предусмотреть все: домофон, интернет
zhupanenko
дом находится в глубине участка, сейчас работают электрики. хочу предусмотреть на будущее домофон и проводной интернет.
от дома до калитки 70метров и сейчас очень не хочу вбухивать деньги в кабель и закапывать его в землю.
можно ли вывести из дома по 5м для домофона и витой пары для интернета, а потом при появлении оных просто нарастить кабеля соединением и довести до калитки?
если да, то какие кабеля покупать?
Если хотите сделать хорошо, то лучше заложить цельные линии. Пайка конечно допускается, но... В вашем случае можно упростить себе жизнь и на домофон закинуть тот же FTP (в экране), что и на будущий проводной интернет.
А вот с интернетом тяжело угадать, конечно)
тогда похоже сделаете это позже, но заметно дороже.
сами подумайте - до калитки будете по новой копать, делать в калитке отверстия и штробы и потом все замазывать в уже готовой калитке, возможно и красить по новой? или как у вас будет это происходить?
70 метров витой пары стоят аж 200 грн. Не думаю что в общей смете стройки это значительная сумма. Что значит по вашему вбухивать деньги?
ну кабель ведь в трубу надо уложить, верно? это еще гривен 250. а укладка в трубу стоит дополнительных денег, верно? 200 там, 200 там, вот и набегает к общей смете...
а как вы это потом сделаете? дешевле точно не будет, но копать по новой клумбу или газон, резать забор, потом бетонировать.. а зачем?
заложите пластиковые трубы, потом втяните туда кабель... так делают тоже, электрик вам подскажет как правильно заложить..
насколько реально протянуть 70 метров в уложенном коробе?
Если заложите стальку как протяжку (не тонкую, чтоб не перегнила) то реально. Но она тоже денег стоит.
70 метров аудио и видео по одному ФТП? :) Наводки сильные будут.
Я бы бросал:
- коаксиал
- ФТП
- ВВП 2*2,5
Можно а капроновую нить - получится дешевле.
Без проблем. Під час затяжки можна капнути олії в трубу - полегшить роботу. Тільки як вкладатимете трубу то пригляньте щоб не було перегинів і камінців під трубою щоб не перетисло.
Протяжку можна й не вкладати, потім візьмете шматок поролону по перерізу, прив’яжете до нього нитку і пилососом з іншого боку витягнете, або компресором штовхнете
Трубу краще брати більшу наприклад Д25-32 або й 40
Плюсану. Себе для будущего проводного инета так и сделал. Купил 32 ПНД трубу и туда запихнул катанку. Всё это хозяйство вывел на опору на улицу с одной стороны, и в наружный электрошкаф (или как он правильно называется) на стене дома с другой, и прикопал.
С домофоном/электрозамком калитки проще, там сразу известно какие провода нужны, их заложил сразу в 25 ПНД трубу и вывел возле будущего калиточного столба.
Также согласен с тем, что это тот вид работ, который надо делать надо сразу.
Куда катится мир? Стоимость работ по прокладке будет дороже, чем сам кабель. Вы о чем? У Вас дом нарисован или из бумаги? :lol:
А что не так? Вы в курсе, сколько будет стоить прокопать траншею глубиной хотя бы 0,5м длиной 70м? :)
Вопрос был не о копать или не копать, а "вбухивать" в кабель или нет.
Я так понимаю, что у Автора не проблема выкопать траншею, проблема потратить 200 грн на кабель. Об этом он и спрашивал.
я так понимаю, что проблема и в том, и в другом: "200 там, 200 там, вот и набегает к общей смете..."
Нет, можно, конечно покорячиться самому, и сэкономить тем самым пару тыщ
так какой в итоге кабель брать на домофон, с учетом длины прокладки под землей 60 метров? FTP/UTP ведь тоже разные бывают...
если не надумаю делать домофон, обычный звонок можно будет на нем сделать?
Я бы бросал:
- коаксиал
- ФТП
- ВВП 2*2,5
ФТП как раз беспроигрышный вариант. Видеосигнал легко досылается пассивниками, если что.
А вот коаксиал 75-омный, в случае с комаксом, например, не очень то и годится по причине различного волнового сопротивления.
Витая пара же одесская, скажем, имеет нормальное достаточное сечение для такой задачи. Экран "наводки", если я правильно понял о каких наводках речь, исключает (если конечно в одной трубе силовых кабелей не натолкать).
Вариантов стопроцентной беспроблемной реализации на FTP - вагон. И 4-проводной видеодомофон с доп.камерой, 2-проводной, IP домофон и т.д.
Например?
50-омный нужно.
Имелось в виду влияние аудио- на видео-. Их лучше на такую длину "развести".
ИМХО.
Например?
Пример пассивного прийомо-передатчика по витой паре? Да их уйма... "балуны", так называемые, стоят недорого)
50-омный нужно.
Нет. У коммаксов согласующее сопротивление совсем не 50 Ом. В большинстве своём они "заточены" под волновое сопротивление 100-120 Ом. В сущности это сделано для того, чтобы как раз уйти от коаксиальной линии. Другое дело, что большие расстояния подразумевают использование бОльшего сечения кабеля (0,5 - 0,8)... сигнальный кабель с сечением 0,22 здесь, конечно, не пройдёт :)
ИМХО.
Никаких наводок не будет.
