Шарманщик Опубліковано: 18 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 18 липня 2013 Ну соберет он у себя всю воду, (не свою), не поделится с соседями, и что? Так хоть коллектив единомышленников будет. Эх, вот никто соседу не посоветовал приямок сгоношить и дренажник поставить... Ну или трап на крайняк... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Solyanik1978 Опубліковано: 14 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2019 Добрый день, делаю ремонт в квартире 3 этаж 9 этажного дома и решил установить систему от протечки воды. «Умный кран» системы планирую врезать в основной стояк подачи воды по дому, при этом датчик протечки также поставить в ванной и кухне под потолок(потолки будут подвесные), чтоб в случае затопления моей квартиры соседями сверху перекрывался основной стояк. При этом до и после «умного крана» планирую поставить два пластиковых крана для ревизии указанного умного крана. Подскажите достойного производителя данной системы Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
5437255 Опубліковано: 14 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2019 Добрый день, делаю ремонт в квартире 3 этаж 9 этажного дома и решил установить систему от протечки воды. «Умный кран» системы планирую врезать в основной стояк подачи воды по дому, при этом датчик протечки также поставить в ванной и кухне под потолок(потолки будут подвесные), чтоб в случае затопления моей квартиры соседями сверху перекрывался основной стояк. При этом до и после «умного крана» планирую поставить два пластиковых крана для ревизии указанного умного крана. Подскажите достойного производителя данной системы Что-то мне кажется что в основной стояк вентиль не сильно и поставишь. Можно, конечно, но, наверное, это запрещено. И вряд ли Вы поставите под потолок датчик именно туда откуда польётся вода. И Вам случай из моей жизни. Лопнул у меня давеча шланг в туалете, так затопил я почему-то соседей не снизу, а сбоку, как бы Вы не тот стояк перекрывали в случае чего. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Solyanik1978 Опубліковано: 14 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2019 Что-то мне кажется что в основной стояк вентиль не сильно и поставишь. Можно, конечно, но, наверное, это запрещено. И вряд ли Вы поставите под потолок датчик именно туда откуда польётся вода. И Вам случай из моей жизни. Лопнул у меня давеча шланг в туалете, так затопил я почему-то соседей не снизу, а сбоку, как бы Вы не тот стояк перекрывали в случае чего. Ставить на стояк конечно нельзя, но если сильно хочется то можно, я думаю что случай залить соседей сбоку мало вероятнее чем под Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 14 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2019 Ставить на стояк конечно нельзя, но если сильно хочется то можно, я думаю что случай залить соседей сбоку мало вероятнее чем под Могу предложить Аквасторож. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Solyanik1978 Опубліковано: 14 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2019 Могу предложить Аквасторож. Краны несильно нравятся, та и не хотелось бы российского товара Добавлено через 53 секунды Кто что может сказать за систему Антипотоп Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
S_Vladimir_79 Опубліковано: 14 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2019 Краны несильно нравятся, та и не хотелось бы российского товара Добавлено через 53 секунды Кто что может сказать за систему Антипотоп Вы краны по внешнему виду выбираете? У Антипотопа клапана, а не краны, но уточните ещё. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Solyanik1978 Опубліковано: 14 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 14 жовтня 2019 Вы краны по внешнему виду выбираете? У Антипотопа клапана, а не краны, но уточните ещё. Не по внешнему виду выбираю конечно, хотел взять кран с сервоприводом bugatti, но прочитал что это уже не те bugatti что ранее, и подумываю взять кран с сервоприводом De Pala от антипотопа на 12V, интересно, можно ли использовать к примеру краны от антипотопа, контроллер и датчики(проводные вроде надежнее, тем более у меня кап ремонт и провода могу скрыть) от аквасторожа? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Diver Опубліковано: 15 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2019 а там 12В? у них вроде поменьше. и принцип работы там может быть иной. Вы же еще и хотите, чтобы без 220в это тоже работало? тогда нужен аккумулятор, если 12В то аккум на 12В. А вообще если заморочек не сильно много, то можно и без аккумулятора. Или применить нестандарное решение с контроллером - не фирменный. У меня например есть варианты с симкартой на борту.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Solyanik1978 Опубліковано: 15 жовтня 2019 Поділитись Опубліковано: 15 жовтня 2019 (змінено) а там 12В? у них вроде поменьше. и принцип работы там может быть иной. Вы же еще и хотите, чтобы без 220в это тоже работало? тогда нужен аккумулятор, если 12В то аккум на 12В. А вообще если заморочек не сильно много, то можно и без аккумулятора. Или применить нестандарное решение с контроллером - не фирменный. У меня например есть варианты с симкартой на борту.. Вы имеете ввиду любой кран с электроприводом и Ваш контролер? И что предлагаете? PS даже если и 220 В, то ванную я все равно запитую через диф реле, через него запитаю и контролер Змінено 15 жовтня 2019 користувачем Solyanik1978 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
