Homeowner Опубліковано: 27 грудня 2010 Поділитись Опубліковано: 27 грудня 2010 Задача камеры - отображать то, что попадает в её поле зрения. Фильтрование - задача не камеры, а програмно-аппаратного комплекса. Это и есть основная причина возникновения "узких мест" в системах видеонаблюдения. Много камер требуют определенной пропускной способности сети и мощности сервера. Задачу по обработке видео можно "спихнуть" на периферийное устройство - камеру. Благодаря так называемой архитектуре распределенной видеоаналитики, мы можем снизить требования к сети и вичислителной мощности сервера. Суть ее в том, что первичный анализ выполняется на борту камеры, и камера отправляет на сервер метаданные, которые сервер подставляет в свои фильтра и и принимает решение. Сервер в этом случае работает с метаданными, а не с потоками видеоинформации, что довольно критично при большом количестве каналов. Так в самых дешевых компьютерных платах видеозахвата присутствуют элементы подобного програмного "фильтрования". Это и процент изменения картинки (отличие от предыдущего кадра) и выставление зон отсутствия контроля. Именно на втором принципе "фильтрования" делается основная масса систем наблюдения, когда в кадре "вырезаются" элементы, в которых разрешено движение (деревья, дороги для транспорта или пешеходные дорожки) и реакция идёт только на зоны запрещенного движения. это уже даже не вчерашний день. сравниваются не два последовательных кадра, а последовательность из пятнадцати кадров, эта работа происходит на борту камеры. Таким образом в сравнении принимают участие оригинальные кадры до сжатия и обработк (без искажений и артефактов, возможных при сжатии и передаче на расстояние) Благодаря тому, что в сравнении используется 15 кадров, система с большой долей вероятности отсеивает "хронические" движения (рябь на воде, движение листвы и т.д.) Кроме того, благодаря буферу на борту, есть возможность зафиксировать "кино" до возникновения события и после. Картинка на экране цельная, "вырезаются" лишь зоны, в которых нежелательно вести наблюдение (окна частных домов, например). Камеры, способные работать при прямой засветке... Не встречал, да и есть сомнения в существовании подобных камер, нарушающих принцип автоматического выставления уровня освещенности матрицы. Обратитесь в itconnect.com.ua, попросите на тест камерку sony с view-dr и visibility enhancer, еще не идеал, но будуте приятно удивлены:wink: на картинке ниже в камеру светили светодиодным фонарем в 1200 лм, расстояние около 4-5м Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-Караванщик- Опубліковано: 13 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 Наблюдаемся онлайн. Изображение с длинка 2121 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-Караванщик- Опубліковано: 13 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 Добавил в систему устройство NetPing 2/PWR-220 v2 www.netping.ru/product_item.aspx?id=_nping_power_2PWR220-v2 Теперь, если точка доступа зависла, оно ее само перезагружает, пишет в лог файл все события, меряет температуру и умеет еще много интересного, я пока все не освоил. Настраивается легко, управляется удаленно через вебморду. Покупал за 720грн тут: netping.com.ua/about.html Там же есть разные датчики к нему. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 13 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 Удаленно фотки онлайн сегодня: Не, я все понимаю, но "мерять" температуру видеокамерами - это по моему дороговато ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-Караванщик- Опубліковано: 13 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 13 січня 2011 "мерять" температуру видеокамерами - это по моему дороговато ;) А это как? Разве такое бывает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
левша Опубліковано: 14 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 А это как? Разве такое бывает? Так сами же хвастались!:D www.stroimdom.com.ua/forum/showpost.php?p=799049&postcount=49 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-Караванщик- Опубліковано: 14 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 дык тож не камера меряет а термометр! Это не дорого, всего 100грн в ашане. А камера смотрит туда куда я ее поверну... (удаленное вращение в горизонтальной (±355°) и вертикальной плоскостях (±120°) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 14 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 дык тож не камера меряет а термометр! Это не дорого, всего 100грн в ашане. А камера смотрит туда куда я ее поверну... (удаленное вращение в горизонтальной (±355°) и вертикальной плоскостях (±120°) имея всего одну такую дорогую камеру, можно поставить еще несколько совсем дешевых б\у камер и мониторов Ч\Б, и смотреть в эти мониторы поворотной камерой. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-Караванщик- Опубліковано: 14 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 14 січня 2011 Недорогая она, 173дол. всего. (ссылка устарела) А работает хорошо, но только при хорошем освещении. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
