ремонт крыши МЧ после сорваных снегом снегозадержателей
D@redevil
Думаю,что многие имели честь оценить прелести снежной зимы-"золотые"трактора, необходимость смены авто на 4*4, покупки бесперебойника и надежного генератора...
Одной из огромного списка прелестей стала возможность оценить широкоиспользуемые в наших краях (в Карпатах таких не найти)снегозадержатели типа метровая планка,которые снег вырывал с мясом с крыши и все это добро отрывало водосточку...
Уважаемые специалисты,прошу помощи и подсказки по трем вопросам:
-где купить правильные снегорезы(не снегозадержатели) типа "клык"
-каким образом починить те места МЧ,где вырвало снегозадержатели с мясом и есть дыры размером с 5ти коп монеты?
-посоветуйте людей,которые сделают правильный ремонт МЧ и заменят снегозадержатели на снегорезы
Заранее спасибо
Заранее спасибо
1) снегозадержатели типа метровая планка,которые снег вырывал с мясом - проблема не в снегозадержателях, а в тех оленях-бракоделах, которые кго крепили, ну и в снеге
2) а кто вам сказал что именно "клык" - это правильный снегозадержатель??? Кстати, если те же олени и его будут монтировать, то будет аналогичный трабл.
3) замена листов м.ч.
Олени не олени,а у всех по массиву,у кого они были их оторвало. В сети полно инфы о том,что это самое плохое,что можно придумать в качестве снегореза и в 90% случаев их вырывает с мясом.
Про клык никто не сказал-вычитала в разных статьях в сети+почему-то такие повсеместно стоят на мы крышах в карпатах,где снега обычно поболе,чем в наших широтах...наверное они чета знают? Если мои выводы неверны готова выслушать критику с конструктивом по альтернативе
В моем сообщении был также вопрос о бригаде,к-ая поставит правильные снегорезы,заменив нынешние и починит крышу
Замена листов МЧ? А это не сильно радикальный путь наименьшего сопротивления с самым высоким прайсом?) Возможно,места бывших креплений можно заделать шайбой с резиновой прокладкой под ней и закрасить спец.краской?
Если все-таки только замена,то менять что все листы,в которых вырвало снегорезв только или и те,с которых я буду снимать уцелевшие,меняя на другие?
Спасибо
Если снегозадержатели установлены правильно - их не вырывает.
Длинным саморезом в обрешетку и в каждую волну МЧ.
Ещё мы гнём снегозадержатели с усиливающим бортиком.
Можно устанавливать так:
Спасибо за чертеж. Но бортик этот не держит ничего. Если снегодержатели надежно прикручены к обрешетке длинными саморезами толковыми рабочимы, то их может просто сплющить, и бортик тут не при делах.
Спасибо
Перегляньте необхідність СЗ, можливо в деяких місцях вони непотрібні
Замінювати листи - дурниця, є маса варіантів відремонтувати - від пресшайб до герметизуючих накладок. Залежить від характеру, розміру і розташування пошкоджень. Як варіант наклеїти фольговану бітумну стрічку, або нефольговану і притиснути "латкою" м/ч в колір, із залишків м/ч наприклад
kievdah, "сплющені" СЗ перестають виконувати свою функцію, крім того оскільки саморізи монтуються у верх хвилі то пошкодження неминучі
все правильно пишут - длинные саморезы, в каждую волну, очень желательно попасть в обрешетку :) + металл 0,5мм + усиливающих уголок.
в пиковых случаях может сплющить, но не сорвет.
У соседей все посрывало - короткими саморезами в металл через две волны. У меня сплющило один совсем короткий на три волны и слегка погнуло два других.
думаю перекрутить с использованием усилительных планок
Спасибо
У нас к сожалению до апреля сл.года все заняты :(
Еще раз повторю, в 90% вырывает, потому что в 90% случаев они смонтированы не правильно.
Что знают в карпатах я не знаю. Но в наших карпатах кровельщики знают не более чем в луганске, поверьте уж.
То что вы предлагаете по изоляции - возможно. Все зависит от того как вырвали. Фото есть?
ну все верно,
их мало вкрутить в обрешетку. также необходимо расчитать снеговую нагрузку и правильно их расставить
А Ви можете розрахувати снігове навантаження? Які дані використовуватимете? Часом не ці:
А мне больше нравятся трубчатые. Себе буду их ставить. Вот такие вот - www.orima.ru/snow-barriers.htm
Мне вот интересно, кто рассчитывал конструкцию снегозадержателя ruukki, которую все используют? Почему бы не сделать его ниже при той же ширине развертки? Если сделать перпендикулярную часть на 30% короче (ниже), задняя удлинится, при этом угол у нее будет более острый, сопротивление на изгиб полуячится больше (будет действовать сила сжатия, а не изгиба - физика ;)) и жесткость конструкции сильно возрастет. СЗ уже никак не сплющит. Основной вопрос, какой должна быть высота СЗ и почему?
Для придания жесткости конструкции можно конечно и уголок внутрь засунуть, но только не из 0,5мм, а оцинкованный г/к, 3,0 :) Но это не рационально. Нужно все таки как-то переработать конструкцию стандартного СЗ, адаптировав ее под наш снег.
