Трещины в фундаменте
Makar1
Форумчане! Скажите какие данные нужно для понимания моей проблемы-фото, описание чего либо.Чтобы Вы подсказали как правильно сделать. Вкратце пошли трещины по всему фундаменту, дом старый литой из чего-то.
Інформація про ґрунт, рівень води, матеріали з яких збудований будинок та фундамент, та фото проблемних місць. При цій інформації отримаєте якісь відповіді. Хоча це буде подібно на діагноз лікаря, встановлений пацієнту по телефону.
Jetfigter2015,
Дом купил сват. Ходил смотреть на эту проблему(хотя ничего не понимаю).Сват говорит что дом построен из щитов,между щитами набита глина(первый раз слышу о таком строительстве дома), сверху всё проштукатурено цементной штукатуркой 6-8 см. Сам дом стоит-даже не знаю как обозвать-на земле? в смысле однородный грунт похожий на почву,подвал 2 метра, спускался смотреть мож глина есть или что другое,нет-однородная чёрная масса.Фундамент-песчанник залитый раствором(куски 20х20см)где-то метр в глубину и сантиметров 60 над почвой.Воды нет(подвал сухой),метра 3-4 от дома сточная яма. Постараюсь на этой неделе поконкретней узнать может какая документация есть,и выложить фотки,снаружи и внутри,внутри дома полы отошли от стен сантиметров на 5-7 в некоторых местах,в туалете угол 1.5х1.5метра просел на 3-4 см. Ложили плитку в туалете и основание залили бетоном 20 см. может от этого, и этот угол находится на самом близком растоянии от сливной ямы.
Наскільки зрозумів - будинок старенький, тому з документації користі буде мало - вказувались тільки загальні характеристики. Здається, цей будинок просто вже "відслужив своє" виходячи з характеристик, що Ви описали. Хоча можливо я й помиляюсь - краще продемонструвати це все на місці якомусь фахівцю. Часто ремонт (реконструкція, підсилення) будинку є фінансово не вигідними порівняно з знесенням та будівництвом нового. Імхо.
