Volnorez Опубліковано: 9 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 9 липня 2013 А откосы? Как можно покрасить если нет откосов? Поскольку коробка изготовляется на толщину стены, то стены красятся смело без дверей. 100% Там хоть и гемор с подрезкой - но все возможно Двери обмотать стрейч-скотчем Имеем выровненный пол и стены. Ставим коробки на бетон, зазор между полотном и будующим полом можно посчитать (подложка+ламинат+зазор). Ложим ламинат, вокруг коробки небольшой зазор. Низ коробки сохраняем скотчем. Снимаем наличник, полотно, коробку уматываем, укрываем пол и красим стены. Как по мне слишком много лишних движений, которые граничат с убиванием дверного блока и ужасным (ИМХО) зазором между коробкой и ламинатом. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
gothic3men Опубліковано: 10 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 10 липня 2013 А по теме: Малярка (покраска потолка/багетов) пол ( покрываем его картоном или чем потолще), стены ( ножки у козлов обматываем хорошо мягкой тканью), двери ( не разрешать собирать все это на деревянном полу, даже укрытом - обязательно кому-то понадобиться что-то подогнать, раз стукнут - здравствуй вмятина/царапина) плинтус (пол все еще не открываем, только возле стен) А чому не так: - шпаклюєм і красим стелю--потім так же стіни--потім робим підлогу---двері--плинтус Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Monika Опубліковано: 13 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 13 липня 2013 А чому не так: - шпаклюєм і красим стелю--потім так же стіни--потім робим підлогу---двері--плинтус Потому что я говорила о финальных отделочных работах: поклейка обоев, покраска потолка, настилание пола и тп Первоочередность пола или стен может варьироваться: если на пол стелить ламинат, то стены делаем, а затем пол. А если пол укладывается на клей, то стены/обои можно запачкать. Поэтому пол укладывается, а затем стены ( обои/покраска/и тд) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Искандер Опубліковано: 14 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2013 Пол, если он деревянный, а не ламинат, к примеру, и двери устанавливаются после завершения влажных работ - поклейки обоев, покраски, укладки плитки и тд. В противном случае влага пойдет в дерево, что не есть хорошо). Т.е полы и двери в последнюю очередь. 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Воля Опубліковано: 14 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 14 липня 2013 Коробки и двери в предпоследнюю очередь. Последние будут плинтуса. Лично я считаю, что высший пилотаж это установка коробки в фальшкоробку (столяра знают что это). Тогда и стены в идеале подведены и напольные покрытия. В общем результат супер. Правда несколько дороже и не все хотят так делать. Да, фальшкоробки в помощь. К ним подтягивают штукатурку, шпаклевку, обои. Перед установкой чистовых дверей фальшкоробку снимают. Главное - точно знать размеры (ширину) будущей коробки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
