Продам набор "СИГНАЛИЗАЦИЯ" для самостоятельной установки.
Diver
Изучается спрос на новый тип GSM ТЕРМОСТАТА.
НА БАЗЕ COMPUTERM Q3
термостат безпроводный (нет кабеля к котлу)
термостат с GSM модулем (переключение функций и контроль температуры с мобильного телефона)
термостат меет свой аккумулятор (в результате контроль наличия 220в и уведомление владельца дома)
контроль границ температурных условий.
возможность подключения дополнительных датчиков температуры.
Кратная инструкция:
ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ ПРИБОРА GSM-TERMO
ПОДГОТОВКА SIM-КАРТЫ
С помощью мобильного телефона необходимо отключить запрос на ввод PIN-кода SIM-карты, которая будет использоваться в приборе. Поскольку устройство использует голосовой звонок, SMS, GPRS, CSD (data-звонок для обновления ПО) то, позвонив с этой SIM-карты в Call-центр оператора мобильной связи, убедитесь, что все эти сервисы или те, которые Вы будете использовать, активированы!!! Узнайте также для этой SIM-карты точку доступа APN в Интернет через GPRS. Узнайте также информацию о размере и условиях тарификации вышеуказанных сервисов, условиях продления строка действия sim-карты, условиях ее блокировки оператором. Проверьте работоспособность вышеуказанных сервисов на телефоне (sms и звонки проверить как исходящие так и входящие). Установку, изъятие SIM-карты в приборе производить при выключенном питании!!!
МИНИМАЛЬНАЯ НАСТРОЙКА ПРИБОРА
Необходимо позвонить на устройство с Вашего мобильного телефона, после чего номер Вашего телефона запишется в энергонезависимую ячейку памяти прибора «Хозяин-1».
ОПИСАНИЕ АЛГОРИТМА РАБОТЫ ПРИБОРА
При выкл/вкл 220В (при использовании ББП и резервного аккумулятора), пересечении установленных пороговых значений внешних датчиков температуры, разряде резервного аккумулятора, понижении баланса SIM-карты ниже установленного порога происходит sms-оповещение на номер Хозяина-1.
С заводскими настройками выставлено «автоподнятие» трубки прибором при входящем звонке Хозяина для тонового управления. Телефонные номера Хозяев-1…-8, способ тревожного оповещение (смс, звонок), текст sms-оповещений, пороговые значения температуры, настройки GPRS, порог слежения за балансом SIM-карты устанавливаются с помощью sms-команд.
СБРОС В ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ
Выключить устройство. Подать внешнее питание на прибор, при этом необходимо нажать и удерживать кнопку управления на протяжении всей серии коротких «вспышек» внутреннего светодиода (около 5 - 7секунд), после чего кнопку необходимо отпустить. Внимание! После сброса нужно повторить операцию настроек.
УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ DTMF-КОМАНД (ТОНОВЫЙ НАБОР)
В режиме соединения с прибором возможно управление с помощью тонового набора (DTMF-команды). Все команды начинаются со * (звездочка), длительность нажатия на клавишу не менее 0.5с, пауза между нажатиями не менее 0.5с. При выполнении команды происходит звуковое подтверждение.
Список команд:
*2 SMS-ответ с информацией о состоянии прибора
*3 включить режим «Эконом»
*4 включить режим «Комфорт».
