казанка Опубліковано: 16 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2015 Катер стоит на лафете на автомобильной стоянке. Капот (крышка двигателя) изготовлен из пластика. Смысл в том, что если двигатель снимут с катера,- получить об этом уведомление и отследить его перемещение. Масса на стоянке отключена. Принципиальное значение имеет размер прибора, т.к. подкапотное пространство ограничено... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 16 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 16 вересня 2015 чудес на свете не бывает, если думаете что маленькая коробочка может и долго работать и все время на связи быть, то нет конечно.. питать нужно от более менее нормального источника, идеально - автомоб. аккум. иначе охрана хоть и будет но с массой компромиссов. я бы делал на реакцию отрыва крышки от основания, так понял мотор под ней? ну а далее звонок хозяину и оповещение. тогда время на установку связи - 10-15 сек. если питать от типа батареек , то время на установку связи - 1,5-2 мин.. следить куда мотор повезли, имхо вообще не имеет смысла. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 17 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 17 вересня 2015 понял, что интерес пропал.. Я не предлагаю фантастических варианто, а то, что будет надежно работать и не стыдно будет за такую электронику. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 20 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 20 вересня 2015 (змінено) Фото датчика установленного на последнем столбике внутри периметра: Тонкая леска с магнитом на конце уходит далее через каждые 3 метра через 20сантиметровые "изоляторы"(это по сути держатели лески, изготовлены из негнущейся проволоки, на конце колечко их проволоки, в колечко продета леска, она свободно движется, и так метров 15 а далее стоит радиодатчик) Злоумышленник перелезая через забор задевает леску и нарушает охрану периметра.Несмотря на простоту - достаточно действенная штука, не зная что и как стоит - задевается 100%. Тем боле что еще одну-две можно установить внутри двора или сада например между деревьями (на свои столбики) на высоте 30-50 см. Также есть варианты для натягивания тонкой проволоки 0,07-0,15 мм диаметром. Простыми средствами охрана периметра. Протокол радиообмена - VISONIK. (ОКО-ДОМ2 И 3, УНИВЕРСАЛ-3, НПП "Потенциал" GSM-mini и другие) питание датчика 3 элемента АА, срок работы от одного комплекта не менее года. дальность передачи на централь до 200-700 метров. цена такого датчика - 18 у.е. есть скидки Змінено 20 вересня 2015 користувачем Diver 4 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Юркел Опубліковано: 24 вересня 2015 Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2015 Так как там стоит 5 реле - то фактически может заменить 5 импульных реле.Например может быть альтернативной ценовой заменой импульсным реле освещения: (ссылка устарела) Такое устройство можно успешно использовать для различных задач по дому или на даче. Частота 433 Расстояние работы - или 200 метров на улице, или 3-4 стенки по дому. Если добавить в схему 2-3 входа (под заказ) и на них подключить выключатель-кнопку, то будет "проходной выключатель" (или просто выключатель) + радио. В программе возможно добавить например таймер на 30 мин вкл и после этого реле само выключится: пример для включения полива. Добавить на вход датчик света - будет включать вечернее освещение на назначенном канале. В принципе можно реализовывать различные фантазии. Пульт может быть ИК с множеством кнопок. (или радио + ИК пульт одновременно) цена 450 грн. (акционная цена) Этим же можно управлять с телефона, если приобрести контроллер ОКО-U. Под заказ подключаю недорогие радиодатчики движения - для включения освещения на канал например по движению человека. Также под заказ можно подключить радиобрелки (но не любые) Подключить на вход устройства выключатели освещения(кнопки) - для работы в качестве проходных выключателей, и т.д. Внутри стоим микропроцессор позволяющий гибко задавать будущий сценарий работы устройства. Программируется под сценарий индивидуально по договоренности. Также может управлять открытием например калитки(электрозамок), ворота в гараж, и т.д.. Сейчас к выключателям не тянут 220В, а прокладывают витую пару от выключателя в щиток, витая пара намного дешевле кабеля для освещения. + такие варианты позволяют автоматизировать дом. ======================== Добавлено: запоминание состояния включенных-выключенных выходов-реле после пропадания-появления 220В. Александр, расскажите, пожалуйста более подробно о радиореле: можно ли поставить на все 5 входов выключатели? Это от Эпицентровских радиорозеток пульты подходят? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 24 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 24 вересня 2015 есть возможность делать на 5 каналов, на 4 канала... можно не только эпицентровские пульты, но и радиобрелки на 4 кнопки например. а 5 входов - ставить выключатели, это выключателями чтобы вкл-выключать? выключатель физически будет представлять собой кнопку. кнопкараз нажалась - реле вкл.. еще раз - реле выкл.. а с брелка также кнопкой один раз-выкл, еще раз - вкл реле. можно и ругой сценарий работы, но пишите какой нужен вам вариант работы этих реле. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 30 вересня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 30 вересня 2015 Радиореле в динрейку или в другой корпус - может заменить 5 импульных реле и паралельно управляться с радиобрелка. Например может быть альтернативной ценовой заменой импульсным реле освещения: https://www.google.com.ua/search?q=импульсные+реле&client=opera&hs=nWN&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBsQsARqFQoTCL6m7NSnn8gCFYancgodybEI4Q&biw=1192&bih=573 Такое устройство можно успешно использовать для различных задач по дому или на даче. Частота 433 Расстояние работы - или 200 метров на улице, или 3-4 стенки по дому. Если добавить в схему 2-3 входа (под заказ) и на них подключить выключатель-кнопку, то будет "проходной выключатель" (или просто выключатель) + радио. В программе возможно добавить например таймер на 30 мин вкл и после этого реле само выключится: пример для включения полива. Добавить на вход датчик света - будет включать вечернее освещение на назначенном канале. В принципе можно реализовывать различные фантазии. Пульт может быть ИК с множеством кнопок. (или радио + ИК пульт одновременно) цена 750 грн. Этим же можно управлять с телефона, если приобрести контроллер ОКО-U с радиопередатчиком 433 мгц. Под заказ подключаю недорогие радиодатчики движения - для включения освещения на канал например по движению человека в комнате. Также под заказ можно подключить радиобрелки (но не любые) Подключить на вход устройства выключатели освещения(кнопки) - для работы в качестве проходных выключателей, и т.д. Внутри стоим микропроцессор позволяющий гибко задавать будущий сценарий работы устройства. Программируется под сценарий индивидуально по договоренности. Также может управлять открытием например калитки(электрозамок), ворота в гараж, и т.д.. Включать-выключать освещение на дворе, на веранде, в коридоре, работать "проходными" выключателями. Сейчас к выключателям не тянут 220В, а прокладывают витую пару от выключателя в щиток, витая пара намного дешевле кабеля для освещения. + такие варианты позволяют автоматизировать дом, уходя выключать весь свет одной кнопкой. Добавлено: запоминание состояния включенных-выключенных выходов-реле после пропадания-появления 220В. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 7 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 7 жовтня 2015 Настраивается на автоматическое оповещение о понижении температуры в помещении и пропадании 220В. Оповещает до 8 номеров телефонов. Отображает ежечасно состояние (температуру, наличие 220В) на вебсервере. работает с любой симкартой. Актуально для загородной дачи или дома где зимой работает отопление, для предотвращения замерзания системы отопления и последующего ремонта. может поставляться как дополнительная опция - с радиорозетками 1 кВт - для аварийного включения электроконвекторов. В последнем случае можно задавать температуру нагрева в помещении. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 9 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 9 жовтня 2015 Также есть другие готовые и недорогие решения: Использование : Типичное применение - дистанционное управление и контроль холодильного оборудования, электрических трансформаторов, распределительных щитов и будок высокого и низкого напряжения, ветряных генераторов электричества. Передача измеренных параметров на расстояние через SMS сообщение или через Интернет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 10 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2015 ответ на вопрос какие ставить симкарты в устройства: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Offroad Опубліковано: 16 жовтня 2015 Поділитись Опубліковано: 16 жовтня 2015 Олександр, а який алгоритм роботи сирени? Під час спрацювання сигналізації вона мовчить - хоч ставлю s0, хоч s1. Підключена правильно - подає сигнали при постановці/знятті (коли програмно це вмикаю), при дзвінку на сигналку і тональному наборі цифри "4" теж вмикається на 30 секунд... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 17 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2015 датчики должны быть подключены без нарушения в момент постановки в охрану. