miccca Опубліковано: 5 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2013 балки снизу будут подшиваться доской вопрос: какая должна быть плёнка в перекрытии по деревянным балкам между этажами? для шумоизоляции будет слой песка 5 см и 15 см камка. пленка должна быть пароизоляционной или гидроизоляционной? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 6 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2013 балки снизу будут подшиваться доской вопрос: какая должна быть плёнка в перекрытии по деревянным балкам между этажами? для шумоизоляции будет слой песка 5 см и 15 см камка. пленка должна быть пароизоляционной или гидроизоляционной? Если перекрытие межэтажное - значит там можно особо не заморачиваться вопросами паропропускания и тп. Я бы брал пленку только исходя из ее прочностных свойств, что бы не высыпалась засыпка. Самые дешевые варианты - обычная пленка с Эпицентра (она кстати пароизоляционная). Только помещениям с повышенной влажностью уделил бы больше внимания 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
miccca Опубліковано: 6 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 6 липня 2013 а там где повышенная влажность что необходимо сделать? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Зигзаг Удачи Опубліковано: 6 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 6 липня 2013 а там где повышенная влажность что необходимо сделать? Посмотреть что-бы при монтаже этой пленки не было повреждений, проклеить скотчем стыки и примыкания к стенам. Но в санузлах я бы больше внимания уделил не пленке, а обработке дерева, которое будет за гипсокартонным потолком. Там возможен риск плесени, поэтому его нужно тоже как-то защитить. Как именно - надо думать 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
tdxx Опубліковано: 7 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 7 липня 2013 А Вы сан узел на деревянном перекрытии планируете? как вопрос гидроизоляции пола и укладки плитки или линолеума?? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
miccca Опубліковано: 12 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 12 липня 2013 ребят уже набил доску, остался санузел. что с ним делать? какие рекомендации? над этим санузлом (на мансарде) тоже будет санузел. как сделать перекрытие??? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
serzho_jiozik Опубліковано: 2 лютого 2014 Поділитись Опубліковано: 2 лютого 2014 мне нужен совет! Я строю небольшую дачку , вернее перестраиваю, стены с дерева старые , по наружи обложил газоблоком 10 см. Крыша новая с металочерепицы , гидроизоляция крыши присуствует. Чердак не жилой. Потолок зашит снизу- вверх по балкам , доска 25мм., затем глинобитный раствор 30-40мм, затем утеплитель URSA, сверху по балкам снова доска 25мм. Этой весной хочу подшить из нутри потолок гипсокартоном. Подскажите - нужна ли пароизоляция , если нужна то какая икак ее правильно прибить. Гипсокартон наверное буду крепить на мет. профиль . Зарание благадарю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