*5 включить режим «Программатор»
*6 резерв
*7 запрос на передачу информации о текущем состоянии прибора на веб-сервер
*8 SMS-ответ с информацией: SoftWare, ID, PASSWORD, GPRS-настройки, HardWare устройства и SMS-ответ о конфигурации прибора
*9 рестарт устройства (аналог выключения и включения питания прибора)
*#01 / *#02 выключить / включить дополнительное усиление микрофона
*#19 / *#10 включить / выключить выход1 на приемнике беспроводных датчиков и радиорозетку 1 (канал А)
*#29 / *#20 включить / выключить выход2 на приемнике беспроводных датчиков и радиорозетку 2 (канал В)
*#39 / *#30 включить / выключить выход3 на приемнике беспроводных датчиков и радиорозетку 3 (канал С)
*#49 / *#40 включить / выключить выход4 на приемнике беспроводных датчиков и радиорозетку 4 (канал D)
*#59 / *#50 включить / выключить выход5 на приемнике беспроводных датчиков и радиорозетку 5 (канал E)
*#69 / *#60 включить / выключить выход5 на приемнике беспроводных датчиков
*#79 / *#70 включить / выключить выход5 на приемнике беспроводных датчиков
*#89 / *#80 включить / выключить выход5 на приемнике беспроводных датчиков
*#2# SMS-ответ с информацией о состоянии беспроводных датчиков и выходов на приемнике беспроводных датчиков
*#90 SMS-ответ с информацией от датчиков температуры DS1820 №1,2,3,4,5
*#91 записать в память прибора код внешнего датчика температуры DS1820 №1
*#92 записать в память прибора код внешнего датчика температуры DS1820 №2
*#93 записать в память прибора код внешнего датчика температуры DS1820 №3
*#94 записать в память прибора код внешнего датчика температуры DS1820 №4
*#95 записать в память прибора код внешнего датчика температуры DS1820 №5
НАСТРОЙКА И УПРАВЛЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ SMS-КОМАНД (с любого телефонного номера)
В начале sms-сообщения содержится секретный код управления 1234, состоящий из четырех символов и который можно изменить. Далее следует код команды и ее параметр (необязательный и это зависит от кода команды). В одном sms-сообщении можно передать несколько команд, которые необходимо разделить запятой (секретный код 1234 только в начале sms). Все sms-команды содержат ТОЛЬКО латинские символы!!!
Список sms-команд и их примеры:
123402 прибор отошлет sms-ответ о состоянии прибора.
123403USSD прибор выполнит USSD запрос, ответ сети в латинице пересылается на Хозяина через SMS (в кириллице не работает). Например, 123403*111# - запрос на Баланс SIM-карты Киевстар, 123403*112# - запрос на Бонусы SIM-карты Киевстар и др.
123407 команда «Позвони мне». Устройство позвонит на номер отправителя этого сообщения и после поднятия трубки будет удерживать соединение до 4 минут с момента введения последней верной dtmf-команды. Используется для передачи шума с объекта, DTMF-управления.
123408 прибор отошлет sms-ответ о SoftWare, ID, PASSWORD, GPRS-настройки, HardWare прибора.
123409 прибор отошлет sms-ответ о настройках прибора.
12341NPHONE где N – 1,2,3…8 - запись Хозяина-N в память прибора, PHONE – телефонный номер в международном формате Хозяина-N. Предыдущие номера в памяти прибора запишутся на новые значения. Например, 123411+380671111111,12+380672222222,13+380673333333 - в память прибора запишутся номера телефонов Хозяев-1,-2,-3.
12342N где N – 1,2,3…8 - удаления Хозяина-N из памяти прибора. Например, 123422,23,24 - из памяти прибора удалятся номера Хозяев-2,-3,-4.
123430CONFIG команда вкл/выкл sms-оповещения на Хозяев, CONFIG – 8 символов: «0» (выкл) или «1» (вкл) настроек, начиная с Хозяина-1 и заканчивая Хозяином-8. Например, 12343011110000 – включить смс-оповещение для Хозяев-1,-2,-3,-4 и выключить для Хозяев-5,-6,-7,-8. С заводскими настройками все включено 12343011111111.
123432CONFIG команда вкл/выкл автоподнятие для Хозяев, CONFIG – 8 символов: «0» (выкл) или «1» (вкл) настроек, начиная с Хозяина-1 и заканчивая Хозяином-8. Например, 12343200001111 – включить автоподнятие для Хозяев-5,-6,-7,-8 и выключить для Хозяев-1,-2,-3,-4. С заводскими настройками все включено 12343211111111.
