megaflex Опубліковано: 28 травня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 28 травня 2016 Состояние моей спортивной площадки через 10 лет. Посоветуйте как её отремонтировать. Здравствуйте. Не было возможности отписаться раньше. Нужно вырезать все поврежденные участки, очистить основание (на фото не видно, в каком оно состоянии) и уложить новое покрытие на места вырезов. Если есть возможность убрать песок с целых участком, то можно все перекрасить для однородности цвета. Вот фото баскетбольной площадки в Гидропарке, напротив воркаута. До ремонта трехочковая зона была в таком же состоянии как ваша площадка. Вырезали и заменили все по линию, она скрывает стык. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexpr Опубліковано: 8 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 8 червня 2016 Классный продукт, подпишусь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
1GOG Опубліковано: 24 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 24 червня 2016 Очень интересная тема. Присматриваюсь. Скидка по форуму 10%. Скидка для форумчан действует? Может стала чуть больше? ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Komar1 Опубліковано: 28 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 28 червня 2016 Детскую площадку построил на бетонной плите . Сейчас думаю о безопасности... Рассматривал варианты: 1. Плитка из мягкой резиновой крошки (видел варианты 2-4см), похоже на макдональдсовскую площадку (покрытие); 2. Сделать деревянный каркас и зашить искусственной травой; 3. Увидел Ваш вариант. ; интересна стоимость сегодня покрытия с работой; 4 км от Киева; 18 м плита. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alexpr Опубліковано: 29 червня 2016 Поділитись Опубліковано: 29 червня 2016 Детскую площадку построил на бетонной плите . Сейчас думаю о безопасности... Рассматривал варианты: 1. Плитка из мягкой резиновой крошки (видел варианты 2-4см), похоже на макдональдсовскую площадку (покрытие); 2. Сделать деревянный каркас и зашить искусственной травой; А стоимость просчитывали этих вариантов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
megaflex Опубліковано: 4 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 4 липня 2016 Детскую площадку построил на бетонной плите . Сейчас думаю о безопасности... Рассматривал варианты: 1. Плитка из мягкой резиновой крошки (видел варианты 2-4см), похоже на макдональдсовскую площадку (покрытие); 2. Сделать деревянный каркас и зашить искусственной травой; 3. Увидел Ваш вариант. ; интересна стоимость сегодня покрытия с работой; 4 км от Киева; 18 м плита. Здравствуйте, спасибо за интерес к теме. Отвечаю по порядку: 1. Плитка неплохой вариант. При толщине от 25 мм можно уложить без приклейки, соединяется на пластиковые втулки между собой. Обеспечит достойную травмобезопасность и эстетику. В случае необходимости любую плитку можно заменить. Из нюансов, должен быть уклон по основанию 1 см на 1 м.п. для отвода воды, в противном случае будет стоять вода под плиткой, может появиться запах, а зимой начаться разрушение бетона. 2. На детской площадке с твердым покрытием иск. трава поможет только с внешним видом, удары при падении она не погасит. Под нее нужно делать эластичную основу или из песка и щебня или из тех же резиновых матов, деревянный каркас не поможет. Работать будет хуже травмобезопасной плитки, а исполнение и стоимость будет затратней. 3. Если делать резину по моей технологии толщина для детской площадки должна быть от 20 мм. 10 мм из дешевой черной и 10 мм цветной, в два этапа. Цена с материалом и работой по форуму за 20 мм 650 грн. По моему мнению самым оптимальным вариантом будет резиновая плитка. Цена за квадрат 500 грн, смонтировать можно самостоятельно. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dr.Yura Опубліковано: 4 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2016 тема переміщена в розділ Реклама Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
1GOG Опубліковано: 4 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2016 Цена с материалом и работой по форуму за 20 мм 650 грн. А какая цена за 10мм. микса ПлейФлекс? Объем укладки - примерно 60 м2. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