DATA Опубліковано: 19 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 19 січня 2011 За полтора косаря зеленых любой может такое сделать, А Вы попробуйте это за 1500 грн. выполнить Поддерживаю :D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lexx_k Опубліковано: 20 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2011 Добрый день Отвечу как проектировщик по видеонаблюдению Не заморачивайтесь с IP камерами; у них выше цена при аналогичном качестве изображения, морока с настройкой (для неспециалиста), необходимость где-то записывать архив - нужен компьютер и т.д. Оптимальным вариантом будет: Видеорегистратор (от 120 $ на 4 канала), ethernet Камера внутренняя купольная цветная - от $60 (хотя есть и за 35) Камера наружная день/ночь с ИК-подсветкой - где-то от 85 Жесткий диск 500 Gb =$50 Блок питания 12 В = $10 + кабеля, разъемы Итого вы получаете полнофункциональную систему видеонаблюдения с архивированием до 4 недель (а если в поле зрения камеры нет движения - то намного больше), с возможностью просмотра удаленно, как с компьютера, так и с телефона - был бы канал. А так же подключение охранных датчиков и сирены прямо к регистратору, отправка тревожных email-ов и смс на указанные адреса и многое другое. Кстати, статический IP не нужен, его можно устроить c помощью DynDNS Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliano Опубліковано: 20 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2011 Отвечу как "практик" эксплуатирующий и настраивающий такие системы. Не покупайте регистраторы по 120 у.е. камеры по 35 у.е. Потому что : 1. Дешевый сыр в мышеловке. 2. Регистратор, при всех "клевых" характеристиках в мануале и описании, окажется (по недокументированным техданным) передачей изображения в MJPG формате, с разрешение 360Х280 да и с управлением "тупым". И при изменении времени ( а спешить или отставать оно будет), видеозаписи начнут повреждаться в архиве. и много другого. 3. ..по камерам. китайская камера цветная, которая за 35-60 у.е. будет показывать только тогда, когда освещение все включено в квартире, иначе 1 Люкс, будет показывать феерверк помех на темном екране. И угол обзора будет 40-65 градусов, и цвета зеленые будут синими. Вообщем. Не ведитесь на "дешевое" Г. А IP камеры при их стоимости (можно найти разумные варианты) это уже в "ногу со временем". Современные технологии. Можно найти и регистраторы и аналоговые камеры хорошие , но это никак не 120 и 35 у.е. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProTV Опубліковано: 20 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 20 січня 2011 Отвечу как "практик" эксплуатирующий и настраивающий такие системы. Не покупайте регистраторы по 120 у.е. камеры по 35 у.е. Потому что : 1. Дешевый сыр в мышеловке. 2. Регистратор, при всех "клевых" характеристиках в мануале и описании, окажется (по недокументированным техданным) передачей изображения в MJPG формате, с разрешение 360Х280 да и с управлением "тупым". И при изменении времени ( а спешить или отставать оно будет), видеозаписи начнут повреждаться в архиве. и много другого. 3. ..по камерам. китайская камера цветная, которая за 35-60 у.е. будет показывать только тогда, когда освещение все включено в квартире, иначе 1 Люкс, будет показывать феерверк помех на темном екране. И угол обзора будет 40-65 градусов, и цвета зеленые будут синими. Вообщем. Не ведитесь на "дешевое" Г. А IP камеры при их стоимости (можно найти разумные варианты) это уже в "ногу со временем". Современные технологии. Можно найти и регистраторы и аналоговые камеры хорошие , но это никак не 120 и 35 у.е. Если имеете опыт общения с китайской техникой видео-наблюдения, то пишите конкретные примеры, производитель - условия эксплуатации - результат. К примеру о бюджетных марках: Partizan, Atis, Oltec, итд. Спасибо! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-Караванщик- Опубліковано: 21 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2011 необходимость где-то записывать архив - нужен компьютер NAS сервер с диском на 250гб б.у. - 300грн. И ненадо компьютера. Настраивается все просто. Непрерывно (циклично) пишет архив с 2-х камер на месяц. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 21 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2011 NAS сервер с диском на 250гб б.у. - 300грн. И ненадо компьютера. Настраивается все просто. Непрерывно (циклично) пишет архив с 2-х камер на месяц. И в этом может легко разобраться любой пользователь? Ок, не любой, пришел установщик, все настроил... через месяц клиент ему звонит, говорит не работает... пришел настроил. через 2 мес еще какая подобная проблема возникла.. и т.д... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-Караванщик- Опубліковано: 21 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2011 Любой сможет. И никаких проблем нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliano Опубліковано: 21 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2011 Почитал о NAS сервере : Посчитаем расходы на наш мини-сервер Материнская плата Intel D201GLY2A- 65$ Модуль памяти 512 Мб DDR2 SDRAM - 16$ Корпус Morex 3688 с блоком питания - 110$ Переходник Molex-ATX12V - 5$ Кулеры Ice Hammer H-100NB - 23$ ИТОГО: 219$ Нам осталось добавить к полученным 219$ ещё стоимость винчестера или двух. На момент подготовки обзора самый большой ноутбучный винчестер имел ёмкость 500Гб, что вполне неплохо для мини-сервера. А так как в корпус Morex 3688 можно установить два винчестера, то объём внутреннего пространства легко довести до 1 Тб. hitex.com.ua/article/computer/249/Stoit_li_sobirat_mini_server_ili_NAS_svoimi_rukami_ili_vybrat_gotovyi_Sravnenie_Mini_ITX_samosbora_i_I_Stor_IS607 недешево так.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 21 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2011 Любой сможет. И никаких проблем нет. пожалуй пока не соглашусь. да и правильно пишут - к тому же недешево выходит. Тоесть такие решения могут использовать немногие. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Прохожий Опубліковано: 21 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2011 Вставлю свои "пять копеек"... Если подходить к созданию файлового хранилища методом, описаным Vitaliano, то стоимость сарвера можно легко поднять и до 500 и до 1500 баксов. Второй подход - это использование старого, маломощного системника, стоимость которого не превышает 400-500 гривен (или валяется где либо уже у вас или у друзей дома/на работе). В этом случае затраты прпактически нулевые. "Поднять сервер", действительно, для человека который не знает как вбить IP адрес практически невозможно и необходим специалист по вбиванию IP адреса.Для остальных - есть пошаговые описания разворачивания и настройки такого сервера (быть гуру BSD для этого не нужно). Если создавать один большой диск из нескольких маленьких, то можно использовать практически любые валяющиеся винты. Если создавать RAID-5, то конечно прийдётся раскошелиться на новые винты одинаковой емкости. Терабайтники уже давно дешевле ста баксов за штуку.... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-Караванщик- Опубліковано: 21 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2011 ИТОГО: 219$ ОГО как у вас все сложно! Покупаем Packard Bell NetStore 3500, 14дол.: www.sokol.ua/packard-bell--35--hdd-3525-ide--rj-45--usb2.0/p48817/ Вставляем туды любой НДД, втыкаем в него сетевой шнурок, заходим на вебморду, создаем папки для видеозаписи. Потом заходим в настройки айпи камер и прописываем там айпи адрес нашего НАСа и цикличность записи. И работает на ура даже при минусовой температуре! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 21 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2011 ну .. не любой HDD, а IDE обязательно.. верно? есть у меня такой, еще не успел все опробовать и включить к домашнему роутеру. и по настройкам там тоже у массы "спецов" на ровном месте возникают проблемы - почитайте форумы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-Караванщик- Опубліковано: 21 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 21 січня 2011 У меня такой и никаких проблем с настройками нет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 21 січня 2011 Автор Поділитись Опубліковано: 21 січня 2011 У меня такой и никаких проблем с настройками нет. так это ясно, у меня тоже пока проблем нет. Мы можем составлять 2-5% тех, у кого проблем с настройкой нет. У остальных, например 95% они будут, в силу "сложности" настроек. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lexx_k Опубліковано: 24 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2011 В своем примере я описал самую бюджетную, но работоспособную систему. Это минимум, от которого стоит отталкиваться, рассматривая цену. При более точном описании объекта (что и как нужно видеть), можно подобрать оборудование, исходя из требований "разумной достаточности". Дал бы ссылку на камеры и регистраторы, на которых сам остановился, но наверное только в личку. В любом случае ДВР и аналоговые камеры проще для понимания рядового пользователя, чем IP с NAS-ом или сервером на BSD. По поводу IP-камер, "в ногу со временем", и т.д. Да будет вам известно, что внутри IP-камера есть не что иное, как аналоговая камера в одном корпусе с преобразователем в IP (так званым IP- сервером). (если только речь не идет о мегапиксельных камерах, но там и цены от 400 уе. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
-Караванщик- Опубліковано: 24 січня 2011 Поділитись Опубліковано: 24 січня 2011 Дал бы ссылку на камеры и регистраторы, на которых сам остановился, но наверное только в личку. Выкладывайте в теме, всем будет интересно! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
