REYDER Опубліковано: 9 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 9 лютого 2012 а вот на сайте око сказали что можно подключить))))) скоро буду юзать и пробовать))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 10 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2012 (змінено) а вот на сайте око сказали что можно подключить))))) скоро буду юзать и пробовать))) судя по написанному вами - ничего вы не будете "юзать"... вы даже не представляете что туда нужно и как это должно в машине работать, что там еще и подача топлива и обратка есть и т.д. Сначала с теорией как минимум нужно ознакамливаться. Там "счетчик" а не вход для топливного датчика "полный бак, пол бака и т.д" - это две принципиальных разницы. Змінено 10 лютого 2012 користувачем Diver Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 10 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2012 )))) спасибо что просветили)))) девайса око и датчика уровня топлива в бак мне вполне достаточно)))) вы поройте форум око там все подробно уже объяснили. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 10 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2012 )))) спасибо что просветили)))) девайса око и датчика уровня топлива в бак мне вполне достаточно)))) вы поройте форум око там все подробно уже объяснили. "настоящие датчики" выдают на входе не аналоговый сигнал как в автомобильном "топливоказометре", а цифровой и соответсвенно интерфейс на входе GPS трекера.. Вы я так понял решили аналоговый вход око использовать? ну если вам этого достаточно, то не вопрос. обычно хотят мерять расход с точностью 0,1 Литра, иметь точки слива топлива и т.д.. эт совсем другие требования и история. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 10 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 10 лютого 2012 а чем плохо точность +- 100 грам)))) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 11 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2012 Кому еще нужна система контроля, для предотвращения замерзания отопления и управления температурой в доме? Работает с: - газовыми котлами. - электриескими котлами. - электроконвекторами. - может подключаться к бойлерам и т.д. Стоимость базовых моделей 800 и 1200 грн. за 1200 грн - контроль температуры, контроль наличи 220В и управление котлом по двухпроводной линии. Также под заказ собираются вараинт с 3-4-5 датчиками температуры + комнатный термостат и прочее. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 11 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 11 лютого 2012 оооо это интересно)))) а погодное регулирование не пробовали прописать в устройстве? 7 датчиков включая внешний и ругелирование температыру не цифровое, а аналоговое 0-10 вольта или 3-х точка ПИД регулирование. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valya_bes Опубліковано: 13 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 Кому еще нужна система контроля, для предотвращения замерзания отопления и управления температурой в доме? Подскажите пожалуйста, кто обычно подключает такое оборудование, если котел на гарантии и не будет ли против производитель и сервисный центр? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 13 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 Подскажите пожалуйста, кто обычно подключает такое оборудование, если котел на гарантии и не будет ли против производитель и сервисный центр? Так как преследовалась цель -УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ подключения, то к котлу такое устройство может подключаться как обычный двухпроводный термостат или вообще не подключаться на цепи котла. в том и в другом случае гарантия не страдает, а также подключение остается крайне простое. В самом простом случае просто привозите на обьект и включаете в розетку и все! имеете: - контроль температуры в комнате где стоят батареи. - контроль 220В. - оповещение на телефоны в случае первых двух пунктов. - ответ системы о своем состоянии(температура, наличие 220В) по запросу с вашего телефона. - отчет системы о состоянии каждые 2-3 часа на вебсервер (бесплатно) В болшинстве случаев такое достаточно для удаленного контроля систем отопления одним или несколькими людьми. Все сделано просто и понятно, пользуются даже пенсионеры. Есть вараинты с несколькими датчиками, но это уже чуть сложнее, но тоже может выполняться самостоятельно. Также возможна установка по договоренности. как GSM-TERMO видится в интернет - пример на картинке. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 13 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 оооо это интересно)))) а погодное регулирование не пробовали прописать в устройстве? 7 датчиков включая внешний и ругелирование температыру не цифровое, а аналоговое 0-10 вольта или 3-х точка ПИД регулирование. нет. Пока на таик решения нет нормального спроса. Разработка окупится нескоро, покупателей реальных будет мало. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valya_bes Опубліковано: 13 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 В самом простом случае просто привозите на обьект и включаете в розетку и все! имеете: - контроль температуры в комнате где стоят батареи. - контроль 220В. - оповещение на телефоны в случае первых двух пунктов. - ответ системы о своем состоянии(температура, наличие 220В) по запросу с вашего телефона. - отчет системы о состоянии каждые 2-3 часа на вебсервер (бесплатно) Спасибо огромное, что так все обстоятельно объяснили. Если я правильно поняла, прибор достаточно включить в розетку, минуя котел (очень не хочется лишний раз вызывать инженера сервиса, а без него котел не открыть - установлена пломба). В результате, я всегда буду в курсе текущей температуры в одном из помещений? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 13 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 Спасибо огромное, что так все обстоятельно объяснили. Если я правильно поняла, прибор достаточно включить в розетку, минуя котел (очень не хочется лишний раз вызывать инженера сервиса, а без него котел не открыть - установлена пломба). В результате, я всегда буду в курсе текущей температуры в одном из помещений? да, именно так и будет в самом простом варианте. опустилась температура ниже ххС в комнате - смс и звонки на телефоны. пропало 220В - смс. появилось 220В -смс. Запрос с устройства отчета - смс с отчетом 220В норма и текущая температура.. но все решается даже проще смс - по веб видно "термометр" на даче, с любого места где есть интернет: дома, на работе и т.д.. все отдаю уже настроенное и с симкартой внутри, нужно толбко в розетку включить и проверить работу. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
