протопить камин первый раз
Андрей06
Добрый день прошу совета мастеров Austroflamm у меня камин вот сделал его теперь хочу заказивать мрамор на него но перед этим хочу проверь его испытать ну и протопить пару раз что бы потом не треснул мрамор или ище какие бока не вылезли . Вот и прошу совета умельцов как правильно и первый раз протопить или несколько раз . спс всем заранее
У Вас есть инструкция по эксплуатации? Если нет, напишите какая топка у Вас.
8. Первый ввод в эксплуатацию
• Извлеките из очага все сопроводительные детали и принадлежности.
• Внимательно прочтите руководство по эксплуатации.
• Первый ввод в эксплуатацию Вашего камина должен осуществляться не ранее 4 недель после изготовления обшивки, с тем, чтобы все части обшивки хорошо просохли.
Первый огонь в первые часы должен поддерживаться небольшим, и только постепенно количество подкладываемого дерева может увеличиваться. Но максимальное количество дерева в час не должно превышать рекомендуемые нормы по инструкции.
• Запахи, появляющиеся при первых топках, являются нормальным явлением и возникают от испарения смазки жести и связующих веществ лакировки. Эти пары не ядовиты, но неприятны. Мы рекомендуем Вам при первой топке хорошо проветривать помещение.
Протопить в минимальном режиме желательно 2-3 раза, а потом согласно норм для Вашей модели.
  • 2 роки потому...
Поставил каминную топку закрытого типа, при первом запуске по истечению 20 мин все было нормально, потом появился неприятный запах пластмассы, который все больше начал усиливаться из воздушной камеры. Я подозреваю, что это герметик или краска топки, но это понятно пока не выгорит, но потом труба начала потрескивать как будто что-то там отлетает, топил где-то около часа.
Ребята кто знает что это? Расширение металла и возможно сварка отлетает, что делать топить дальше?
Если трубы герметиком на стыках промазали значит он трещит стакан то в трубе играет
