eact Опубліковано: 2 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2009 Собственно говоря приехал домой и увидел следующую картину: В доме холодно (скорее всего уже давно - отстутсвовал всего 20 денй). Давления в системе нет - котёл естественно не работает. При попытке подкачать давление воду в систему и создать давление - вода почти ручьями бобежала с гребёнки отопления - а именно - я указал стрелкой точное место утечки - причём со всех 6-ти этих краников (кстати - как они называются?) Подозреваю, что в доме была отрицательная температура, т.к. незнаю точно когда отключилась система, а были какраз хорошие морозы. Котёл был всё-время подключён к электричеству (по идее в нём система защиты от замерзания) - незнаю. Собственно вопрос - что плохого могло произойти? 1.Система отопления выполнена пластиком который паяют. 2.Тёплые полы выполнены пластиковой трубой 3.Аллюминиевые батареи. И ремонтируются-ли эти чудо краники указанные на фото или их лучьше сразу купить новые и продаются-ли они отдельно от гребёнки? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 2 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2009 Собственно говоря приехал домой и увидел следующую картину: В доме холодно (скорее всего уже давно - отстутсвовал всего 20 денй). Давления в системе нет - котёл естественно не работает. При попытке подкачать давление воду в систему и создать давление - вода почти ручьями бобежала с гребёнки отопления - а именно - я указал стрелкой точное место утечки - причём со всех 6-ти этих краников (кстати - как они называются?) Подозреваю, что в доме была отрицательная температура, т.к. незнаю точно когда отключилась система, а были какраз хорошие морозы. Котёл был всё-время подключён к электричеству (по идее в нём система защиты от замерзания) - незнаю. Собственно вопрос - что плохого могло произойти? 1.Система отопления выполнена пластиком который паяют. 2.Тёплые полы выполнены пластиковой трубой 3.Аллюминиевые батареи. И ремонтируются-ли эти чудо краники указанные на фото или их лучьше сразу купить новые и продаются-ли они отдельно от гребёнки? Мдя, сочуствую ( Чудо краники - регуляторы протока - заменить Просмотри радиаторы, скорей тож под замену, Что за котел ? электро - скорей всего тож под замену... Пластик который паяют - наверное ППР - швы не переносят замерзание ( Поставь дуйки, немного отогрей дом, локализируй течи, попробуй толкнуть котел.... потом продавливай систему и смотри что с ней будет. Мдя, гемор капец. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
eact Опубліковано: 2 березня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 2 березня 2009 Мдя, сочуствую ( Чудо краники - регуляторы протока - заменить Просмотри радиаторы, скорей тож под замену, Что за котел ? электро - скорей всего тож под замену... Пластик который паяют - наверное ППР - швы не переносят замерзание ( Поставь дуйки, немного отогрей дом, локализируй течи, попробуй толкнуть котел.... потом продавливай систему и смотри что с ней будет. Мдя, гемор капец. Котёл газовый... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 2 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 2 березня 2009 Котёл газовый... скорей всего повредило теплообменник( Нужно делать ревизию всей системы... может всетаки обойдеться только регуляторами протока. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
eact Опубліковано: 3 березня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 3 березня 2009 скорей всего повредило теплообменник( Нужно делать ревизию всей системы... может всетаки обойдеться только регуляторами протока. Заменил регуляторы потока и поставил обычные заглушки (что-бы вода не текла и можно было дать давление и проверить систему.). Дал давление в систему - нигде ничего не течёт - но котёл запускаться не хочет... Непонятно почему. Индикация на котле показывает состояние "нет пламени" - странная индикация. Котёл Беретта. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 3 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 3 березня 2009 Заменил регуляторы потока и поставил обычные заглушки (что-бы вода не текла и можно было дать давление и проверить систему.). Дал давление в систему - нигде ничего не течёт - но котёл запускаться не хочет... Непонятно почему. Индикация на котле показывает состояние "нет пламени" - странная индикация. Котёл Беретта. Хорошо, если не где не течет ) тут или все капитально замерзло, или наоборот, все осталось целым... с котлом сложнее, причин может быть несколько, надо смотреть... тут на форуме есть пару сервисантов, попробуй позвони им, может помогут. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
