megaflex Опубліковано: 10 листопада 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 10 листопада 2014 На какую основу можно укладывать такую крошку? На бетон, асфальт, метал, дерево. При толщине покрытия свыше 20 мм и пешеходной нагрузке можно укладывать на утрамбованное сыпучее основание с применением геомембраны. При укладке на кафель нужно проверять адгезию, в зависимости от поверхности плитки может слабо держаться. А так полиуретан клеится ко всему кроме полиэтилена. Добавлено через 19 минут Добрый день. Скиньте пожалуйста Ваши цены на крошку черную, связующий клей, краситель. Хочу у себя попробовать. Добрый день. Крошка 3 мм 7 грн кг, в мешках по 36 кг. Полиуретан 92 грн кг по текущему курсу евро. Ведра 25 кг. Скидка по форуму 10%. Краситель если метраж небольшой лучше купить в Эпицентре там банки по 800 гр продаются иначе мешок 25 кг (хватит на 200 кв. м.). Расход на 10 мм 7 кг крошки 1,4 полиуретан и 0,1-015 кг пигмент. Только учтите, что минимальная температура для нанесения +10 С. Если работы на улице, я рекомендую подождать до весны или делать маты в формах в помещении и укладывать их после высыхания, если швы допустимы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ukrswed Опубліковано: 19 листопада 2014 Поділитись Опубліковано: 19 листопада 2014 А из этого же материала можно и парковочное место под машину возле дома сделать? А то кроме ФЭМов ничего другого не присмотрел. Ну а из ФЭМов не хочеться делать. Так вот вопрос - выдержит ли эксплуатационные нагрузки от машины? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
megaflex Опубліковано: 22 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 22 грудня 2014 А из этого же материала можно и парковочное место под машину возле дома сделать? А то кроме ФЭМов ничего другого не присмотрел. Ну а из ФЭМов не хочеться делать. Так вот вопрос - выдержит ли эксплуатационные нагрузки от машины? Что то, я пропустил ваш пост. Надеюсь еще актуально. Для автомобильной нагрузки покрытие может применяться на соответствующую прочную основу (бетон, асфальт), основную нагрузку эта основа и держит. Покрытие испытывает нагрузку при вывороте колес, но по опыту особых повреждений не получает. Хотя, честно говоря, не совсем понимаю зачем делать эластичное покрытие на парковку. Если, как у американцев, повесить кольцо на гараж и использовать площадку для игры в баскетбол - тогда понятно, а чисто под машину, особых преимуществ нет. Вот такая вот "реклама" . Пользуясь случаем добавлю свежую фотку с объекта. Это конюшня в киевской области. Водонепроницаемое покрытие повышенной прочности. Отличное решение в помещениях для содержания животных и для гаража подойдет. Теплоизоляция, гидроизоляция, шумо и вибро изоляция, простой уход. Да и выглядит неплохо. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vity Опубліковано: 23 грудня 2014 Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2014 Что то, я пропустил ваш пост. Надеюсь еще актуально. Для автомобильной нагрузки покрытие может применяться на соответствующую прочную основу (бетон, асфальт), основную нагрузку эта основа и держит. Покрытие испытывает нагрузку при вывороте колес, но по опыту особых повреждений не получает. Хотя, честно говоря, не совсем понимаю зачем делать эластичное покрытие на парковку. Если, как у американцев, повесить кольцо на гараж и использовать площадку для игры в баскетбол - тогда понятно, а чисто под машину, особых преимуществ нет. Вот такая вот "реклама" . Пользуясь случаем добавлю свежую фотку с объекта. Это конюшня в киевской области. Водонепроницаемое покрытие повышенной прочности. Отличное решение в помещениях для содержания животных и для гаража подойдет. Теплоизоляция, гидроизоляция, шумо и вибро изоляция, простой уход. Да и выглядит неплохо. и какоав цена именно такого за м2 ? + работа м2 ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
megaflex Опубліковано: 23 грудня 2014 Автор Поділитись Опубліковано: 23 грудня 2014 и какоав цена именно такого за м2 ? + работа м2 ? Учитывая свой "горький" опыт озвучивания цен на форуме, хочу отдельно отметить, что стоимость 1 кв.м. очень сильно может зависеть от объема заказа. Стандартная тара полиуретана бочка 215 кг, соответственно минимальная цена на кв.м. для водонепроницаемого покрытия кратна 100 кв.м.. Плюс на стоимость "под ключ" влияет география заказа из -за транспортных расходов. Крайний объект 60 кв.м., в Киевской области вышел 480 грн. кв.м., но тот же объект при объеме 100 кв.м. вышел бы 360 грн. на кв.м. Если нужна конкретика, можете прислать мне объем и место монтажа и я назову точную цену. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
