Беседка (павильон) - нужна подсказка
gta80
Формчане, возможно кто-то подскажет по данной теме
Планирую сделать беседку (может более правильное название - павильон). Хочется, чтобы были либо большие окна, либо раздвижные двери. Задняя стена - глухая, быстрее всего из пеноблоков.
на (ссылка устарела) ( соблюдаю копирайт :) )
увидел что-то подобное. Прошу коллективной помощи - как сделать проще и подешевле :)
Я б взял 75-й уголок, забил бы его сантимов на 70 в грунт, снизу и сверху обвязал(приварил) таким же уголком(или 63-м) - каркас готов. Дальше по каркасной технологии - осб, утеплитель(он там нужен?), крыша на вкус и деньги. Из плюсов - не нужен фундамент, по идее свареный мет каркас забитый в грунт должен и так стоять. На пол - подсыпка щебня, гран отсева и плитка - как на фото. Вроде так.
Строение предполагается лёгким и хочется подешевле,посему мой вариант:залить плиту фундамента(он же готовая стяжка под керамич плитку или грес),каркас из бруса обшиваем ОСП-3,можно утеплить пенопластом 20-30 мм(из соображений дешевизны оного)потом сайдинг(не вагонкой как на фото,хотя если цена имеет значение можно и вагонку),крыша (лёгкая и не крутая скат 20-30 град) профнастил посветлее(можно МЧ) с утеплением 50-100 мм ватой(как эконом вариант можно Кнауф Инсулейшн или Изовер),водосток,далее вставляем металлопластик(окна,двери,витрины),внутри пластиковой вагонкой.Получиться дёшево и сердито,да и разобрать-собрать можно(я так понял это что то комерческое)
Есть много вариантов изготовления подобной беседки.
Кирпич, пеноблок(и ему подобные), каркасник, лить из бетона.
Себе, подобное, буду делать из деревянного каркаса. Фундамент - столбики, деревянный каркас, утеплитель, вагонка. По моему это самый дешевый вариант. Каркас можно сделать и из железа, нужно считать что дешевле.
Вариант из пеноблоков и кирпича подразумевает наличие ленточного фундамента, пусть не глубокого, но по периметру и перегородкам он должен быть, пеноблок может дать трещину.
площадка под это мероприятие уже есть
не коммерческое, а для отдыха :)
имхо все в пластике да под металлом будет душно летом.
C такими окнами, как минимум будет как на улице.:D
у меня терасса полностью открытая в пластике. душно.
кусты-деревца будут мешать - лучше пересадить. Думаю, тут токо мой вариант(забить уголки в грунт) покатит - нескромно конечно...:) Каркас за день сбацать можно.
не хотели бы сделать из фанеры. Такой легкий фанерный домик. плюс обязательно добавте мангал или барбекю. с уважением.
Если там залита плита то прокатит вариант Крышника. Если подушка из песка то ваш вариант тож не плох.
Можно раздвижные окна и двери сделать из оргстекла, я так буду стеклить свою беседку,
Каркас из профильной трубы на него плоский шифер, который можно прошпаклевать и покрасить в любой цвет. Изнутри пенопласт и зашить деревянной или пластиковой вагонкой или гипсокартоном влагостойким. Окна заказывать деревянные в 1 стекло. Крышу делать в тему с крышей дома, а не плоскую. Весь дизайн павильона желательно делать в соответствии с дизайном дома. Свес крыши сделать до 1 м., что бы солнце не светило, а боковые окна делать не до пола, а как положено, все равно спиной и ж. закрывать будут. Потом желательно водопровод провести и слив. + мангал, камин.
А современем, не помутнеет ли?
Изнутри пенопласт и зашить ...
Зачем он там нужен?
...Крышу делать в тему с крышей дома... желательно водопровод провести и слив. + мангал, камин...
Вот тут согласен на все 100%
Помоему всеже нельзя в таком строении применять гипсокартон, да и вагонка выстоит на салнечной строне от силы несколько лет. Я делал черновой кирпич по нему (внешняя строна) пеннопласт, зимой можно с друзьями сидеть, сетка, "короед". С учетом мангала надо сразу расчитать отверстие для дымохода, потом раздвижные двери и т.д.
спасибо всем за консультации, коллективное мнение веьсма полезно
К чему склоняюсь - металлический каркас, две стены зашиваются ОСБ, сетка, штукатурка под цвет самого дома. В одной из стен - окно.
Две остальные стены хочу сделать из металлопластиковых оконных конструкций - хочется по больше света.
Четырехскатная крыша из металлочерепицы в стиле дома.
Внутри планировал обшить влагостойким гипсокартоном.
мангал внутри - все таки не хочется
Я бы вместо ОСБ поставил магнезитовую плиту.
Основные плюсы: для штукатурки не нужна сетка, не проблема по штукатурить такую стену, влагостойкая, негорючая.
спасиб, учту
Плоский шифер: красится отлично и стоит не дорого.
хочется выдержать стиль с домом, а он под металлочерепицей...
сейчас задумался об потолке внутри павильона. Пластиковая вагонка - удобно, быстро, легко моются, но... крыша будет нагреваться - запах...
Гипсокартон - тоже не лучший вариант, стыки в такой конструкции наверняка будут видны со временем.
Плоский шифер не на крышу, а на стены. Так очень многие магазины делают, но еще утепляют. Лист стоит где-то130 грн.
