tischa Опубліковано: 15 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2013 Возникла проблема хранения консервации, а также вырощенных овощей и фруктов. В данный момент объект уже сдан в эксплуатацию:D. Постараюсь дать отчет о проделаной работе. Размер строения погреб 5*3 над погребом хозблок 5*5. На строительство потрачено не более 20тис.грн Материал для стен газобетон. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bisoffice Опубліковано: 15 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2013 подпишусь. интересно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 15 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 липня 2013 На участке стоял старый сарай, который я благополучно разобрал внутри его было нечто мини погребка размером 2*1.5, которое я решил оставить, то есть вписать в мой новострой, в качестве комнатушки для хранения консервации. Так как бюджет ограничен, а силы хоть отбавляй, копать решил сам. Предполагалось, что погреб только на 1,4м буде заглублен, а остальная его часть будет выше уровня земли. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 15 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 липня 2013 Копать работа тяжолая, ко всему еще тачкой землю отвозить, наверное надо было не жаться на экскаватор... Но дело сделано 1.4 метра выкопано, как бонус добыто как минимум Камаз белого песка для кладки и заливки. Дальше фундамент под кладку он ленточный глубина 1м, ширина 30см Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 15 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 липня 2013 подпишусь. интересно. Если будут возникать вопросы спрашивайте с радостью отвечу Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 15 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 липня 2013 Купил у соседа по смешной еще советский газоблок около 100шт, который пролежал не востребований лет 25 тупо на земле без накрытия, качество совковое внушило доверия только малость углы отколоты, а так бомба в земле не видно. Вот начал им делать кладку, забыл упомянуть перед заливкой фундамента заложил трубу для вентиляции Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 15 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 липня 2013 Кладку вел по выходных после 2-х выходных выгнал под ноль, после чего углубил погреб выкопал 40см тем самым добавил высоту стен за счет фундамента Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 15 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 липня 2013 Боковые стенки промазал битумной мастикой закрыл пленкой и засыпал глиной, хорошо утрамбовав. После чего сделал отмостку Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 15 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 липня 2013 Для продолжение кладки было докуплено 10м.куб газоблока, Стены погреба были выложены до высоты 2.1м. Перекрытие над комнатушкой для хранения консервации было усилено и залито бетоном Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 15 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 липня 2013 Перекрытие погреба по плану толщиной 20см из заливного бетона. Для осуществления данной цели в качестве нижней опалубки на опоры был смонтирован ОСБ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 15 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 липня 2013 Для боковой опалубки, а также для утепления стен был смонтирован пенопласт 5см. Для армирования собрал все железки которые были на хозяйстве, по средине швелер Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 15 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 липня 2013 Заливка бетона один из самых трудоемких процессов, глаза бояться, а руки делают Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 15 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 липня 2013 Далее по плану возведение стен хозблока, работать нормальным газобетоном приятно, не то что стены погреба приходилось лепить. В погреб по плану отдельный вход с небольшим предбанником Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 15 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 липня 2013 Перекрытие утепляем пенопластом, после чего слой песка 10см щебень и снова заливка бетона:D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 15 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 липня 2013 После заливки гидроизоляция, устанавливаю в погреб б/у двери Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 15 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 липня 2013 Продолжаю кладку стен, оставляя проемы под двери в хозблок и окно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 15 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 липня 2013 Долго решал какую крышу делать, хотел вальмовую но остновился на простой односкатной. В качестве стропил брус 150*100 длиной 6м Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 15 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 липня 2013 Устанавливаю железные китайские двери и делаю ступеньки Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 15 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 липня 2013 В погреб ступеньки сварил первую ступеньку позже переделал Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 15 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 липня 2013 В качестве кровельного материала б/у асбестоцементный шифер благополучно снятый с старого сарая и болгаркой почищенный, для дополнительной гидроизоляции рубероид 6 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 15 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 липня 2013 Очень было много отзывов, что газобетон для такого рода помещений не применяется. Поживем увидем 3-й год эксплуатации полет нормальный:D, гидроизоляциию я сделал нормальную. Зимой не промерзает, а летом прохладно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 16 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 16 липня 2013 После монтажа крыши установил металопластиковое окно, вытяжки по диагонали 30см от пола приток и 20см от потолка погреба выход. Трубы для вытяжки пластиковые канализационные 110мм, утеплены базальтовой ватой обматаны, алюминиевым скотчем. Вот как получилось 10 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 16 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 16 липня 2013 Долго решал по поводу пола в погребе делать или не делать, каменный пол в итоге просто залил бетоном. Перед заливкой выставил металлические уголки (каркас будущих карманов для овощей и фруктов) 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 16 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 16 липня 2013 В комнате для хранения консервации сварил из уголка и листового металла стелаж Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tischa Опубліковано: 17 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 17 липня 2013 Электроповодку в погребе сделал на 220В, провода в двойной изоляции в пластиковых трубах, светильник влагозащищенный, в месте захода трубы с проводом дополнительная изоляция герметиком. На всякий случай сразу возле входа смонтирована резетка Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