123433CODE команда смены секретного кода sms-управления устройством, где 1234 – старый секретный код (заводской), CODE – новый секретный код от 0000 до 9999. Например, 1234330000 запишется новый код 0000, 1234334321 запишется новый код 4321.
123434ZF команда установки порога Баланса SIM-карты прибора, где ZF - порог от 00 до 99 единиц, 00 – выключено (заводское значение), а 99 это 1000 единиц. USSD-запрос на Баланс устанавливается sms-командой 123435USSD и выполняется один раз каждые сутки (анализируется ответ оператора в латинице). При балансе ниже установленного порога результат запроса разово отсылается через sms на Хозяина-1. Например, 12343405 установка порога в 5 единиц (5 гривен для украинских операторов связи), 12343410 установка порога в 10 единиц.
123435USSD записать в память прибора USSD запрос, который будет использоваться при автоматическом слежении за балансом SIM-карты. Например, 123435*111# - ussd-код Баланса SIM-карты Киевстар (заводское значение). 123435*101# - ussd-код Баланса SIM-карты МТС.
12344NTEXT установить текст sms-оповещения, где N - 0,9 (вкл.220В,). TEXT – текст в латинице до 19 символов на вход. Например, 123440220V OK
12345NTEXT установить текст sms-оповещения, где N - 0,9 (выкл. 220В, ). TEXT – текст в латинице до 19 символов на вход. Например, 123450220V NO
123461TEM установить пороговое значение температуры Тмин внешнего датчика DS1821, при переходе которой происходит sms-оповещение на Хозяина-1, TEM – значение температуры от внешнего датчика, например, 025, -10, 005, 120 (три символа!!!). Заводское значение 5˚С (005). Пример, 123461010 установить Тмин=10˚С, 123461-05 установить Тмин=-5˚С. Диапазон -55 … 125.
123462TEM установить пороговое значение Тмакс температуры внешнего датчика DS1821, при переходе которой происходит sms-оповещение на Хозяина-1, TEM – значение температуры от внешнего датчика, например, 040, -07, 005, 065 (три символа!!!). Заводское значение 40˚С (040). Пример, 123462030 установить Тмакс=30˚С, 123462009 установить Тмакс=9˚С. Диапазон -55 … 125.
123463APN установить точку доступа APN к Интернет через GPRS для SIM-карты прибора. Заводское значение www.ab.kyivstar.net . Например 123463internet - прописать точку доступа для SIM-карты МТС.
123464IP установить IP сервера. Заводское значение 77.120.122.83 – веб-сервер око. Например, 12346477.120.122.83
123465PORT установить PORT сервера. Заводское значение 80. Например, 12346580
123467ZF команда установки интервала передачи данных на веб-сервер через GPRS, где ZF - от 00 до 99 минут. Заводское значение 00 минут. Например, 12346760 – период передачи 60 минут.
123468 включить передачу через GPRS на сервер. 123469 выключить передачу через GPRS на сервер.
123470 разовый запрос на передачу данных через GPRS на сервер.
123474 обнуление показаний счетчика импульсов.
123476CODE команда установки кода радиопередатчика для управления радиорозетками. Код передатчика должен соответствовать коду розетки – это переключатели 1 - 5 (ON=1, OFF=0). Например, 12347600111 – установить код 00111. Заводское значение кода передатчика 00000 (переключатели 1-5 розетки в положении OFF).
123490 прибор отошлет sms-ответ с информацией от датчиков температуры DS1820 №1,2,3,4,5.
12349NTEXT установить текст sms для внешнего датчика температуры DS1820 номер N (N - 1,2,3,4,5). TEXT – пользовательский текст в латинице до 10 символов. Например, 123491KUHNIA,92TUALET,93KOTEL,94SPALNIA
12349*NTEM установить пороговое значение температуры Тмин внешнего датчика DS1820 номер N (N=1,2,3,4,5), при переходе которой происходит sms-оповещение на Хозяина-1, TEM – значение температуры от внешнего датчика, например, 025, -10, 005, 120 (три символа!!!). Заводское значение для всех датчиков 5˚С (005). Пример, 12349*1010,9*2-05 установить для датчика №1 Тмин=10˚С, а для датчика №2 Тмин=-5˚С. Диапазон -55 … 125.