lelik1307 Опубліковано: 18 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 18 березня 2015 Добрый день, а можете меня проконсультировать. Я хочу сделать ребенку детскую площадку. То есть есть кусок земли, во дворе куда я хочу поставить песочницу, деревянный домик, качелю. Вот это место хотелось бы залить резиновым покрытием, чтобы там не было грязи, луж, чтобы ребенок мог безопасно и чисто играть. Подскажите можно это покрытие положить на землю или надо как минимум гран отсев туда насыпать ??? И какие сейчас цены??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Evgeniy_New Опубліковано: 20 березня 2015 Поділитись Опубліковано: 20 березня 2015 Добрый день, а можете меня проконсультировать. Я хочу сделать ребенку детскую площадку. То есть есть кусок земли, во дворе куда я хочу поставить песочницу, деревянный домик, качелю. Вот это место хотелось бы залить резиновым покрытием, чтобы там не было грязи, луж, чтобы ребенок мог безопасно и чисто играть. Подскажите можно это покрытие положить на землю или надо как минимум гран отсев туда насыпать ??? И какие сейчас цены??? Присоеденюсь, та же задача. Буду благодарен автору за консультацию Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
megaflex Опубліковано: 23 березня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 23 березня 2015 Нужно, обязательно, обеспечить дренаж под покрытием иначе все утонет в грязи. С участка под площадкой нужно убрать дерн, спланировать, можно сделать небольшую песчаную подушку, потом засыпать щебнем 20 см и гран отсевом 5 см и утрамбовать. Подготовка аналогичная укладке тротуарной плитки. Дальше основа покрывается геотекстилем и укладывается резиновое покрытие толщиной не менее 20 мм. Покрытие из черной крошки и покрашенное в один цвет выйдет с работой порядка 600 грн. на квадрат. Цена может меняться в зависимости от объема, расположения объекта ну и от курса евро - основной компонент покрытия импортный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
V.K.L Опубліковано: 3 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 квітня 2015 Добрый день, самый дешевый вариант покрытия во сколько обойдется, мне надо чемто перекрыть 120 метров, вод думаю, бетон, плитка, гравий, вот наткнулся на крошку, но думал как маты ее сделать и стелить, у меня пока грунт? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
megaflex Опубліковано: 6 квітня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 6 квітня 2015 Добрый день, самый дешевый вариант покрытия во сколько обойдется, мне надо чемто перекрыть 120 метров, вод думаю, бетон, плитка, гравий, вот наткнулся на крошку, но думал как маты ее сделать и стелить, у меня пока грунт? Добрый день. Самый дешевый вариант это 10 мм по бетону бесшовным методом выйдет 230 грн на квадрат по материалу (резина 7 кг и полиуретан 1,3 кг.). По сыпучему основанию нужно минимум 20 мм покрытия делать с геотекстилем и машиной на покрытие потом не заезжать. Что касается матов - минимальная толщин для укладки на грунт 25 мм она при укладке соединяется на пластиковые втулки. Основу отсыпать щебнем 200 мм утрамбовать, расклинить отсевом. Но самостоятельно делать маты смысла нет готовая резиновая плитка 500*500*25 стоит 450 грн - это те же затраты, что и при самостоятельном производстве (если не меньше), без пресса и нагрева, когда идет большой расход полиуретана. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рыжая Рыжая Опубліковано: 21 квітня 2015 Поділитись Опубліковано: 21 квітня 2015 На беседку пойдет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
megaflex Опубліковано: 3 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 3 липня 2015 На беседку пойдет? Извините за "оперативность", но наверно лучше поздно чем никогда . Для беседки годится, вот один из вариантов: 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рыжая Рыжая Опубліковано: 3 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2015 Как раз сейчас беседку делаем. Площадь беседки у нас 28 м кв. Сколько это стоить будет? И еще- у нас 2 больших крыльца не отделаны, я так понимаю, что на крыльцо это покрытие тоже подойдет. Добавлено через 1 минуту В беседке пол забетонирован. Добавлено через 18 минут Забетонировано не идеально и цвет черный бы не хотелось, хотелось бы что-нить рыже-коричневое, но возможен и черный. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
megaflex Опубліковано: 3 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 3 липня 2015 Как раз сейчас беседку делаем. Площадь беседки у нас 28 м кв. Сколько это стоить будет? И еще- у нас 2 больших крыльца не отделаны, я так понимаю, что на крыльцо это покрытие тоже подойдет. Добавлено через 1 минуту В беседке пол забетонирован. Добавлено через 18 минут Забетонировано не идеально и цвет черный бы не хотелось, хотелось бы что-нить рыже-коричневое, но возможен и черный. Вот несколько фото с крыльцом объекта в Харькове. Бетон главное, чтобы не крошился. Относительно стоимости детально сейчас расписать не могу. Ориентировочно вариант как на фото из Харькова епдм - 850 грн вадрат, вариант как на фото беседки окрашенная черная - 450 грн.(цвета зеленый, бордовый). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рыжая Рыжая Опубліковано: 3 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 3 липня 2015 Вот несколько фото с крыльцом объекта в Харькове. Бетон главное, чтобы не крошился. Относительно стоимости детально сейчас расписать не могу. Ориентировочно вариант как на фото из Харькова епдм - 850 грн вадрат, вариант как на фото беседки окрашенная черная - 450 грн.(цвета зеленый, бордовый). Крыльцо оч нравится. Заманчиво. А разница в цене с чем связана- стоимость пигмента имеет значение? Либо цена ступеней выше, так как есть вертикальные плоскости? ПО 450гр метр еще пережить можно, а вот 850 за квадрат уже как-то не очень... Добавлено через 46 секунд И можно ли посмотреть на бордовый цвет? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
megaflex Опубліковано: 3 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 3 липня 2015 Крыльцо оч нравится. Заманчиво. А разница в цене с чем связана- стоимость пигмента имеет значение? Либо цена ступеней выше, так как есть вертикальные плоскости? ПО 450гр метр еще пережить можно, а вот 850 за квадрат уже как-то не очень... Добавлено через 46 секунд И можно ли посмотреть на бордовый цвет? Разница в цене из-за резиновой гранулы. Эпдм - дорогая импортная. Окрашенная - дешовая. Фото бордовой выложу позже. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
megaflex Опубліковано: 10 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 10 липня 2015 Вот фото образца из окрашенной крошки. Бордовый и зеленый: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Рыжая Рыжая Опубліковано: 10 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2015 Вот фото образца из окрашенной крошки. Бордовый и зеленый: Бордовый даже очень ничего, он оттенком коричневого, а у меня крыша коричневая. Будет в цвет, хотя этот рыжий цвет мне оч нравится. Огонь! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tatarinn Опубліковано: 13 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2015 Добрый день подскажите пожалуйста Вы окрашиваете черную гранулу в какие цвета и чем? Как долго держится краска? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
megaflex Опубліковано: 13 липня 2015 Автор Поділитись Опубліковано: 13 липня 2015 Добрый день подскажите пожалуйста Вы окрашиваете черную гранулу в какие цвета и чем? Как долго держится краска? Сейчас делаем только зеленую и красную, самые востребованные цвета для данных покрытий. Окрашивается крошка составом на основе полиуретана. Стойкость покрытия высокая. Сколько сохранится цвет сказать трудно, это зависит от нагрузки. Для общественной спорт площадки - 3 года, для частного двора знаительно больше. Окрашенный слой начинеет изнашиваться только после того, как износился слой основного связующего скрепляющего все покрытие. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tatarinn Опубліковано: 14 липня 2015 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2015 Скажите стоимость красной крошки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
megaflex Опубліковано: 3 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2016 Скажите стоимость красной крошки Что то я пропустил вопрос . Цена пока 18 грн./кг. Еще кроме однотонных покрытий можно делать миксы из нескольких цветов, как на картинке, получается похоже на гранит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
SWS Опубліковано: 3 лютого 2016 Поділитись Опубліковано: 3 лютого 2016 А на сколько оно масло\бензостойкое? И ещё, видел у вас прописку грунт по бетону противопульное, а оно как, на чистый бетон нанёс и он станет гладкий или какой. Ну, как оно работает? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
megaflex Опубліковано: 4 лютого 2016 Автор Поділитись Опубліковано: 4 лютого 2016 А на сколько оно масло\бензостойкое? И ещё, видел у вас прописку грунт по бетону противопульное, а оно как, на чистый бетон нанёс и он станет гладкий или какой. Ну, как оно работает? Масло и бензин покрытие не растворят, но внешний вид испортят, из пористого покрытия их сложно вымыть. Есть вариант с водонепроницаемой поверхностью, но масло думаю и на нем пятна оставит. Если я правильно понял второй вопрос по обеспылеванию бетона. Это по сути полиуретановый лак, он создает тонкую желтовато-прозрачную пленку на бетоне и предотвращает его износ, облегчает уборку, как лак на паркете. Если на бетоне есть трещины и сколы - обеспылевание их не исправит. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
stroitelll Опубліковано: 17 травня 2016 Поділитись Опубліковано: 17 травня 2016 Состояние моей спортивной площадки через 10 лет. Посоветуйте как её отремонтировать. https://www.stroimdom.com.ua/forum/<a href=http://radikal.ru/big/78cb262824dc44c1915824f7fb6d2a3c target=_blank><a href=http://radikal.ru/big/78cb262824dc44c1915824f7fb6d2a3c target=_blank> Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