valya_bes Опубліковано: 13 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 13 лютого 2012 все отдаю уже настроенное и с симкартой внутри, нужно толбко в розетку включить и проверить работу. Спасибо! Где, когда и как можно приобрести? А то уже сил нет, неудобно соседей напрягать - идет дымок или нет, работает котел или нет. Особенно это аукнулусь в эти морозы. Да и так спокойней, когда знаешь, что все в доме нормально работает. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 14 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 14 лютого 2012 Спасибо! Где, когда и как можно приобрести? А то уже сил нет, неудобно соседей напрягать - идет дымок или нет, работает котел или нет. Особенно это аукнулусь в эти морозы. Да и так спокойней, когда знаешь, что все в доме нормально работает. В Киеве из рук в руки, или могу выслать Новой Почтой. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 17 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 17 лютого 2012 "Готовьте сани летом" Текущая зима закончится, а сам GSM-термостат расчитан надолговоременную работу не один сен зимы, а также в межсехонье, когда удаленно можно полностью выключать отопление в доме, держать под контролем температуру и экономить тот же газ, электроэнергию. Также сейчас есть один экземпляр GSM-термостата с подключенным к нему внешним радиотермостатом! Это был выставочный оразец и продается дешевле от первоначальной цена на 30%. Стоимость - 1150 грн вмете с радиотермостатом установленным там. Стоимость радиотермостата подключенного к устройству -600 грн. (1150грн это цена за все вместе) Термостат недельный www.truba.ua/price_list/p-18791-n-Термостат%2Bнедельный Все это за 1150 грн! инструкция на недельнй термостат sevtermo.com.ua/____userfiles/files/instruction_TPN-R-38.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 20 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 20 лютого 2012 www.stroimdom.com.ua/forum/album.php?albumid=3295 Периодически делаю системы на несколько датчиков. вариант подключенияна фото. подробности - в личке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 23 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 23 лютого 2012 Приглашаются к сотрудничеству установщики отопительной техники. Только установщики могут при монтаже летом, подсказать хозяину дачи - что может их ожидать зимой, и как этого избежать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 27 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 27 лютого 2012 Сезон заканчивается - но устройство удаленного контроля температуры будет служить еще не один год. А также систем с датчиками для сигнализации и т.д. Два устройства в одном - разумное вложение средств. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
dvk Опубліковано: 28 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2012 Камень конкурентам в огород - на Страже вчера сгорел блок питания внешний. Проработал от силы неделю непрерывно. Г китайское редкостное Питание заведено через нормализатор, проблем с сетью не было... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 28 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2012 предложение: Для строительной спецтехникик - экскаваторы, трактора, бульдозеры, краны, и т.д. - могу предложить недорогие бюджетные устройства - GPS трекеры Позволяют точно знать - вкаком месте и сколько времени работала техника, делались ли "левые" работы и т.д. Видеть в онлайн режиме передвижение грузовиков по трассе, соблюдался ли скоростной режим водителем, вовремя ли добрался водитель на обьект, к клиенту и т.д. Также для личных авто которые сдаются в аренду, могут быть угнаны, проданы и т.д - есть GPS МАЯК который работает автономно от специальной батарейки, просыпается раз в сутки(или в 2-3 суток) и отправляет свои координаты в смс. Назначение - поиск авто при угоне, при пропадании авто вместе с водителем в неизвестном направлении и т.д. Имеет управление от смс. К примеру при угоне отправляется смс и система не засыпая позволяет получать частые смс или видеть местоположение на сервере для оперативного поиска авто. батарейка работае 1 год. потом нужно менять. герметичный корпус. стоимость Это не контроллер око, это отдельная разработка.\ Стоимость 1200 грн. Аналоги стоят от 1800-2500 грн и выше. Также есть сигнализация для дачи, дома и тд. Надежность проверена временем, стоит у многих форумчан, гарантия и простота в использовании. Нестанартные решения: к примеру ОКО-РАДИО-ДОМ : 5-10 радидатчиков в комплекте(движения, открытия двери, потопа. прочее) 8 реле управления нагрузками. 4 брелка 2 радиореле. 5 латчиков температуры. управление мощной нагрузкой 40-100А смонтировано в динреечном щитке на 24 места. стоимость 3000-6000 грн. и более простые системы с 1-2 датчиками и сиреной. Звонить О97-I23.2I.2I Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 28 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2012 GPS МАЯК м2м? Разработка окупится нескоро, покупателей реальных будет мало сколько купить надо? если сделаете под личные запросы и только мне будете продавать. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 28 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2012 м2м? сколько купить надо? если сделаете под личные запросы и только мне будете продавать. не могу относится серьезно к вашему предложению. не вижу оснований. Ну и к тому же - вы не совсем понимаете сколько такое стоит заказать у специалистов. А студенческие подходы - уже давным давно не использую. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 28 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2012 1 К$ разработка схемы на пиках, стоимость собраной платы при заказе от 1К штук от 30 дол. Узнавал и интересуюсь, раз вам не интересно, буду дальше рыть. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 28 лютого 2012 Автор Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2012 1 К$ разработка схемы на пиках, стоимость собраной платы при заказе от 1К штук от 30 дол. Узнавал и интересуюсь, раз вам не интересно, буду дальше рыть. студразработка... да и платы давно делаем не на Украине.. ну нет у нас пока максимально качественных линий по изговтовлению плат. поэтому и качество наших контроллеров на серьезном уровне. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
REYDER Опубліковано: 28 лютого 2012 Поділитись Опубліковано: 28 лютого 2012 хм... сутдразработка. задумаюсь спасибо. , говорите не в Украине? а где? подскажите может и я воспользуюсь вашим заводом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