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 17 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2015 (змінено) Вариант исполнения - GSM ТЕРМОСТАТ с радиореле. Радиореле подключается к старым моделям электрокотлов где есть только пускатель, и рассчитанные на питание 220В или 380В. Радиореле ставится возле котла, на два верхних провода подключается ноль и фаза, а на нижнем проводе появляется фаза когда реле включено, эта фаза будет включать пускатель котла и соотсветсвенно тэны котла. Провода к котлу от самого термостата прокладывать не нужно, управление происходит по радиосигналу. Саму GSM часть располагают в комнате с батареями где нужно мерить температуру. Питание от адаптера 220В, внутри аккумулятор на случай пропадания 220В и сообщения владельцу о проблеме с 220В. Это упрощенная модель по самой низкой цене, по цене обращайтесь в личку или по тел О97-один-два-три-2121 Змінено 17 жовтня 2015 користувачем Diver Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 17 жовтня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 17 жовтня 2015 Вариант исполнения - GSM ТЕРМОСТАТ с радиореле для газовых котлов (или электро, но подключение на контакты термостата) Радиоприемник ставится возле котла, два провода с приемника заводятся в котел и подключаются вместо перемычки на контакты подключения термостата. Провода к котлу от самого термостата прокладывать не нужно, управление происходит по радиосигналу. Саму GSM часть располагают в комнате с батареями где нужно мерить температуру. Питание от адаптера 220В, внутри аккумулятор на случай пропадания 220В и сообщения владельцу о проблеме с 220В, а также для измерения температуры. Это упрощенная модель по самой низкой цене, по цене обращайтесь в личку или по тел О97-один-два-три-2121 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 7 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 7 листопада 2015 комплект стоит 150 у.е. Это радиотермостат, провода тянуть к нему не нужно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 19 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2015 Итак, Ваш котел остановился, скорее всего это произошло в разгар зимних морозов, когда потребление газа и электричества самое большое. Через 10-15 часов температура в доме опустится до нуля градусов и продолжит снижаться. Начнет замерзать вода в трубах, в сантехнике, в сливах раковин и душевых кабин, в фильтрах водоочистки, в смесителях и душевых лейках, и даже в чайнике, который вы привычно оставили на столе. Вы помните сколько Вы за все это заплатили? Многие производители котлов не допускают применение антифриза в системах отопления, значит вода в трубах, батареях отопления, да и в самом котле тоже замерзнет. Еще через несколько часов лёд начнёт разрывать металл, керамику и пластик. Когда Вы приедете в дом, Вас встретит ужасающая картина. Ваши убытки будут исчисляться десятками тясяч гривен, не считая временных и моральных потерь. Как этого избежать - gsm контроль за отоплением поможет этого избежать, и стоит на сегодня от 80 у.е. что в сотни раз меньше возможного убытка от замерзания системы отопления. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 28 листопада 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 28 листопада 2015 Какие преимущества получают владельцы дистанционных систем управления отоплением? Контроль над температурой в помещении При помощи команд с вашего мобильного телефона можно включить или выключить котел, а также задать нужную температуру, до которой нужно прогреть воздух. Оповещения о состоянии оборудования В случае аварийного отключения отопления или электроэнергии на ваш мобильный телефон сразу же придет соответствующее SMS сообщение, а также будет осуществляться дозвон с голосовым сообщением на несколько номеров, что поможет избежать серьезных последствий. Экономия времени Наличие дистанционного управления отоплением является важной и удобной функцией, в случае использования его в загородном доме или даче: стоит лишь отправить текстовое сообщение с нужной командой, и система автоматически включит отопление в доме, чтобы он прогрелся к вашему приезду. Уменьшение расходов на обогрев Отопление в загородном доме или в другом помещении можно отключать, если вы долго не будете там появляться. Таким образом, можно существенно сэкономить на счетах за тепло – не стоит платить за то, чем вы не пользуетесь. GSM управление отоплением – удобная функция, однако подойдет ли она лично для вас, и каков принцип работы оборудования? Стоит разобраться в том, как именно устроены подобные системы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Стартех Опубліковано: 8 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2015 Апну темку! Интересует базовый вариант сигналки с термоконтролем. Только у меня котёл управляется по шине е-bus с центрального пульта, который контролирует гелиосистему. В основном уже проложены провода под датчики. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 8 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2015 е-бас там нету... все остальное есть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Стартех Опубліковано: 8 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 8 грудня 2015 Я и не ожидал увидеть в вашем варианте сигналки наличие еBUS! Я заинтересован купить GSM сигналку такого типа как у вас, но если бы она "подружилась" бы с шинной модульной системой управления отоплением, то было бы вдвойне замечательно. Но хотя бы цену назовите варианта для 9 проводных датчиков движения, 2 проводных датчиков утечки газа и дыма и 4 беспроводных герконов. В вашем посте как-то мелькнуло, что не может быть совмещённого варианта клавиатуры и брелков, или или. Я правильно понял? Существует в природе вызывной экран для домофона и он же клава для сигналки? Неужели придётся монтировать два экрана для этих устройств? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 11 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 11 грудня 2015 но если бы она "подружилась" бы с шинной модульной системой управления отоплением, а єта шина у многих есть, во всех котлах? Если да - то можно потом сделать, но подозреваю, что спрос увеличится на пару процентов, а гемороя - в разы. Ну или цена соответственно. А еще нужно написать программу, по щучьему велению оно не "подружится". Плюс потом протестировать с теми котлами где есть эта шина. и т.д.. Стоитли шкурка вычинки? Похоже что нет. клавиатура с домофоном никгда не совмещалась, спросите об этом лучше домофонщиков - почему они не выпускают спареных с сигнализациями клавиатур-домофонов?? Я же домофоны не делаю, это к ним вопрос. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valerko Опубліковано: 15 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2015 Здравствуйте, Diver. Вопрос: возможно ли к GSM сигнализации на две проводные зоны (типа как в первом посте) прикрутить беспроводной датчик движения? Может есть какой-то радиомодуль, который можно повесить на одну из зон? Насколько модуль дорогой? Просто сигнализация свою функцию выполняет и срабатывает при проникновении на дачу (за последний месяц уже два взлома, задолбали гады. Выносят ерунду, еду и бухло). Но пока я еду "на вызов" 40-50 минут, воры исчезают. Ревун стоял, но его срезали в первый заход. Теперь хочу ревун укрепить повыше и поставить внешний датчик движения, чтобы он включал ревун при подходе к окнам/дверям. Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Стартех Опубліковано: 15 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2015 Вроде бы по-русски написал: хотя бы цену назовите варианта для 9 проводных датчиков движения, 2 проводных датчиков утечки газа и дыма и 4 беспроводных герконов. Шо ви прицепились к этой шине. Это была просто забаганка! Ну не хотите цену назвать, так не пишите как вам тяжело! Но как вы продаёте своё чудо, не понимаю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 15 грудня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2015 Шо ви прицепились к этой шине. Вам по цене отвечу в личном сообщении. В наличие есть такие датчики Satel TOPAZ Pet - новое поколение: цифровой датчик с иммунитетом на животных. По старой цене: Здравствуйте, Diver. Вопрос: возможно ли к GSM сигнализации на две проводные зоны (типа как в первом посте) прикрутить беспроводной датчик движения? Может есть какой-то радиомодуль, который можно повесить на одну из зон? Насколько модуль дорогой? Просто сигнализация свою функцию выполняет и срабатывает при проникновении на дачу (за последний месяц уже два взлома, задолбали гады. Выносят ерунду, еду и бухло). Но пока я еду "на вызов" 40-50 минут, воры исчезают. Ревун стоял, но его срезали в первый заход. Теперь хочу ревун укрепить повыше и поставить внешний датчик движения, чтобы он включал ревун при подходе к окнам/дверям. Спасибо! 1) радиозону можно устроить, цена вопроса 30-40 у.е. с комнатным радиодатчиком движения. 2) радиодатчиков уличных - нет. Вы думаете, что комнатный датчик недорогой поставите на улице - не будет работать. Уличные датчики стоят в 6-10 раз дороже а то и более, он по другому устроен. соверую рассмотреть вариант установки уличного охранного (комбинированого свч+ик движение)датчика за 65 у.е. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valerko Опубліковано: 15 грудня 2015 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2015 Спасибо! Я и рассматривал наружный инфракрасный датчик БЕСПРОВОДНОЙ. Но с учетом стоимости датчика, радиомодуля, и главное, что его ЛЕГКО можно обнаружить и унести, наверное, откажусь. Вопрос: как, Вы посоветуете возможно обеспечить охрану ПОДХОДОВ к окну-двери? Читал вашу тему по поводу геркона на леске - в моем случае одноразовое срабатывание не подойдет, поскольку воры заденут леску, сработает ревун (я получу СМС), они подождут и дальше ревун не сработает, а следующую СМС я получу при проникновении. Можно ли использовать датчики типа Лающая Собака напротив окна-двери, только подключить их на имеющуюся свободную зону сигнализации? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
