Освещение бассейна
Марэлька
Подскажите, пож-та ,какие светильники (потолочные врезные и настенные бра) можно использовать в помещении бассейна? Спасибо.
Не знаю що на це кажуть всякі ДБНи. З мого досвіду(те що бачив)-ставлять які подобаються,але стараються встановлювати подалі від зеркала води( в основому над зеркалом натяжна стеля без світильників.А по стінах всякі бра.
До речі Ви чого більше боїтесь -бризгів то одне.А текучий по стінам конденсат- то інше.
В большей степени боюсь высокой влажности в помещении, брызги ,я думаю, до потолка высотой 3 метра не достанут.
брызги до потолка высотой 3 метра не достанут.
О,ще й як достають,особливо коли купаються діти без нагляду.
А з приводу підвищеної вологості про це треба думати дуже серйозно,і в комплексі, бо насправді у багатьох з цим проблема.
Правильна вентиляція,температурний режим,якщо потрібно то й осушувач повітря,а самий толковий спосіб це якесь накриття : хоча б солярна плівка.
На которых написано, что их можно использовать в помещении бассейна. Конденсат, это такая пакость, которая рано или поздно добирается до внутренностей светильников без специальной защиты.
Все очень просто: любой светильник с наклейкой IP44-IP67. Точнее скажут соответствующие специалисты в зависимости от зоны расположения в помещении.
Оптимальны по цене-качеству светильники Massive серии (ссылка устарела).
Если нужен экзотический дизайн (кантри и пр.) можно использовать любые садово-парковые светильники с защитой IP45 и выше.
Бюджетный вариант - люминесцентные светильники, например, "Сигма" 2х36 с защитой IP65 - они не боятся прямых струй воды, их используют даже на автомойках.
Желательно укомплектовать их электронными ПРА или светодиодными трубками - чтобы реже менять лампы.
К сожалению компетенция специалистов- консультантов в магазинах вызывает сомнения.так мне в магазине на Автозаводской посоветовали данный светильник для использования в бассейне brille.ua/tochechnye-svetilniki/downlight/60771.html?sphrase_id=38163
Что скажете?
Что скажете?
Не подходит. Защита IP20 - только для сухих помещений. Сверху - со стороны ламп - светильник открыт, и, если за потолок попадет хоть немного влаги, на стекле выпадет конденсат.
Брать Brille, Brilux, Ultralight и т.п. для бассейна не советую - даже в светильниках IP65-IP68 быстро закисают винты, раскрутить через год практически нереально - несколько раз уже обжигались...
это правда. черт его знает как вам дистанционно помочь. выложите планировку, посмотрим что можно подумать. хорошо бы еще визуалки если есть.
С наклейкой IP67 и указанием, что допускается продолжительная работа светильника с воздушным охлаждением. Другие варианты лучше смотреть по месту.
Над зеркалом воды не ставьте и всё. Был случай, плазма в бассейн упала...