12349#NTEM установить пороговое значение температуры Тмакс внешнего датчика DS1820 номер N (N=1,2,3,4,5), при переходе которой происходит sms-оповещение на Хозяина-1, TEM – значение температуры от внешнего датчика, например, 025, 060, 120 (три символа!!!). Заводское значение для всех датчиков 40˚С (040). Пример, 12349#4035,9#5100 установить для датчика №4 Тмакс=35˚С, а для датчика №5 Тмакс=100˚С. Диапазон -55 … 125.
1234*3 включить режим «Эконом»
1234*4 включить режим «Комфорт»
1234*5 включить режим «Программатор»
1234*6TEM установить значение стабилизации температуры в режиме «Эконом». TEM – значение температуры стабилизации (используются показания внешнего датчика DS1821), например, 025, 005, 032 (три символа!!!). Заводское значение +15˚С (015). Пример, 1234*6007 установить значение +7˚С. Диапазон -55 … 125.
1234*7TEM установить значение стабилизации температуры в режиме «Комфорт». TEM – значение температуры стабилизации (используются показания внешнего датчика DS1821), например, 025, 005, 032 (три символа!!!). Заводское значение +22˚С (022). Пример, 1234*6029 установить значение +29˚С. Диапазон -55 … 125.
1234*8TEM установить коррекцию показаний датчика температуры DS1821. TEM – значение коррекции температуры, например, -004, 005, 001 (три символа!!!). Заводское значение +0˚С (000). Пример, 1234*8-02 установить значение коррекции -2˚С. Диапазон -10 … 010.
ПРИМЕРЫ SMS-СООБЩЕНИЙ ОТ ПРИБОРА
Пример ответа на sms-запрос 123402 или DTMF-команду *2
TEMPERATURA: +29C показания температуры датчика DS1821
ECONOM(+15C) OFF настройка и состояние режима «Эконом».
COMFORT(+22C) ON настройка и состояние режима «Комфорт».
PROGRAMMATOR OFF состояние режима «Программатор».
Min:+ 5C, Max:+40C, Cor:-2C пороги оповещения и коррекция температуры для датчика DS1821
KOTEL ON состояние котла: ON – вкл, OFF-выкл.
220V ON состояние 220В
GSM:VYSOKIJ уровень GSM-сигнала: высокий, средний, низкий
Пример ответа на sms-запрос 123490 или DTMF-команду *#90
1DATCHIK Т:+23C(min:+ 5,max:+40) температура, пороговые значения датчика температуры DS1820 №1
2DATCHIK Т:+25C(min:+ 5,max:+40) температура, пороговые значения датчика температуры DS1820 №2
3DATCHIK Т:+28C(min:+ 5,max:+40) температура, пороговые значения датчика температуры DS1820 №3
4DATCHIK Т:+45C(min:+ 5,max:+40) температура, пороговые значения датчика температуры DS1820 №4
5DATCHIK Т:+60C(min:+ 5,max:+40) температура, пороговые значения датчика температуры DS1820 №5
Пример ответа на sms-запрос 123409 (настройки прибора)
1234 секретный код sms-управления, меняется с помощью sms 123433CODE
1:+380671111111 телефон Хозяин-1, меняется с помощью sms 123411PHONE, стирается 123421
2:+380672222222 телефон Хозяин-2, меняется с помощью sms 123412PHONE, стирается 123422
3:+380673333333 телефон Хозяин-3, меняется с помощью sms 123413PHONE, стирается 123423
4: телефон Хозяин-4, меняется с помощью sms 123414PHONE, стирается 123424
5: телефон Хозяин-5, меняется с помощью sms 123415PHONE, стирается 123425
6: телефон Хозяин-6, меняется с помощью sms 123416PHONE, стирается 123426
7: телефон Хозяин-7, меняется с помощью sms 123417PHONE, стирается 123427
8: телефон Хозяин-8, меняется с помощью sms 123418PHONE, стирается 123428
S:11000000 включено sms-оповещение на Хозяина-1,-2, меняется с помощью sms 123430CONFIG
