ХХХХ Опубліковано: 8 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 8 липня 2013 Ищу электрика для сборки щитка. Возможно ещё нужно будет устройство контура заземления. Дом в Н.Петровцах. Есть около 25 подписаных концов линий проводов разведёных по дому (уже оштукатурено): Схемы разводки: Группы потребителей: Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ХХХХ Опубліковано: 20 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 20 липня 2013 поднимаю тему Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Umrichter Опубліковано: 20 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2013 Поставьте вопрос более правильно- 1.просто собрать щиток повесить на стену и подключить провода согласно схеме. 2. Или подключить согласно схеме и устранить возможные ошибки предыдущих монтажников. 3.Или прозвонить всю схему по всему дому убедится, что она соответствует проекту, затем соединить коробки, затем собрать щит и подключить его, затем сделать контур заземления для адекватной работы УЗО, при этом попутно устраняя опять же возможные ошибки предыдущих монтажников. По какому варианту Вы предлагаете работу? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
ХХХХ Опубліковано: 22 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 22 липня 2013 тема закрыта Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
