Uvex Опубліковано: 14 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2013 Добрый день! Помогите идеями.. Балки на потолке будут состоять из 3-х последовательно размещенных частей? Чем лучше заделать стыки между ними? Кованные элементы могут быть грубыми. Какие еще варианты? Спасибо Интерьер а-ля такой (потолок белый, балки темнее): Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zeland Опубліковано: 15 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2013 А ест фото самого балкона? а то че-то немного непонятно получается что продольная балка не одна длинная а три короткие? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ligio Опубліковано: 15 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2013 Если балки симетричны относительно помещения, можно попробывать деревянные вставки выступающие за габарит(или накладки) выкрашеные в тон. зы:не понятно какие балки (порубаные или гладкие), схема размешения балок в помещении, из чего сделана балка(масив, 3 доски, декор). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 15 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 15 липня 2013 балки состоят из 3х коротких (по 110 см). сделаны из 3-досок ольхи - собранные в П-образную конструкцию. проблема в том, что у некоторых балок внутренние углы не 90 градусов, а меньше. из-за этого стыки получаются не идеальные. балки гладкие. схема расположения проста. есть гостиная 35 кв метров, комбинированный потолок: гк с покраской плюс вагонка. там где вагонка - площадь прямоугольная 3,6х4,5 метра. 4 балки вдоль узкой стороны на расстоянии 90 см друг от друга Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ligio Опубліковано: 15 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2013 Попробуйте подобрать в цвет торцовочную ленту для дсп. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zeland Опубліковано: 15 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 липня 2013 Или какую-то декоративную накладку деревянную, типа тех что используются к вагонке. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bora-b Опубліковано: 16 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2013 Если бы балки были какого-то коричневого оттенка, то я прикрыл бы стык медной или латунной полосой. А они у тебя какие? Белые? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 16 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 16 липня 2013 Если бы балки были какого-то коричневого оттенка, то я прикрыл бы стык медной или латунной полосой. А они у тебя какие? Белые? примерно такого цвета, может чуть светлее Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
irina1969 Опубліковано: 16 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2013 а если не ковка, а такое decorshop.ua/%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C/ Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 16 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 16 липня 2013 а если не ковка, а такое decorshop.ua/%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D1%80-%D0%BF%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%BA%D0%B0/%D0%91%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%B8-%D0%B8-%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%B8/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C/ слишком грубо для моего интерьера Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bora-b Опубліковано: 16 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2013 примерно такого цвета, может чуть светлее ] Ну так не вижу препятствий! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
natisk Опубліковано: 16 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2013 однозначно медь, если будет смущать вид "свежей меди" сделать патинацию и сделать эти медные вставки массивными с клепками Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 17 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2013 Веревочка( канатик) запихнутый в стык. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Zeland Опубліковано: 17 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2013 .Веревочка( канатик) запихнутый в стык. И я такое видел недавно..более того во всех стыках в доме была вставлена такая веревочка..даже на стенах между бревнами ( дом со сруба)..прикольно) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 17 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2013 балки состоят из 3х коротких (по 110 см). сделаны из 3-досок ольхи - собранные в П-образную конструкцию. проблема в том, что у некоторых балок внутренние углы не 90 градусов, а меньше. из-за этого стыки получаются не идеальные. Проблема в том что стык видно? Или в том что стык неровный? Если второе, то может проще найти торцовочную пилу, и выровнять края досок? Обыграть стык можно так - вложить во внутрь фальшбалки еще доску по каждой плоскости буквы "Пэ", а снаружи декоративными болтами или винтами. Можно по пластине из меди, как bora-b советует. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Uvex Опубліковано: 17 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 17 липня 2013 Проблема в том что стык видно? Или в том что стык неровный? Проблема в том, что видно неровный стык По боковым сторонам буквы "П". За счет того, что внутренние углы немного отличаются (где-то прямой, где-то меньше) Если второе, то может проще найти торцовочную пилу, и выровнять края досок? Посмотрим. Может обойдусь шлифовкой, чтобы убрать миллиметра 3. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
blacktigra Опубліковано: 17 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2013 Можно еще попробовать балку собрать из досок в разбежку. Типа как-то так (в развертке): |______|______|___| |___|______|______| |______|______|___| Так стыки "размажутся" по поверхности балки и не так будут бросаться в глаза. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
profil-ixperd Опубліковано: 8 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 8 жовтня 2014 есть специальные ремни из резины "под ковку". продаются там, где и балки из пенополиуретана Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Nikolks Опубліковано: 10 жовтня 2014 Поділитись Опубліковано: 10 жовтня 2014 Можно короткие балки "перебить" длинными поперечными (они могут отличаться) (%D1%81%D1%81%D1%8B%D0%BB%D0%BA%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%20%D0%B8%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%20%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%B0) Или замаскировать росписью (если это впишется в дизайн интерьера) Взято здесь Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
