Белая Рысь Опубліковано: 24 квітня 2007 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2007 Умаялась -- не пойму как с высотой. Гараж примерно на 1 метр ниже дома (нет цоколя и высота ниже.). Как тогда попадать в комнату на мансарде из общего холла?? И как накрывать террасу? У кого есть подобный вариант, разъясните! Если есть какие-либо проекты с выступающим вперед к улице гаражом, над которым комната и терраса(балкон) -- поделитесь, плиз. Замучилась я... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Homer Опубліковано: 24 квітня 2007 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2007 Эскизик в студию - шас напридумаем :-D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
KosEroh Опубліковано: 24 квітня 2007 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2007 У меня приблизительно такой проектик (самодельный). Вот только у меня гараж вровень на ноль выходит, т.е. перепада у террасы с первым этажом нет вообще. Соответственно, и проблем описанных нет. Не проще ли поднять перекрытия гаража до нулевой отметки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Дмитрий Викторович Опубліковано: 24 квітня 2007 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2007 В таком случае вход на крышу гаража делается с летничной площадки между 1 и 2 этажом Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Olex Опубліковано: 24 квітня 2007 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2007 У меня со второй поворотной площадки между 1-м и 2-м. При этом, лестницу пришлось делать двухповоротную по схеме 7+5+7 (к-во ступенек в подьемах) + 1 ступенька при переходе через стену гаража. Так... Уже комната над гаражом появилась? А ведь в начале и гаража не было? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Homer Опубліковано: 24 квітня 2007 Поділитись Опубліковано: 24 квітня 2007 Так... Уже комната над гаражом появилась? А ведь в начале и гаража не было? Вот, я и говорю - эскизик или проект - В Студию :-D Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Leo Опубліковано: 25 квітня 2007 Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2007 у Архона есть проекты с выступающим гаражом и комнатой над ним, фор екзампл www.archon.com.ua/index.php?act=32&sid=m4108c6397132b Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая Рысь Опубліковано: 25 квітня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2007 Ой, ой, столько инфы, огромное всем спасибо, счас буду инфу сортировать. Это мне так понравилось строить из газобетона, что делаю проект гостевого домика с гаражом -- гаража у нас в большом нет, потому что дом в глубине участка в углу, старые деревья. А маленький прямо у улицы планирую. Когда будет -- в третьем тысячелетии точно будет. Но нужно подготовиться заранее. Теперь уже к архитекторам не пойду -- все сама буду. СПАСИБО!!!!!!!! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Белая Рысь Опубліковано: 25 квітня 2007 Автор Поділитись Опубліковано: 25 квітня 2007 KosEroh, но ведь высота гаража ниже -- зачем там под 3 метра? Какая стандартная высота гаража? Я правильно поняла, что у Вас над гаражом терраса, а комнаты нет? Как далеко она от соседей? У меня есть вариант зимнего сада на крыше гаража -- та же терраса... Olex, это получается, что у Вас значительная разница в уровнях -- 7 ступенек? Хорошо, у Вас площадка помещается. Я думала что-то в этом же роде... А как накрыт гараж -- двускат вдоль? А балкон там есть? Дмитрий Викторович, у Вас, кажется, тоже над гаражом что-то интересное, вроде зимнего сада? Или он на чердаке? А что на гараже? А если нет площадки, можно ли из одной ступеньки сделать площадочку маленькую? Lghomer, сначала красиво нарисую, потом Олимпусом, и тогда -- в студию. Вот заболела только -- бронхит. Leo, спасибо, посмотрела -- все больше уважаю поляков, которые рассчитывают на бедных, а не на богатых. Только в этом проекте слишком много выступает гараж -- фактически, весь гараж впереди. У меня выступает на 2 метра, тянется вдоль стены, часть гаража -- мастерская или сауна около 8 метров. Вот над этим всем жалко терять пространство Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
