камень под окно до пола
andrygoram
уважаемые форумчане , подскажите на что устанавливается окно до пола ? существуют ли специальные конструктивы ? я понимаю , что нужен камень . выставленный по уровню будущего пола , на который уже будет устанавливаться окно , дверь . есть ли определенная конструкция камня или просто плоский , наверное с внешней стороны должен быть бортик ?
уточните окно глухое, либо открывающееся,либо это балконная дверь...
Вообще это окно "В КУДА"?
Выставьте в разделе "Тендеры" Ваши размеры, будущих окон. Вам нарисуют конструкцию, просчитают размеры, просчитают разные технические варианты. Они и по стоимости будут разные.
продолжу мысль , есть проемы окон
1. 1900мм , глухое
2. 1850мм (фото прилагаю) будет с МП дверью
есть два проема для дверей
1. 1000 мм
2. 800 мм , нужен камень для порога
1. 1900мм , глухое
1. 1000 мм
блин горелый.... как допрос получается....
там четверть снизу в полкирпича. Глухарь можно делать с отливом, дверь балконную либо алюминий с термопорогом, либо по-простецки с обычной рамой, но уровень пола все-же выводить выше улицы и мудрить в гидроизоляцией. Сложно ставить диагнозы по фото.
уровень пола будет подыматься на 12 см , поэтому есть мысль положить искусственный камень вместо порога , на него ставить окно и двери , а к нему уже будет примыкать пол комнаты
а что Вы говорили о гидроизоляции , можно по подробней ? как мудрить ?
камень и будет являться мостом холода. Плюс ко всему необходимо отсечь внешнюю влагу ( снег, осадки).
а как же сделать ? подскажите пожалуйста
:D:D:D Ааа.... вот Вы как заговорили. Даю фото порога деревянной двери ( евробрус). Высота порога 30 мм, высота подставочного термопрофиля ( топится в пол) 50 мм.
Установка подразумевает что высота пола внутри выше наружного
интересно , а как я до этого говорил ? все-равно спасибо за информацию ! а как же быть со входными дверями ?
Если говорить о правильных входных дверях ( открывание наружу), то там порог аналогичный, но "вывернутый" (внешний). Тоже с термомостом (фото нет). Наружное открывание - перед порогом уровень ниже. Обязательное условие - наличие козырька( навеса) над дверью. Я говорю о деревянном конструктиве, пусть поправят пластиковые коллеги