С:01100000 включено оповещение звонком на Хозяина-2,-3, меняется с помощью sms 123431CONFIG
A:10000000 включено автоподнятие трубки для Хозяина-1, меняется с помощью sms 123432CONFIG
0
Пример ответа на sms-запрос 123408
2T1-IP версия прошивки прибора (IP-признак возможности обновления ПО прибора через GPRS)
ID:UD012207001377420 код прибора для его регистрации на веб-сервере ОКО
PASSWORD:015056 пароль для регистрации прибора на веб-сервере ОКО
GPRS ON GPRS передача на веб-сервер ON – вкл (sms 123468), OFF-выкл (sms 123469)
APN:www.ab.kyivstar.net APN SIM-карты прибора, устанавливается sms типа 123463APN
IP:77.120.122.83 IP сервера приема данных, устанавливается sms типа 123464IP
PORT:80 PORT сервера приема данных, устанавливается sms типа 123465PORT
PERIOD:60 интервал в минутах периодической передачи данных на сервер, устанавливается sms типа 123467ZF
HW:SIMCOM_SIM900 тип GSM-модуля (служебная информация)
Revision:1137B06 прошивка GSM-модуля (служебная информация)
ВНЕШНИЕ ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ
К прибору можно подсоединить на разъем Х8 один безадресный датчик температуры DS1821 (не имеет внутреннего кода) и до пяти адресных датчиков типа DS1820 (у каждого датчика свой уникальный внутренний код). Адресные датчики DS1820 необходимо предварительно ввести в память прибора. Для этого необходимо позвонить на прибор и по очереди подсоединять ПО ОДНОМУ датчику DS1820 и вводить их в память прибора путем соответствующей DTMF-команды: *#91, *#92, *#93, *#94, *#95. При успешной записи датчика в память прибора звучит тональный сигнал. Далее все датчики можно подсоединить к прибору. С помощью sms-команды типа 12349NTEXT можно задать пользовательский текст sms для каждого из адресных датчиков DS1820.
УПРАВЛЕНИЕ РАДИОРОЗЕТКАМИ
К прибору на разъем Х5 можно подсоединить внешний ASK передатчик на 433МГц (например:YF-ТХ01, RT5-433) для управления радиорозетками типа Expert light FHT-6868 (всего пять штук). Код во всех радиорозетках выставляется переключателями 1-5 и должен соответствовать передающему коду от прибора, который меняется sms-командой типа 123476CODE. С помощью переключателей 6-10 в розетках устанавливается ее порядковый номер с 1 по 5. Включение и выключение розеток производится путем звонка на прибор и нажатию соответствующей DTMF-команды: *#19 / *#10, *#29 / *#20, *#39 / *#30, *#49 / *#40, *#59 / *#50.
РЕЖИМ ТЕРМОСТАТА (СТАБИЛИЗАЦИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ)
ВНИМАНИЕ!!! Прибор для выполнения функции термостатирования (удержание температуры в помещении на заданном уровне) использует показания датчика температуры DS1821 (в режимах «Эконом» и «Комфорт») или показания внешнего термостата-программатора (в режиме «Программатор»). Передача сигнала на котел осуществляется через ASK передатчик на радиорозетку с порядковым номером 1. Эта радиорозетка не может быть использована как пользовательская!!!
ИНСТРУКЦИЯ НА Computherm Q3RF regulator.ck.ua/download/Computherm_Q3RF_ru.pdf
Змінено користувачем Diver
Хм... на универсал чем то смахивает((( и котел он/офф и датчиков 5 штук и все... эх, а я уже раскатал губу(((
потенциал и рядом не валялся.
управление котлом - БЕСПРОВОДНОЕ !
три режима - эконом, комфорт, и внешний термостат.
контроль и температуры и 220в.
вывод всей основной инфы на вебсайт.(баланс симкарты, температура, 220в и т.д)
простая установка.
