерзания, плюс, возможно утеплить отмостку...и сделать ее максимально широкой. Метр, а то и больше" потрібно робити незалежно від наявності/відсутності косятків 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 19 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2013 Як на мене ось це потрібно робити незалежно від наявності/відсутності косятків Без вариантов Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jetfigter2015 Опубліковано: 19 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2013 потрібно робити незалежно від наявності/відсутності косятків Звичайно. При наявності води біля (під) фундаментом проблеми неминучі. Питання часу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plywoods Опубліковано: 19 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 19 липня 2013 Кроме дополнительных трудо и финансовых затрат По поводу финансов, одна такая колонна - это 0,5 куба бетона, таких колонн, допустим, сделать 6 штук (по три в каждой из стен, кот. параллельные центральной несущей) на все про все 3 куба бетона - 2000 грн. Плюс из нижнего армопояса сделать выпуски арматуры в местах колонн, для завязки с верхним поясом. Единственные затраты это конечно труд. Как подать эти 3 куба наверх...бетононасос - очень дорого. Руками - очень долго и больно...вот есть еще такая бодья, в которую наливают бетон и потом ее краном...не знаю, сколько она стоит в аренду. По утеплению - ни каких проблем, сделаю эти колонны утопленными относилеьно наружной стены на 30-50 мм. - потом туда ЭППС. Все равно дом хочу утеплять..потом ватой...хотя слышал, что она приходит в негодность лет через 7 !? В общем это пока в планах все ) Добавлено через 1 минуту Якщо ж В.Ф. не близький Ваш товариш Да нет...не близкий. Иначе, я бы строился в Новых Петровцах ) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
salexa Опубліковано: 19 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2013 Ребята! Зачем человеку в деньги попадать? ПОДВАЛА НЕ БУДЕТ. ГЛИНА ДАЛЕКО. Боковое давление грунта снаружи фундамента практически полностью компенсируется боковым давлением грунта изнутри фундамента. Был бы подвал - можно было бы говорить об увеличении какой-то расчетной длины. А так, о чем говорить? И снаружи фундамента супесь и внутри фундамента супесь. Засыпать внутри просто нужно. Конечно, бок налицо. Неприятно. Но не смертельно, и благодаря подушке и армопоясу - трещиностойко. Я бы в деньги не попадал. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 19 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2013 Как подать эти 3 куба наверх.. В данном случае, самый оптимальный вариант - месить бетон на месте и подавать руками. Не тот объем, даже для бункера. Хотя... если и тут 1000грн не проблема, то почему бы и нет? ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
plywoods Опубліковано: 19 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 19 липня 2013 В данном случае, самый оптимальный вариант - месить бетон на месте и подавать руками. Не тот объем, даже для бункера. Хотя... если и тут 1000грн не проблема, то почему бы и нет? ;) Он в аренду стоит 1000 грн? ) Может имеет смысл смастерить что-нить похожее...из листа. Руки есть...сварка тоже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 19 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2013 Он в аренду стоит 1000 грн? ) Может имеет смысл смастерить что-нить похожее...из листа. Руки есть...сварка тоже. Нет. Как договоритесь. Мне он стоил вообще пару бутылок водки + пару пачек сигарет. :D НО. Его надо: 1. Погрузить на месте постоянной дислокации. (кран+прицеп) 2. Довезти (прицеп) 3. Разгрузить (кран) 4. Собственно залить бетон (кран). 5. Отвезти обратно (прицеп) 6. Разгрузить (кран) При очень большом старании некоторые этапы можно совместить, но они все равно не бесплатны И как показывает парактика, собрать всех в одном месте и в одно время: прицеп+кран+миксер (кран. который будет ездить хвостиком за прицепом) малореально. А если будет простой техники, то это тоже - деньги Я свою эпопею с бункером вспоминаю с содраганием :D Ну на 200-400 литров смастерите. Если это будет стоить тех денег Но кран нужен? А потом куда этот бункер? 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Большой Котяра Опубліковано: 19 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2013 а бункер в металлолом! Для двух этажного дома несущей способности газобетона хватит с голову, ненужно эти самые колоны! Если так тянет на колоны то в вашем варианте лучше их сделать из толстостенной трубы, будет каркасное здание с заполнением газоблоками. Но опять таки, зачем? Можно делать кстати пилястры, тогда можно обойтись тем же стеновым материалом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