eact Опубліковано: 4 березня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 4 березня 2009 Хорошо, если не где не течет ) тут или все капитально замерзло, или наоборот, все осталось целым... с котлом сложнее, причин может быть несколько, надо смотреть... тут на форуме есть пару сервисантов, попробуй позвони им, может помогут. Всё выяснилось - НИЧЕГО не замерзало... температура в доме не успела опустится ниже нуля. Но непонятно почему потекли эти расходомеры... бракованные? Самое главное - где их купить? В Киеве на базаре Юность НЕТ нигде.. в эпицентре (где покупалась "гребёнка") - НЕТ... одним словом засада полная. А их поремонтировать возможно? Заменить прокладки там например? или бесполезно? Как они хоть точно называются? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 4 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2009 Как они хоть точно называются? Называются расходомер. Отдельно не продаются. У Вас 4 варианта. 1.Плюнуть и поставить заглушку. 2. Верх заглушить, низ, поставит прямой радиаторный кран с регулировкой под шестигранник. 3. Купить элемент наборного коллектора (верх расходомер, низ евроконус). Выкрутить с него расходомер и поставить на свой коллектор. Стоит такой элемент, примерно 400-450 гривен. 4.Заменить коллектор. Вариант с расходомерами ставится на теплый пол. Я бы начал с варианта №1. Но в любом случае, опресуйте систему на предмет утечки. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
eact Опубліковано: 4 березня 2009 Автор Поділитись Опубліковано: 4 березня 2009 Называются расходомер. Отдельно не продаются. У Вас 4 варианта. 1.Плюнуть и поставить заглушку. 2. Верх заглушить, низ, поставит прямой радиаторный кран с регулировкой под шестигранник. 3. Купить элемент наборного коллектора (верх расходомер, низ евроконус). Выкрутить с него расходомер и поставить на свой коллектор. Стоит такой элемент, примерно 400-450 гривен. 4.Заменить коллектор. Вариант с расходомерами ставится на теплый пол. Я бы начал с варианта №1. Но в любом случае, опресуйте систему на предмет утечки. Поставил обычные заглушки - котёл запустился - всё работает и ничего не течёт. Единственная неприятность - так это везде батареи горячие - а в одной из комнат (самой дальней) батареи еле тёплые видань не хватает давления потока. Я так понимаю, что эти расходомеры для того и служат, что-бы выравнимать потоки в разных линиях? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Сергей 31 Опубліковано: 4 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 4 березня 2009 Я так понимаю, что эти расходомеры для того и служат, что-бы выравнимать потоки в разных линиях? Да правильно. Только балансировать радиаторный контур можно краниками по 40 гривен за штуку. Расходомеры только для теплых полов. И то можно обойтись, но времени займет очень много. Что бы подсказать, как отбалансировать, нужна схема системы и описание или фотка, что висит на радиаторах. Думаю, это все просто. На крайний случай выйдет №2 из моего сообщения. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
bgt Опубліковано: 5 березня 2009 Поділитись Опубліковано: 5 березня 2009 Поставил обычные заглушки - котёл запустился - всё работает и ничего не течёт. Единственная неприятность - так это везде батареи горячие - а в одной из комнат (самой дальней) батареи еле тёплые видань не хватает давления потока. Я так понимаю, что эти расходомеры для того и служат, что-бы выравнимать потоки в разных линиях? попробуйте на ближних радиаторах прижать проток кранами подключения ( на обратке) но так, чтоб не перекрыть вообще радиаторы. Смысл таков, чтоб ближние были прижатыми а дальние отпущеными и тогда все будет ок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
