Связь между подошвой фундамента и фундаментой стеной
Bugor_75
Огорчение уже немного прошло, мысли о казни прораба уже не посещают, что-то, да придумаю.
Немає там у Вас ніякої катастрофи. В якійсь мірі не професійний прораб. Якщо технагляд зауважив тільки відсутність випусків арматури - то "вони" ще тупіші за прораба. Прораба варто було б покарати за деяке марнотратство Ваших коштів, хоча не зрозуміло яку ціль Ви йому ставили. Зв'язувати між собою немає необхідності і залежить від Вашого бажання. Головне - щоб другу частину зробили грамотніше.:beer:
Я не строитель, поэтому и спрашиваю у тех, кто знает. Или думает что знает. Выложите хоть одно фото правильного каркаса для ленточного фундамента. Это будет полезно не только для меня.
Постараюсь объяснить, коль я уже взялся.
В соседнем топике, в самом его конце, человек выложил чертежик своего фундамента, разработанный, как он говорит, каким-то конструкторским бюро. У него фундамент по принципу подушки и надстройки над подушкой. Можете посмотреть, там 6-ть стержней диаметром 12 сверху и снизу, при той же, ориентировочно высоте что и у Вас:
www.stroimdom.com.ua/forum/showthread.php?t=132083
У Вас залита приблизительно при той же высоте 300-400 мм, более слабая балка ( в плане присутствия арматуры).
Если бы залили хотя бы на высоту выкопанной земли, разнеся ту же арматуру что у Вас залита в балке к краям сечения, то несущая способность Вашего фундамента увеличилась бы в разы ( высота в моменте сопротивления - в квадратичной зависимости sopromat.in.ua/textbook/modulus-of-section).
Катастрофы конечно нет, раньше вообще блоки просто на грунт ставили, но и правильного использования денег тоже нет.
Х.з. понятно что написал, или нет?
P.S. На чертежик в соседней ветке сильно не смотреть! Там тоже много недоработок.
К сожалению, технадзор я уже позвал после. Замечания у них не только к выпускам арматуры, а вообще ко всему. :) В понедельник с ними встречусь будем думать что делать.
Добавлено через 14 минут
В той ветке у человека двухэтажный кирпичный дом с монолитными перекрытиями. А у меня планируется одноэтажник из газоблока, с перекрытием по деревянным балкам и крышей из битумки. Я думал мой фундамент и так избыточен для такого дома. Теперь уже не знаю что и думать. :o Насчет неправильного использования денег это вы прям в точку.
Страшно или нет что выпуска не выведены, а прораба за несоблюдение чертежей хорошо вздернуть...
Что дальше ваш прораб может вам навоять - это загадка.
Углы при армировании как в первый раз вязали вам.
Не в этажности дело. Практически любой грунт, в.т.ч. и Ваша супесь, несет 2 и более кг на см2. Этого достаточно практически для любого коттеджа. Опирать нельзя только на растительный слой и на торф ( если он присутствует на любой глубине, в геологическом разрезе под пятном здания).
Дело в том, что ту же супесь ( которая, к слову, превращается в воду при замокании), может вымыть из под части фундамента, либо она может просесть. Например, в местах рядом с водосточной трубой. Вот тогда то и понадобится несущая способность той самой балки, о которой Вы спрашиваете.
Что делать дальше? - Строить. Сильно не расстраиваться:beer: и присмотреться к своим строителям.
Залити звичайний армопояс - фундамент шириною в відповідності до товщини стіни ( в залежності від Ваших планів) та запланованою висотою. Якщо це 400мм - 4 прута арматури 12мм, 500 - 5 (3 внизу, 2 зверху). З хомутами з 6мм або 8мм арматури. Перед перекриттям - ще один армопояс. Цього буде достатньо для Вашого будинку навіть при умові, якщо в майбутньому виникне необхідність будувати ще один поверх. Як зауважив salexa відвести воду від фундаменту - в іншому випадку ніякий фундамент (в межах розумних витрат) з часом не допоможе. А також не переживати сильно.
