Подскажите по установке инсталляции
namisha
Добрый день! Уважаемые мастера, подскажите пожалуйста, как осуществить подключение подвесного унитаза к канализации в данной ситуации.
Вывод для канализации имеем по центру стены, на данный момент центр отверстия на высоте 11 см от стяжки.
Инсталляция гроэ подразумевает два варианта установки - с отводом вниз в пол
и наискось в сторону
А как быть с нашим вариантом? По-моему даже обрезав по максимуму трубу из комплекта и используя уголок 90 градусов, мы получим слишком высокую конструкцию
Согласно инструкции центр трубы инсталляции должен быть на высоте 23 см...
Предложите выход из ситуации, пожалуйста.
варианта 2: или покупать инсталляцию от ТЕСЕ, где есть прямой переход 110-90, а не угловой как у всех и и он крепится прямо на ось 23 см от пола , а потом с помощью 45 градусных уголков смещаться на 10 см или искать в продаже этот переход отдельно...( можно перезвонить на представительство ТЕСЕ у них может быть) или искать подобный переход у другого производителя ( у кого еще есть не знаю). Это если хотите обойтись минимальными разрушениями и переделками .
Змінено користувачем Сергей_84
Вариант 1
1.Разбиваем вокруг соединения.
2.Поднимаем выход на 230.
3. ставим инсталяцию применив прямой выход.
Вариант 2.
1. Разбиваем вокруг подводящей 110. Смотрим, что там.
2. Консультируемся и делаем, как нужно.
3.Ставим инсталяцию.
Вариант 3
1. Разбиваем вокруг соединения.
2.Вынимаем 90 угол.
3.Вырезаем и выбиваем нишу под инсталяцию (если технически возможно)
4. Ставим инсталяцию.
Большое спасибо за ответы!
Уже купили гроэ :( Попробуем поискать такой переход.
Вариант 1
А где искать прямой выход, не подскажите? O:-)
Вариант 2.
Канализация уходит из квартиры в соседнее небольшое помещение (там разводка труб, счетчики). В том помещении она уходит через переходник 45 градусов вниз и в сторону, потом прямая труба в канализационный стояк. Сам стояк аж на противоположной стороне той "коморки", ширина которой примерно 70-80 см.
Вариант 3
2.Вынимаем 90 угол.
Откуда вынимаем 90 угол? :confused:
С нишей, наверное, нереально - стена 20 см из пенобетона.
Канализация уходит из квартиры в соседнее небольшое помещение (там разводка труб, счетчики). В том помещении она уходит через переходник 45 градусов вниз и в сторону, потом прямая труба в канализационный стояк. Сам стояк аж на противоположной стороне той "коморки", ширина которой примерно 70-80 см. .
вот с этого момента и начните....может можно переделать вывод, сделайте фото, поглядим подскажем...
Фото муж отказался делать (не захотел зеркалку везти на стройку), но сегодня успешно раздолбал стену и опустил трубу ниже и теперь по замерам мы выходим на нужную нам высоту в 22-23 см от чистового пола до центра трубы.
Спасибо большое еще раз за советы! :rolleyes:
Без вас бы не справились - пришлось бы или какие-то хитроумные конструкции в виде "американских горок" городить или сидеть на троне высотой 50 см :D
Возник еще вопрос по подводке воды к бачку. Чем? Гибкие шланги, я так понимаю, не подходят. Нашла в инете вариант с трубой рехау, но для ее монтажа нужен специальный инструмент. Брать напрокат? Или есть не менее надежные, но более простые в реализации варианты?
Подводка ХВС к инсталяции, осуществляется тем же материалом чем сделаны трубопроводы водоснабжения.
Соединение неразъемное.
Спасибо большое! Значит полипропилен.
