vitalgor Опубліковано: 15 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2013 Так вийшло, що є натяжна стеля, а заглушок /вставок/ в профілі по периметру не має. Допоможіть будь-ласка порадою, як і на що поклеїти, а потім покрасити пінопластовий багет. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ligio Опубліковано: 16 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2013 Так вийшло, що є натяжна стеля, а заглушок /вставок/ в профілі по периметру не має. Допоможіть будь-ласка порадою, як і на що поклеїти, а потім покрасити пінопластовий багет. если все примыкания по прямой- полиуретановый карниз клеится консольно(только на стену) с небольшим зазором. Скорее всего пенопластовый багет ТАКЖЕ. если примыкания по кривой:лучше использовать молдинги если радиусы довольно большие можно брать жесткие. В пенопласте гибких нет, но скорее всего подойдут и жесткие. Клеить на стену впритык к потолку. Клеить надо на специальный клей(для ПУ или для ПП). Закрываете потолок(если надо стену) и красите кисточкой или компрессором. Краска если ПП то водоэмульсионка если ПУ то любая. Брать надо хорошую проверенную краску. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 18 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2013 Закрываете потолок(если надо стену) и красите кисточкой или компрессором. Краска если ПП то водоэмульсионка если ПУ то любая. Брать надо хорошую проверенную краску. Это ж какие мучения!Никогда так не делаю,крашу багеты до монтажа,а потом лишь подшпаклёвываю и подкрашиваю стыки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ligio Опубліковано: 18 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2013 Это ж какие мучения!Никогда так не делаю,крашу багеты до монтажа,а потом лишь подшпаклёвываю и подкрашиваю стыки. Можно и так. ЗЫ: а чем красите, кисточкой, валиком или компрессором? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
мастерок Опубліковано: 18 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2013 Кисточкой или Вагнером.Не представляю как можно красить багет валиком. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Днепр Владимир Опубліковано: 25 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2013 Не всегда и не везде багет можно покрасить не поставив - У многих багетов есть рисунок (шаг)который приходиться сохранять почти по всему периметру комнаты, не всегда стены в идеал и приходится подшпаклевывать из после поклейки багета , в случае с радиусными багетами это вообще не реально.Бывает багет красится не в один цвет -но это отдельная . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ligio Опубліковано: 25 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 25 липня 2013 Не представляю как можно красить багет валиком. резной я тоже не представляю, а такие при отсутствии компресора, валиком будет пожалуй полегче. ЗЫ:я собственно спросил потому есть опасения что при подкрашивании стыка, будут видны разные слои краски. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vitalgor Опубліковано: 14 вересня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 14 вересня 2013 Дякую всім за поради. Під натяжну стелю поклеїв багети до стіни на рідкі цвяхи білий шов. Щілину між багетом і стелею не видно. Фарбував пензлем, підставляв широкий шпатель, щоб не вимастити фарбою плівку. Відмовившись від стандартних заглушок натяжної стелі пару сотень зекономив . 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
