Продам набор "СИГНАЛИЗАЦИЯ" для самостоятельной установки.
Diver
давно такое продаю.. может это и мои... там до 250 номеров можно прописать на одно устройство. Крайне удобная штука. Цена у вас в личке.
там будет тогда режим "сна".. а это значит, что выключается гсм модуль и система следит только за датчиком открытия двери. Это может долго работать. Или ставить старый автомобильный аккум, и заряжать его раз в 2-3 недели к примеру.. вы же еще и сирену наверное хотите? а сирены 12в вольтовые.
не. только датчик движения или геркон. сирена не надо.
дайте в личку цену из расчета что я возьму сразу штук 5 таких приборов...
ЗЫ
в личке тишина
Змінено користувачем tomik
  • 3 тижні потому...
Ещё раз задам вопрос, перефразируя - вы только консультируете по установке или также можете установить? Или после консультации любой пенсионер без 2х высших образований будет в состоянии самостоятельно установить? :))
Пока как основное интересует система управления отоплением (электрокотел), но потенциально может калитка-ворота-освещение. Это одна система, которой можно в дальнейшем апгрейд сделать?
И и ещё вопрос - автоматический график работы можно задавать? например днём режим Температура 10, а ночью 20. чтоб не смски каждый раз слать.. а то у котла своих мозгов не хватает :)
Спасибо
То что вы спрашиваете, есть реализации. Сделано оно достаточно просто функционально, и расчитано в первую очередь на самостоятельную установку, что и многие успешно делают. Куда что включать и что выбрать - обьясню.
Автоматический режим температуры предусмотрен, как делается - тоже обьясню.
В итоге вы одним устройством можете:
- вкл выкл котел.
- задать нужный режим работы - "ночной тариф" "эконом режим" "комфорт режим"
- контроль температуры.
- контроль 220В.
- управление калиткой ( всего +300грн !!)
По системам которые можно апгрейдить - там и наамного дороже, и сложнее, ведь оно должно быть рассчитано на то, что вы спрашиваете, поэтому и ценник и сложность там выше.
Если брать отдельно на ворота и на котел то это 1300 + 1700 грн! Вы экономите 1000 грн.
Аналогов просто нету, можете даже не искать.
  • 1 місяць потому...
Добрый день, Diver!
Какой Вы порекомендуете GSM термометр для дачи для контроля температуры с последующим подключением устройства к электрокотлу?
GSM РОЗЕТКА - может выглядеть не совсем обычно, особенно если она многоканальная, и имеет больше чем одно реле для управления.
Пример такого исполнения ниже.
Достоинства - одна симкарта на два канала.
Мощные клемники для подключения кабеля большого сечения.
Голосовые подсказки на русском языке.
Для форума будет скидка, пишите в личку.
Возможна модификация под ваши задачи.
GSM РОЗЕТКА -
А реле не загорится или нужно ставить контакторы? (Обогреватель 2,2кВт)
скажу так - контактор конечно надежнее, даже если он выйдет из строя - то контактор поменяете сами, а вот реле на плате - не факт.
Ну и если решите контакторы, то точно в таком же корпусе уже предложу на 4 реле! за ту же цену.
Реле будет на 10А.
а какой контактор рекомендуете?, если не затруднит ссылкой на магазин для понимания и как его "приколхозить" и
финансового вопроса.
да любой практически. Есть динреечные - они дороже, есть просто в коробку- они дешевле. Вы его будете точно брать с запасом, например на 40 60А или более. Главное чтобы по цене более менее подошло.
Можете здесь в разделе спросить - часто продают подобные, я тоже как то покупал.
Продам GSM модуль в корпусе, с датчиками воды, для автоматического контроля потопа - протечки воды на пол.
В комплекте три датчика воды!
Внутрь модуля ставится симкарта.
Имеется реле которое будет срабатывать после попадания воды на датчики.
В случае проблемы автоматически включается реле и перекрывает воду (дополнительные сервоприводы или электроклапана) на стояке в квартире.
Одновременно сообщает на три номера телефона о проблеме.
После перекрытия воды вы можете включить воду только подав команду на модуль с своего телефона.
Легко подключается к разным электроклапанам воды, легко настраивается, надежно работает. Голосовые подтверждения выполняемых команд на русском языке.
Не Китай!
Помогу с настройкой при необходимости
1500 грн, торг.
вроде пара штук должно еще быть.
Нужно зашить программой и проверить.
  • 3 тижні потому...
Открыть ворота с телефона?
Нет проблем. Есть 1-2-3-4 канальные девайсы.
