Miracle Опубліковано: 5 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2013 Клею обои (виниловые), как сделать что бы не было видно стыков? Поделитесь секретами... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
karapuz74 Опубліковано: 5 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2013 РОВНАЯ СТЕНА+качественные обои+некривые ручки=обои без стыков:D Как то так Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 6 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2013 Секретов несколько. Самый главные это обои, они должны изначально быть способны к тому, чтобы можно было их так наклеить. Один из последних объектов. Приезжаем с клиентом в магазин, подхожу к менеджеру:" нам нужны обои чтобы не было видно стык". "Понял", подводит и показывает пальцем на каких обоях стык видно не будет. Вот и весь секрет. Если обои бумажные, но не плохо было бы хорошо подготовить стену, и погрунтовать хорошим грунтом. Иначе может быть незначительная усадка, и появится шов. Не со всеми это бывает, но может быть. Если обои изначально такие, что швы у них никакие, то можно клеить слегка внахлест, а затем прирезать по двум полосам строительным ножом, можно по линейке. Хотя думаю, для этого нужен минимум опыта. Купите на рулон больше и потренируйтесь если не войдете в ступор, то все получится, не боги горшки лепят. Добавлено через 1 минуту РОВНАЯ СТЕНА Ни разу не замечал, чтобы кривизна стены влияла на качество шва. Бывало, что значительно просчитывались с размерами полотна и натягивали то самими обоями. 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Miracle Опубліковано: 6 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 6 липня 2013 Спасибо за ответы. Когда покупали обои совершенно не задумывались о стыках , выбирали то что нравится. Стены ровные. Где то читал о проклеенной ленте между стыками, но не знаю на сколько помогает.. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 6 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2013 Где то читал о проклеенной ленте между стыками, но не знаю на сколько помогает.. Лента помогает, когда стены не шпаклеваны и не грунтованы. Если пошпаклевать и погрунтовать, лента не нужна и на некоторых видах обоев бывает видна, через обои. Грунт лучше взять хороший, к примеру Триору Концентрированную. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
zmiey Опубліковано: 6 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2013 Кто-то говорил: "Насухо, разверните на полу два рулона и совместите стык. Если видно не будет стыка, значит не будет видно и на стене" Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Витэк Опубліковано: 6 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2013 Кто-то говорил: "Насухо, разверните на полу два рулона и совместите стык. Если видно не будет стыка, значит не будет видно и на стене" Это верно, но бывают обои, что стык виден не по всему полотну, а местами. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Vitaliy67 Опубліковано: 6 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2013 Кто-то говорил: "Насухо, разверните на полу два рулона и совместите стык. Если видно не будет стыка, значит не будет видно и на стене" Правильно говорил. При покупке я, например, всегда подобную операцию проделываю с образцом из каталога. Другое дело, что образец в каталоге зачастую уже изрядно потрёпан. Но общую картину понять можно. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