низкая цена.
Полный контроль над отоплением в доме - удаленно с телефона "прикрутить" или добавить отопление, сменить режим работы- эконом или комфорт, на месте пользоваться обычным управлением с термостата, и т.д. Практически не имеет значения как далеко пользователь системы от дачи где стоит котел он полностью имеет возможность управления и своевременного контроля.
ближайший аналог Fantini Cosmi – недельный программируемый термостат IntelliComfort CH140GSM - поинтересуйтесь его ценой в евро..
а здесь стоимость в 5-6 раз меньше, с гарантией и т.д, есть смысл в покупке ?
поверьте... игрушка! все по началу меняют и играются, а потом если оно само собой не меняется никто не будет ничего менять. Потому и придумали темп. график или просто вн. термостат с недельной программой.
Вы молодцы, что сделали красивый продукт и вошли в тенденцию беспроводного управления то же прекрасно (радиорозетки уже давно рулят).
Поверьте - знаю много случаев - на форуме, и даже писали: что купив недельный программатор, пользуются на нем всего две кнопки добавить температуру и понизить ее. и все!
так что не факт.
Для массового покупателя устройство не может быть сложное, иначе это будет действительно игрушка которой никто не знает как пользоваться.
А должен уметь пользоваться и ребенок и пенсионер.
100% согласен, потому принято в практике ставить или погодозависимую автоматику которая 1 раз настроилась и только температура и регулируется пользователем, или термостат который тоже настроили на неделю и только температуру и регулируем.
100% согласен, потому принято в практике ставить или погодозависимую автоматику которая 1 .............
это вообще мало кого интересует. Купите котел с такой автоматикой - и не заморачивайтесь, что такого нет в GSM.
я такое кроме вас никому больше не продам, а вам нужно 1 шт для себя. а устройство ведь будет посложнее и подороже обычных вариантов. (в составе долны быть выносные датчики температуры, интелектуальное регулирование температуры, отдельная разработка такого устройства)
В итоге просто не окупится.
Был бы спрос - было бы предложение, спроса нет :(
все экономят максимально как могут, время сейчас такое.
За все последнее время (примерно год) - меня никто ни разу кроме вас, ни на форуме, ни личной беседе - не спрашивал и даже не интересовался за погодозависимый вараинт.
Даже фирменные устройства погодозависимой автоматики на практике используют единицы пользователей.
Реально мое устройство с погодозависимой автоматикой никому не будет интересно, покупателей на такое сейчас НЕТУ.
Нет спроса - нет предложения.
Я все-таки банально не могу понять - как эта штуковина управляет котлом без проводов? какой принцип?
на фото нету еще одного блочка который есть в комплекое - приемник.
приемник ставится возле котла и два провода из приемника подключаются в котел.
Базовый модуль виден выше на фото - ставится в комнате где нужен контроль температуры, и имеет внутри радиопередатчик (как и любой радиотермостат)
он передает радиосигнал вкл-выкл на приемник.
И также внутри имеет gsm модуль для дистанционной смены режима работы отопления:
- комфортная температура (например +22С)
- экономный режим (например +15С)
- и режим когда включен ручной термостат (виден на фото с жки индикатором)
ручной режим удобен когда вы находитесь на даче и хотите поднять-уменьшить температуру на 1-2-3 градуса.
на самом деле термостат для ручного режима может быть любой, если у вас уже есть проводный термрстат - можно использовать его. Я использовал тот что на фото, предварительно протестировав на надежность, разобрал посмотреть как сделан и т.д.
итого, когда собираетесь зимой на дачу - можете очень просто звонком (даже смс отсылать не нужно) переключить отопление из режима "эконом" в режим "комфорт".
приехали на дачу - переключили в режим внешнего термостата и регулируете температуру сами вручную по желанию.
когда вы не на даче - получаете все сообщения об изменениях: пропало или появилось 220в, температура опустилась ниже установленного для контроля порога и т.д
Кроме этого каждые 2 часа новые данные состояния отопления могут отправляться на сервер (ведь там симкарта и используется GPRS канал, это всего 2-3 коп в день !), где можно наблюдать условия работы отопления. пример ниже:
видел баланс симкарты..