Паралельно можно управлять включением света на дворе (таймер или постоянно) Тянуть провода в каждую точку не обязательно, разработаны устройства для управления радиореле на 433МГц. Аналогов можете даже не искать, их нет. Темой занимаюсь более 6 лет. Есть свои наработки. Работает надежно, -30С не помеха.
Стоимость GSM модуля для ворот (без установки) - 1300грн. Заменяет 200 брелков. Если на дачный кооператив - то очень и очень выгодно.
Приглашаю заинтересованных к сотрудничеству.
Пример как это работает:
Контроллер для теплицы, или контроллер отопления.
На реле можно подключать систему проветривания теплицы.
Датчик температуры внешний.
Возможна доработка под ваши условия работы.
Внутрь ставится симкарта, аккумулятор встроенный.
Оповещает о достижении граничных верхней и нижней температуры.
Управление поливом через радиореле, до 500-100 метров от самого контроллера на частоте 433МГц.
Присылает автоматически смс отчеты, прочее.
А можно подробнее про схему
какие радиореле нужны, с какими конкретно клапанами будет работать, с каким количеством этих клапанов ?
Схема простая. Если расказать просто про полив, то:
Существует множество подобных радиореле rozetka.com.ua/45868624/p45868624/
(у меня есть по 100-200грн)
Вы их размещаете возле клапанов, там где вам необходимо.
А GSM модуль ставите в доме, или где то в пределах досягаемости радиосигнала.
В модуль ставится ОДНА! симкарта. В результате вы получаете функционал нескольких GSM розеток, но при этом у вас всего одна симкарта и система нааамного дешевле.
Сами радиореле имеют вариант программирования на время (не пробовал), или просто их включать-выключать удаленно с телефона.
поддерживается управление 8 канало радиореле(на каждом канале может быть более одного радиореле, но вкл-выкл будут одновременно весь канал). Позвонили - и включили нужное вам реле, позвонили - и выключили Или отправили смс с удобной программы(нажатием одной кнопки в программе) под Андроид. Или блютуз программа на телефоне(в пределах досягаемости).
Или предложите свой сценарий работы, для рассмотрения реализации его в контроллере - такое тоже возможно.
Если одно из реле встроить в калитку с электрозамком, то будете еще и калитку открывать.
Также можно свет во дворе дачи(или в доме) включать-выключать сидя в квартире на диване.
Система относительно гибкая, можно не только один полив реализовать.
При этом считаем расходы и сравниваем: например, если купить 8 gsm реле по 1000грн, то это 8000грн и еще 8 симкарт.
Если использовать мой контроллер на 8 радиореле и 8 реле скажем по 150грн, то это одна симкарта и 2500грн ! И функциональность то выше, и удобнее.
Такое есть и прсто с обычными 8 реле внутри корпуса, есть и такое.
Но если вас только полив с радиореле интересует, то его я описал выше.
Можете описать свою проблему, и решение вашей задачи.
Так я уже вроде вопрос задал, он прост полив :-)
Ответ в целом тоже получил, и понял что это не совсем то что мне нужно
Думал возможно вы изобрели альтернативу контроллеру хантера, где можно прописать расписание на сезон и забыть про полив совсем, а вы предлагаете дополнение, полив по команде с телефона
Ну ведь за Хантер я нигде не писал :) Вы предлагаете повторить уже изобретенный веелик? нет. не стоит. вы же понимаете. что затраты на велик будут также большие, да и зачем.
"сезон" - дело растяжимое, меняются условия, не всем нужны навороты которые есть у фирменных вариантов типа хантера, не все согласны за них переплачивать. но иметь вариант попроще.
Вот именно вариант попроще - я и могу предложить.
"Расписание" на самом деле там условно вы можете реализовать, есть специальные программы под андроид телефон, ее можно настроить для отправки управляющих команд на выполнение. Но особого смысла в этом я не вижу.
Система "GSM ПОЛИВ" предназначена в первую очередь для дач, куда вы не всегда летом можете поехать. а как то включить насос для полива нужно. Ставить просто таймер не всегда целесообразно, погода меняется, пойдет дождь еще и таймер полив включит. ПЛЮС - gsm модуль имеет дополнительную функциональность для дачи, типа ворота, калитку открыть. не требует прокладки кабелей к каждой точке управления.
Это скорее всего не велосипед, а самокат для дачи, где то так :)
Змінено користувачем Diver
GSM замок ATIS-100 c GSM модулем -2000грн.
Открываете замок звонком с телефона.
Можно легко удалять или добавлять номера, или давать временно достур всем номерам.
можно по блютуз каналу получать все звонки на компьютер, и далее обрабатывать данные.
Могу добавить приемник для радиобрелков 433Мгц.
Разработка ПО замков под ваши нужды, например для систем общего доступа.
Звоните, 097-одиндватри-2121 Александр.
