Гість alexencev Опубліковано: 14 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2013 Добрый день. У меня вот тут вопрос, может кто подскажет. Строим в Крыму дом. Участок в форме трапеции поэтому дом строится так же. Залили армированный фундамент и монолитное перекрытие первого этажа. Перекрытие второго этажа хотим сделать из ж/б круглопустотных плит, положенных на армопояс. Появилась возможность выйти немного за границу участка и немного спрямить трапецию. В связи с этим вопрос: ж/б плиты (7- метровые) могут ли выступать по длине за стену или нет или надо делать что то дополнительное. Стены из ракушки, ну да это не важно так как кладем на армопояс. Откликнувшимся - спасибо за ответ. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
"Крымчанин" Опубліковано: 14 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2013 ж/б плиты (7- метровые) могут ли выступать по длине за стену Ну тут вопрос, с какой целью делаете выступ и насколько последняя будет выступать за стену? Конструкция ЖБ плит перекрытие подразумевает закладку арматуры в нижней части плиты, которая будет работать на прогиб, т.е. в случае провиса, эта самая арматура предохраняет плиту от перелома. Эта же самая плита не как не годится для устройства балконов. Там используются другие плиты, с арматурой, заложенной в верхней части плиты, и которая будет работать на излом. Поэтому, если ваш выступ минимальный, и вы ничем не планируете нагружать выступающую плиту, такой вариант возможен. Если же вы планируете на выступающую плиту перекрытия ставить несущую стену, думаю, не один архитектор вас не поддержит. А вообще такие вопросы решаются с соответствующими специалистами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
alyak Опубліковано: 14 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2013 можно , но ее прочность будет как у куска бетона , чуть дальше выпустите и сломается . может сломаться под собственным весом .... метр реально , больше нет . плюс не забываем по плите будет промерзать . Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Offroad Опубліковано: 14 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 грудня 2013 2 плиты (ПК 63.12-8, Ковальская) выступают внутри дома за стену на ~1,2 м. На одну из них будет опираться второй марш лестницы (металлическая сварная, обшитая деревом), вторая - только коридор вторго этажа. Первая снизу усилится кирпичной кладкой (лестница "глухая"). Необходимо ли усиливать вторую (где будет коридор сверху)? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
prazdnikof Опубліковано: 15 грудня 2013 Поділитись Опубліковано: 15 грудня 2013 Не технологично, лучше тогда лейте монолит, утеплите нижнюю часть, чтобы убрать промерзание плиты. Пустотки надо опирать только на торцы. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