megaflex Опубліковано: 4 липня 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 4 липня 2016 А какая цена за 10мм. микса ПлейФлекс? Объем укладки - примерно 60 м2. Порядка 500 грн с укладкой и доставкой по Киеву и пригороду. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.K.L Опубліковано: 21 липня 2016 Поділитись Опубліковано: 21 липня 2016 Добрый день, надо отделать ступеньки, какая стоимость материала? Хочу сам)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aelin Опубліковано: 25 травня 2017 Поділитись Опубліковано: 25 травня 2017 Здравствуйте! Очень нужен ваш совет по поводу покрытия резиновой крошкой некачественной гранитной плиты, под которой находится нижнее помещение. В это помещение через гранитную плиту протикает вода после дождя и снега. Будет ли помещение оставаться сухим, если сверху гранитной плиты нанести слой резиновой крошки??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bogdansmc Опубліковано: 13 червня 2017 Поділитись Опубліковано: 13 червня 2017 Нужно сделать детскую площадку 110 метров по основанию щебень+гарцовка. Для ребенка хочется что-то цветное и красочное. Вы занимаетесь плиткой? Если да, то какая стоимость на 30-40 толщину? Если нет, то кого посоветуете из производителей/продавцов? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
megaflex Опубліковано: 19 червня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 19 червня 2017 Здравствуйте! Очень нужен ваш совет по поводу покрытия резиновой крошкой некачественной гранитной плиты, под которой находится нижнее помещение. В это помещение через гранитную плиту протикает вода после дождя и снега. Будет ли помещение оставаться сухим, если сверху гранитной плиты нанести слой резиновой крошки??? Надеюсь, не очень поздний ответ. Покрытие из резины и полиуретана не является гидроизоляцией и здесь не поможет. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
megaflex Опубліковано: 19 червня 2017 Автор Поділитись Опубліковано: 19 червня 2017 Нужно сделать детскую площадку 110 метров по основанию щебень+гарцовка. Для ребенка хочется что-то цветное и красочное. Вы занимаетесь плиткой? Если да, то какая стоимость на 30-40 толщину? Если нет, то кого посоветуете из производителей/продавцов? Плитку мы не производим, но поставляем сырье многим производителям. Рекомендую "Укрплит" Бровары - одни из первых производителей, стабильное качество, есть выбор цветов. 30 мм стоит порядка 480 грн. 30 мм для стандартной детской площадки достаточно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
mikednepr Опубліковано: 24 травня 2018 Поділитись Опубліковано: 24 травня 2018 На сегодняшний день в Украине порядка 10 производителей резиновой плитки, одни работают на конечника, другие через дилеров, кто и вовсе мало производит (до 300 м2 в месяц) и не понятно для чего существуют та и качество разное встречается.... Но... "свято место пустым не бывает". В этом году оооооочень много площадок делается, да и основную массу за бюджетные деньги делают. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Ararat Опубліковано: 6 лютого 2019 Поділитись Опубліковано: 6 лютого 2019 Нужно сделать детскую площадку 110 метров по основанию щебень+гарцовка. Для ребенка хочется что-то цветное и красочное. Вы занимаетесь плиткой? Если да, то какая стоимость на 30-40 толщину? Если нет, то кого посоветуете из производителей/продавцов? Из производителей я могу euroflex посоветовать. Упругая, долговечная, цветов много, можно даже смешать несколько и получится на подобие гранитной крошки. Толщину кстати тоже можно любую выбрать, вплоть до 80 мм. Хотя у нас лежит 30 мм и ее вполне хватает Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Lenny1488 Опубліковано: 19 березня 2019 Поділитись Опубліковано: 19 березня 2019 Шикарно получилось канеш, автору респект!! Я когда-то тоже из резиновой крошки делал покрытие, но получилась чепуха какая-то... Буграми все покрылось, и толщина получилась неравномерная... Помню полтора года назад на детской площадке укладывали плитку Euroflex - вот там вообще все четко было. Ровно, мягко, выглядело красиво... Правда хз, подошла бы она для площадки перед гаражом, или не подошла бы. Это пока не испытывал)) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