xebo Опубліковано: 19 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2013 Очень цикаво, я понаблюдаю за активностью двух ближайшее время! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 19 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2013 а бункер в металлолом! Ну не все же металл на сдачу получают ;) :D 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Большой Котяра Опубліковано: 19 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2013 а еще меня совесть не мучит! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-ЭкоДом- Опубліковано: 19 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2013 plywoods, А в чем проблема переложить полтора десятка блоков? Три часа работы. Сделайте и спите спокойно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jetfigter2015 Опубліковано: 19 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2013 Сделайте и спите спокойно А в іншому випадку все життя кошмари та безсоння.... За декілька годин ні з чого зробили проблему і настрочили 67 повідомлень. ekodom - що станеться, якщо блоків не перекладати? Не морочте людині голову, якщо самі в цьому не орієнтуєтесь. В ТС ще буде куди витрачати кошти, але з користю. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 19 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2013 що станеться, якщо блоків не перекладати? Не морочте людині голову, якщо самі в цьому не орієнтуєтесь А Ви орієнтуєтесь? Готові відповісти грошима, якщо щось станеться по вині неперев'язаних блоків? :-x Добавлено через 1 минуту Ни на что не намекаю... Но: Jetfigter2015 Опытный форумчанин Регистрация: 13.05.2012 Пол: Мужской Сообщений: 666 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Raha Опубліковано: 19 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2013 Не специалист, но как прошедший нулевую стадию выскажу свое мнение. Я думаю, что в данном случае такой косяк не критичен, так как нет подвала. Посему не стоит тратить время/деньги/силы и перекладывать блоки. А вот на обратную засыпку внутри фундамента обратить особое внимание. Пусть накосячившая бригада отсыпает слоями по 20см и проливает/трамбует. Цель - чтобы исключить или по крайней мере минимизировать просадку грунта внутри фундамента. Тогда даже если будет сильное боковое давление грунта на проблемный участок, то внутрь вдавить блоки будет проблематично. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 19 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2013 ФБСки между подушкой и армопоясом никакой нагрузки не несут, кроме вертикальной от дома. Они собственно фундаментом не являются - это перемычка, расставляющая расчетные армопояса на глубину промерзания. Конечно с перевязкой выглядит красивей, но деваться им по любому некуда, я б не переделывал. Согласен с каждым словом. А интересно, что скажут форумчане - будет стоять тот столбик из ФБСов к которому приставлена зеленая лесенка, там ни то что перевязки, там никакой стыковки с другими ФБСами вообще нет + на эту стену будут опираться плиты с двух сторон... А вы говорите перевязки нет... Ну нет, и ничего там страшного нет, грунт с двух сторон снимает проблему полностью. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 19 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2013 А интересно, что скажут форумчане ФБС - зло. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Высотник Опубліковано: 19 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2013 ФБС - зло. :D ёмко... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Jetfigter2015 Опубліковано: 19 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2013 А Ви орієнтуєтесь? Підтвердженням тому, що я орієнтуюсь є те, що такої ж думки Drosselbeere, Игореха, Olenevod та інші. Ни на что не намекаю... Но: Jetfigter2015 Опытный форумчанин Регистрация: 13.05.2012 Пол: Мужской Сообщений: 666 Я також ні на що натякати не буду - але Ваші "Сообщений: 8,313" в даному випадку Вас нічого не навчили. ФБС - зло. В чому це виражається? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Владимир В. Опубліковано: 19 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2013 ФБС - зло. На этом "зле" весь жилой и пром. фонд строился ... 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
