Продам набор "СИГНАЛИЗАЦИЯ" для самостоятельной установки.
Diver
Ориентируясь на ваш комплексный вариант в сообщении 822, хотелось бы уточнить возможность реализации на его базе в том числе необходимых мне функций. Ну и сколько это будет стоить. Интересует система без охранных датчиков со следующими возможностями:
1. Удаленное управление газовым котлом с оповещением о понижении температуры до критического значения ну и всеми сопутствующими фишками, в т.ч. с возможностью задействования моего уже работающего проводного термостата
2. Подключение датчиков температуры для мониторинга (в котельной, на улице, подачи-обратки ну или куда-там-еще-можно по вашей акции))
3. Подключение тепло-дымовых датчиков типа СПД-3.3 (1-3шт)
4. Подключение датчика утечки магистрального газа (вы вроде рекомендуете SatelDG-1 ME) (1-2 шт)
5. Подключение датчика угарного газа (SatelDG-1 СО по тому же совету)
6. Если влезет то и датчик протечки (октопус)
7. Негромкая сирена для сигналов по газу и дыму
8. Модуль для управления беспроводными радиорозетками
p.s. предполагается использование sim-карты беларуского МТС, и в связи с этим, будет ли корректно работать передача данных на сервер? Пока есть положительный опыт работы GSMХИТ РК от «Потенциал» с этим оператором.
1- тогда сразу занимаются два радиореле на выходе:
2- имеем всего 4 зоны! это пункты 3-4-5-6 для подключения датчиков, рисунок выше там видно.
7 - есть выход, это реле 2 на рисунке ниже.
8- +50 грн.
Работает с любыми симкртами.
Вопрос по датчикам температуры. они все смогут подключаться на тройную колодку базового датчика внешней температуры? или как-то по другому?
И еще. если использовать датчик угарного газа с автономной пищалкой не подключая его в отдельную зону, а подключив только питание (+-), я получу еще одну свободную зону. так?
да, именно так работают адресные датчики.
распишите по зонам
1
2
3
4
что куда вы хотите подключить?
Ну здесь просто мысль, что датчик угарного газа нужен в принципе скорее для автономной работы без оповещения по телефону, т.к. при работе камина люди находятся в доме, и нужно будет оповещать их автономной сиреной. а людей если нет, то и камин не работает (угарного газа быть не может).
а так 1-тепло-дымовые
2-магистральный газ
3-получается свободной тогда
4-датчик протечки
Может добавить постановку-снятие на всякий случай с клавы туда...
сейчас вышла новая прошивка, и 3 вход может работать или как постановка в охрану, или для подключения датчика.
а что можете предложить из простых клавиатур? и как крепить датчики температуры на трубы? ну и так сказать общая смета за комплект vovladislav@yandex.ru или в лс.
САТЕЛ-02 - 240 грн.
пластиковые стяжки, датчик внутри термоусадки, это самый простой вариаинт.
Diver
возникла необходимость установки сигнализации (в гараже), при поиске в нете заинтересовал один укр. производитель (см. ниже их предложение) а потом нашел Ваши коментарии о данной фирме.
Хотел у Вас уточнить насколько все критично на данный момент по указанной фирме и напишите Ваше комерческое предложение
1) GSM сигнализация ПИТ...ЛЬ МИНИ бокс 7АЧ, цена - 165дол.
2) Датчик движения беспроводной 812r2 – 33 дол.
3) Датчик открытия беспроводной 302r – 8 дол.
4) Сирена уличная в металическом корпусе с индикатором + реле пуска сирены – 28 дол.
5) Радиобрелок метал. – 10,5 дол.
Сумма: 244,5 дол (в грн. 2030 грн)
Diver
вам точно нужно радио?
тогда следующий радиовариант для гаража:
1) 7А аккум и база gsm - 1200 грн.
2) датчик движ беспроводный 215 грн.
3) датчк беспров на двери 100грн с внешним герконом.
4) сирена проводная 60 грн пластиковая, обычно ее наружу не ставят но ее слышно.
5) 100 грн.
если проводное, то будет где то на 200-300грн дешевле
брелок для гаража считаю не нужен.
Здравствуйте,в 145 посту этой темы увидел вашу рекламу по поводу радио модулей ,меня интересует двух канальный на удержание и стоимость,ну конечно наличие,интересует две штуки и если возможно с дополнительными брелками
www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=985603&postcount=145
вы имеете в виду это сообщение?
таких нет, подобные вы можете легко купить в любом эпицентре.
В сообщении я предлагал к ним GSM модули управления - это есть.
вот такая вам подойдет?
они есть в комплекте с пультами управления.
Змінено користувачем Diver
имел в виду вот это
там шла речь, что это аналоги того, что могу предложить для управления с GSM модуля.
то, что хотите - заказывайте в китае, там оно есть.
Возможно ли программно включить смс оповещание, о падение граничной температуры, внутренего датчика температуры(процесссора)?а то мой наружный ДС1821 не работает.
Например: если температура процессора падает ниже 20С ---- приходит смс оповещание.
там есть возможность.
Как сделать? Через сервер можете настроить? Или какую смс нужно отправить?
теперь +20С по внутреннему датчику, 40 минут.
Спасибо! Что обозначает "40мин."? Если температура ниже 20 С и дольше 40мин.,приходит смс?
увидел чуть ранее пост о гсм розетке во встроенным датчиком температуры...вобщем задача какая, в гостинной 2 конвектора по 1.5 кВт каждый.В мое отсутствие работают на поддежание +5 в доме. Есть ли какой либо вариант начать ими упавлять через gsm с указанием темп. включения и отключения?
