Сборка щитка.
ХХХХ
Ищу электрика для сборки щитка. Возможно ещё нужно будет устройство контура заземления.
Дом в Н.Петровцах.
Есть около 25 подписаных концов линий проводов разведёных по дому (уже оштукатурено):
Схемы разводки:
Группы потребителей:
Поставьте вопрос более правильно- 1.просто собрать щиток повесить на стену и подключить провода согласно схеме. 2. Или подключить согласно схеме и устранить возможные ошибки предыдущих монтажников. 3.Или прозвонить всю схему по всему дому убедится, что она соответствует проекту, затем соединить коробки, затем собрать щит и подключить его, затем сделать контур заземления для адекватной работы УЗО, при этом попутно устраняя опять же возможные ошибки предыдущих монтажников. По какому варианту Вы предлагаете работу?
