marrmus Опубліковано: 17 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2013 Планируем строить 2-ой мансардный этаж размером 10х7 м, высотой стен 1,7 м (дальше крыша). Крыша - шифер. Ширина фундамента - 30 см. Варианты возведения стен: - ракушняк М-25 в полблока (18 см) и еще куча утеплителя/штукатурки, не ясно какого и проблемы со внутренней отделкой, ибо каркас не прилепишь, нужно штукатурить и много штукатурить - двойной или рядовой кирпич, наверное, шириной в кирпич и наверное, утеплитель... Регион: Киевская область. Вопрос, если делать из ракушки, сколько утеплителя нужно будет и какого? По сумме затратов на ракушку, не проще ли и дешевле будет из кирпича гнять? Зимой мерзнуть не сильно хочеться, ведь и так мансардный этаж требует хорошего утепления.... П.С. материалов много, пока выбираем между кирпичем и ракушняком, остальные не рассматриваем Буду рада советам, критике и предложениям Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Олех Опубліковано: 18 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2013 ракушка теплей кирпича будет. возьмите М 20 она теплее. Ракушка дешевле кирпича будет. Утеплять так же, как и кирпич: пенопласт, минвата. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
проФФесор Опубліковано: 19 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2013 ракушка теплей кирпича будет. возьмите М 20 она теплее. Ракушка дешевле кирпича будет. Утеплять так же, как и кирпич: пенопласт, минвата. в пол-ракушки М20? ну-ну.. да и ракушка "теплее" в данном случае все условно. что на ракушку, что на кирпич одни и те же 100 мм ППС лепить, т.к. прилепив 50 мм - получите точку росы в стене за утеплителем. для автора: не совсем понятен вопрос, вы выбираете только для мансардного этажа? а из чего и какой толщины 1й этаж? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
marrmus Опубліковано: 19 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 19 липня 2013 второй этаж полность не зависим от первого (2-ой на колоннах стоять будет), 1-ый деревянный, но это не как не влияет, ибо ракушка и дерево вообще не будут соприкасаться (по колоннам армопояс и опоры на колонны), фундамент позволяет гнать вверх. Потому вопрос только в выборе материалов 2-ого мансардного этажа. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
проФФесор Опубліковано: 19 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2013 второй этаж полность не зависим от первого (2-ой на колоннах стоять будет), 1-ый деревянный, но это не как не влияет, ибо ракушка и дерево вообще не будут соприкасаться (по колоннам армопояс и опоры на колонны), фундамент позволяет гнать вверх. Потому вопрос только в выборе материалов 2-ого мансардного этажа. стены 2-го этажа несущие или заполняют каркас? т.е. на что будет опираться кровля? если заполнение, то можно и в пол-ракушки, но все равно это малая толщина. думали как ставить те же окна в 180 мм низкопрочного материала? стена в 1 кирпич - это и то 250 мм. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
marrmus Опубліковано: 19 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 19 липня 2013 не совсем поняла стены 2-го этажа несущие или заполняют каркас? т.е. на что будет опираться кровля?корж такой: фундамент, на фундаменте деревянный первый этаж, на этом же фундаменте стоят колонны, поверху колонны связаны армопоясом, на нем будет лежать второй мансардный этаж 1,7 высотой, т.е. крыша будет лежать на ракушняке Добавлено через 13 минут нашла показатели прочности при сжатии в зависимости от карьера (ссылка устарела) Добавлено через 5 минут Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Resav Опубліковано: 20 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2013 не совсем поняла корж такой: фундамент, на фундаменте деревянный первый этаж, на этом же фундаменте стоят колонны, поверху колонны связаны армопоясом, на нем будет лежать второй мансардный этаж 1,7 высотой, т.е. крыша будет лежать на ракушняке Добавлено через 13 минут нашла показатели прочности при сжатии в зависимости от карьера (ссылка устарела) Добавлено через 5 минут Дельный совет Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
marrmus Опубліковано: 25 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 25 липня 2013 подумав, наверное, стены в 18 см таки мало, будет делать из одного блока, стена будет 38 см, какой толщины и вид внешнего утеплителя для такой стены? (хочу теплую штукутурну, но ее коэффициент теплопроводности значительно утупает пенепласту, боюсь как бы 20 см штукатурки не получилось), пенопласт не хочу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
