InSAn Опубліковано: 12 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2013 Уже который день не дает мне покоя вопрос - объединять ли "минус" из ББП-12В с "землей"? Например, к вызывной панели домофона идет коаксиал. Понятно, что его оплетка должна заземляться. Но вместе с этим на вызывной панели нет подачи "минуса" - есть "общий провод" (ground), по которому подается "минус" питания. По-идее, он тоже должен быть заземлен... Развейте мои сомнения - нужно ли объединять (если да - то в какой точке) и чем это чревато? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 12 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2013 Развейте мои сомнения - нужно ли объединять (если да - то в какой точке) и чем это чревато? Гост Р 50571.3-2009 (или Гост 30331.3-96 межгосударственный, он старее) protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=168831 414. Защитная мера сверхнизкое напряжение, обеспечиваемое БСНН и ЗСНН. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 12 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 12 липня 2013 414. Защитная мера сверхнизкое напряжение, обеспечиваемое БСНН и ЗСНН. В системах БСНН и ЗСНН токоведущие части цепей должны быть надежно отделены от других цепей и друг от друга. Является ли "земля" токоведущей частью? В общем, чтение 414-ого ясности не добавило Например: 414.4.4. Открытые проводящие части цепей системы БСНН не должны присоединяться к земле, защитным проводникам ..., относящимся к другим цепям. Т.е. исходя из этого, "минус" нельзя присоединять к "земле". Тогда зачем соединяют общий провод низковольтного питания (минус) с корпусом прибора? Ведь туда, по-идее, должно подключаться защитное заземление... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ink_stroi Опубліковано: 12 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2013 В общем, чтение 414-ого ясности не добавило Тогда может 411.7, там же (ссылка устарела) Добавлено через 3 минуты Тогда зачем соединяют общий провод низковольтного питания (минус) с корпусом прибора?Я не знаю, что это за ББП-12В, но 12В является безопасным напряжением в нормальных условиях и занулять не требуется.ИМХО Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
InSAn Опубліковано: 12 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 12 липня 2013 12В является безопасным напряжением в нормальных условиях и занулять не требуется. Речь не о занулении, а заземлении. Я понимаю, что не требуется. Но к устройству подключается коаксиал. Его же требуется заземлять? Добавлено через 4 минуты Тогда может 411.7 Там про защиту от поражения. Меня больше интересует защита от помех Добавлено через 8 минут Для примера рассмотрим частный случай - домофон Gardian Aseria. Питание: +12В -12 В Интерфейс: +12В Общий Видео Аудио Т.е. получается, что оплетка коаксиала используется как "общий", по которому идет -12В. Но в тоже время она должна быть заземлена (т.к. выходит на улицу к вызывной панели). Усложняем задачу Пропускаем видео-канал через видео-реистратор, коннекторы которого сидят на металлическом корпусе, который должен быть заземлен... Добавлено через 2 минуты Провел небольшой эксперимент - замерял напряжение между выходом из БП +12В и между "землей": постоянка 12В. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ProTV Опубліковано: 12 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 12 липня 2013 Для начала стоит разобраться в понятиях: - сигнальная земля; - силовая земля (защитное заземление, защитное зануление, общий проводник, СУП, ДСУП). Когда то приводил ссылку на этот ресурс где довольно грамотно на примерах всё описано os-info.ru/videonablyudenie/zazemlenie-v-sistemax-televideniya.html. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