то есть полный контроль + управление режимами работы.
что еще нужно, чтобы спокойно спать в городской квартире когда за окном -25С и на даче газовое отопление работает в полной автономии.
Кстати подобная система может управлять и электрокотлом, и включать дополнительное аварийное электроотопление, достаточно доолнительно приобрести радиорозетки в "эпицентре" или у меня.
То, что было заложено в устройство - родилось на протяжении нескольких отопительных сезонов, был учтен опыт предыдущих устройств контроля отопления, и пожелания пользователей: максимальная простота, минимальный расход на GSM связь, надежность и понятная инструкция.
Хочу заметить что здесь обычный проводный термостат фактически превращается в радиотермостат который стоит обычно в 2 раза дороже.
если есть вопросы - задавайте.
простая установка.
низкая цена.
Полезная штука!Хорошая разработка!Что меня лично смущает:если котел будит управляться радиосигналом,то не можит ли так случится,что сигнал не пройдет,котел заглючит или подобный фарс-мажор?И сам GSM блок(что в доме устанавливается) на какое расстояние(и кол.-во стен) с гарантией передаст сигнал на блок котла?
а как работают фирменные радиотермостаты типа таких? :
www.teh-comfort.ru/prod730/
www.termostat.su/radio-thermostats/siemens/siemens-rev24rf.php
(ссылка устарела)
(ссылка устарела)
отвечу - спокойно себе работают все подобные термостаты с радиоуправлением. И сигнал управления передается не один раз, но дело не в этом.
"Пробивает" 2-3-4 стенки. Однажды понадобилось чтобы в офисном здании стоял в полуподвале котел, и управление было с 4 этажа, работает...
У многих дом уже построен (или купили) и возможности проложить кабель - нету. это хороший выход из такой ситуации.
Если даже чтото пойдет не по сценарию и вы не на обьекте - придет смс с уведомлением проблемы.
это на крайний случай.
Если кого смущает внешний вид. то термостаты есть и отдельно без "подставки" - его можно закрепить на стене, провести от него аккуратно 2-3 метра провода и подключить в GSM модулю который будет у вас стоять скажем на полке. В модуле стоит и GSM и радиопередатчик. Котел оказывается включенным по радиоуправлению.
В наличие есть также просто контроль температуры и 220В - без управления котлом отопления.
Стоит дешевле.
в устройство вставляется симкарта любого оператора.
Скажите,аккуммулятора в этом устройстве на сколько хватает?
похоже суток на двое.
если термостат (тот что с жки) ставить отдельно, то аккум можно и поболее поставить, есть и 3700мА/ч и больше.
2-е суток? Отлично - любое отключение сети должен выдержать. Озвучьте цену на устройство с монтажом, можно в личку, мой котел - Buderus Logamax plus GB042-22.
похоже ваш будерос работает только вот с такими термостатами:
(ссылка устарела)
и с другими дружить не собирается.
проконсультируйтесь у ваших монтажников или тех кто обслуживает котел.
(ссылка устарела)
Да, такие и стоят! Я проконсультируюсь с сервисной фирмой, но я думал, что ваш прибор универсален и работает с любым типом котлов?
даже если бы так - то ваши термостаты пришлось бы выбросить. а смысл?
вообще у вас есть инструкция на котел, там все написано, и инфу я взял именно оттуда.
Смысл в том что в моих термостатах нет gsm модулей дистанцированного управления котлом
читайте инструкцию на котел, спрашивайте ваших спецов, в инструкции есть упоминание за дист. включение.
я не специалист по будеросам, всего лишь прочитал инструкцию.
практически любой котел и в. ч. Будерус можно подключить он/оф! но тогда может потеряться вся погодозависимость RC35 (если именно он там стоит) если другой ставьте устройство Diverа и почитайте инструкцию куда подключить управляющий сигнал.
