Автоматика для гаражных ворот-какое расстояние?
viktor02
Выводите на 3000-3500 , оставьте запас кабеля 1000 мм и розетку пока не ставьте;)
Еще раз,из какого именно места оставить 1000 мм ? Из точки,которая расположена правее-левее 350-400 мм от оси ?
Я бы вывил по центру на 3500 с запасом 1000:)
???? Так по центру же будет крепиться сам привод...
При перемычке 300 мм, у Вас запаса над двигателем 100 мм.
Теперь понятно.На всех фото разглядел,что привод не крепится впритык к потолку, а висит на перемычке. Получается,что кабель можно выводить над приводом или немного в стороне,как угодно.
Правильно:beer:
А может привод будет стоять так?
кстати, давно было интересно - при таком монтаже работает нормально?
С торсионными пружинами работает нормально, разблокировать не мешает машина.
А с пружинами растяжения пробовали?
Не пробывал и нет смысла, так как при балансировке ворот торсионными пружинами правая и левая сторона полотна опускаетя/подымается параллельно (общий вал), а при пружинах растяжения каждая сторона живет своей жизнью, поэтому в последнем случае, что бы избежать перекоса полотна, надо ставить привод только посередине.