Еще вариант под снегозадержатель ставить еще один снегозадержатель, только вполовину ниже, тогда подпирающая часть усилительной планки сама будет подперта. Цена СЗ при этом возрастет процентов на 50-70, но зато его не сплющит, и не придется его менять. И если посмотреть на цену с другой стороны
то усиление СЗ меньшим СЗ внутри, будет явно дешевле.
А согнутый уголок из оцинковки 0,5мм внутри СЗ, как рекомендуют некоторые, не поможет.
Не в трубчатых счастье.
Стоимость их в 5 раз дороже уголковых.
(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)(ссылка на изображение устарела)
Ставьте обычные снегозадержатели в несколько рядов, особенно у ендов - и не куда они не денуться.
КиевАльп, на фото показан странный метод крепления. И не удевительно, что их оторвало. Ведь крепления трубок к крыше (обрешетке) не были прикручены. Они просто были прижаты к фальцу, и их снег "вытащил" с места посадки.
Для придания жесткости конструкции можно конечно и уголок внутрь засунуть, но только не из 0,5мм, а оцинкованный г/к, 3,0 Но это не рационально. Нужно все таки как-то переработать конструкцию стандартного СЗ, адаптировав ее под наш снег.
Це все напівміри і результату не дадуть. І від оленізму монтажників це не залежить. СЗ самі по собі не можуть бути самодостанім засобом.
По-перше не варто СЗ ліпити крізь де можна, а лише там де потрібно.
Кількість снігу неможливо передбачити, дофіга маловрахованих факторів впливає, і якщо відповідальний об’єкт/місце то окрім СЗ потрібне сніготанення, потужність якого цілком прогнозоване.
Какого результата?
Если я правильно понимаю, то есть две задачи:
1. не допустить лавины;
2. сделать СЗ прочным, что бы его не деформировало и не сорвало при любом количестве снега.
По второму пункту я предложил 3 возможных решения. Есть четвертое - снегорезы-подковы, а про угловые вообще забыть, как пережитки прошлого. Но у СР ведь тоже должны быть свои минусы, которых я пока не встречал.
По первому пункту остается вопрос: какой должна быть высота СЗ, и почему?
Может быть, данная тема кем-то широко уже раскрыта (что, где, как, почему и т.д.)? Буду благодарен за ссылочку.
Ну, не те щоб розкрита, просто говорили... Трохи флуду там...
Жоден із вказаних варіантів не є остаточно дієвим (читай: є напівмірою), і тому якщо розглядати у контексті "не допустити сходу лавини" або не може гарантувати цього, або ушкодження покрівлі неминучі.
Я б трактував так:
1. Чи потрібні в конкретному випадку СЗ
2. Якщо потрібні, то по суті вилазить ціна питання. і в залежності від того заходи які мають бути вжиті.
tap_ok, читая ваши комментарии, складывается мнение, что вы думаете, что все настолько плохо, что сделать ничего нельзя :).
Це Ви до чого?
Предложите свой вариант решения задачи, да бы не было проблем с крышей и снегом на голове.
1. Прибрати СЗ там де вони непотрібні - щоб уникнути неконтрольованого нагромадження снігу, і як наслідок пошкоджень покрівлі, водостоку етс.
2. Там де прибрати їх неможливо через загрозу збитків - не покладатись виключно на СЗ, хаючи "оленистих" монтажників і "говенні" СЗ, а вживати додаткових заходів, а саме:
- лопата в руки
- системи сніготанення
Щоправда є ще варіанти, наприклад проектування даху із 100 н-кратним запасом міцності, півметрові суперпуперміцні СЗ на укріплені "посадочні" місця і т.п.
Або пласка експлуатуєма покрівля. До речі багато багатоповерхівок такими і проектуються у т.ч. для уникнення сходження лавин
- лопата в руки
Ваше мнение не универсально. Нельзя заставить всех людей брать лопату и лезть на крышу.
В 90% случаев они нужны визде. Уже обсуждали бегающих собак вокруг дома и т.д.
При проектировании любой крыши учитываются снеговые/ветровые нагрузки. А сойдет снег быстро или полежит какое-то время - для несущей способности конструкции нет никакой разницы.
Давайте ще з Вами пообсуждаєм... Це страшилки. У Вас є собака? У мене є...
У 90% випадків як раз СЗ і непотрібні. Для тих, хто не дружить з лопатою, придумали системи сніготаннення
Так точно, КЕП Ж-)
З.І. Почитайте тему за вищенаведеним посиланням, уважно й до кінця, а то немає бажання повторюватись кожному новачку із завченими "істинами"
Рассуждение, извините, но супер бредовое, у меня реальный пример, во дворе офисное здание 3 этажа, крыша металочерепица без снегозадержателей, за два года 16 побитых машин, от вмятинок на капоте до V образно сложившейся крыши. Второй пример у товарища на меже гараж соседа, свес крыши на его територию, после снегопадов очистка лопатой, только не крыши соседа, а своего авто стоящего рядом. Так что снего задержатели это серьезная и необходимая вещь на крыше. А то как в "Джентельменах Удачи", ты туда НЭ ходы, ты сюда Ходы!
