Здесь есть кровельщики, конструкторы, архитекторы?
Слава Н.
Какая из крыш на рисунке соответствует параметрам: недорогая, практичная, легкая?
10 користувачів проголосувало
Здравствуйте профессионалы! Нужна платная консультация.
Планируем реконструкцию с достройкой и все шло хорошо до тех пор пока не уперлись в крышу. Вопрос встал так тесть хочет крышу как на варианте 2, я хочу вариант 3.
Его аргументы: при варианте 3 снег будет долго лежать, намочит стену, стена разрушится + будет затекать. а при варианте 2 крыша будет сухая и прослужит долго. Мои контраргументы про железный "фартук" и обработку стены влагоотталкивающей смесью разбиваются о его -- "дорого".
Мои аргументы: вариант 2 хуже тем что сама крыша намного тяжелее (стены, то из шлака) + снег также будет лежать + выйдет дороже + крыша будет "ездить" так как новый дом будет давать усадку.
Выступите пожалуйста с авторитетным мнением, и разрешите наш спор. Может другой вариант лучше, но мы не замечаем. Какую крышу выбрали бы вы и почему?
П.С. угол уклона варианта 2 = 8-16гр, варианта 3 = 28градусов.
П.П.С. увы дом сносить нельзя :(
picture.php?albumid=4554&pictureid=57618
Практичнее всего и лучше будет выглядеть вариант 1: и пристройка терпима и при неизменной нагрузке на стены сохраняется полезный чердак. Но над пропорциями надо поработать. А если подумать еще, то лучше всего сделать второй этаж пристройки в виде мансарды и таким же образом решить реконструкцию крыши: внешний вид у дома будет во сто крат привлекательнее, не будет видно “прилепышей“, над существующим домом можно сделать нормальные помещения. Я бы сделал так))
С уважением, Александр (архитектор).
Стоит поработать над вариантами 1 и 3.
В 3 варианте кровлю средней части поднимите чуть выше.
Внешний вид этого варианта - это мрак.
А защитные герметичные примыкания кровли к стенам зачем делают?
А стропильную систему скатной кровли делать копейки?
Ответ: никакая.
