облицовка камина. мрамор или эдельрок?
Rocink@
Подскажите пожалуйста, что лучше (практичнее и красивее) эдельрок или мрамор при облицовке камина? Эдельрок, что это? И насколько сложен за ним уход?
Отпишусь только за мрамор:
практично, красиво, долговечно. Это в общем. В частности - какой камин? Открытый или закрытый? Внешняя облицовка: кирпич красный, кирпич огнеупорный, гипсокартон?
  • 7 місяців потому...
Может кто подскажет, как быть в такой ситуации.
У меня вокруг топки красная мраморная облицовка. Оставил на ней дубовое полено, чтобы подсохло.
Осталось на мраморе белесое пятно. Как его удалить?
  • 2 роки потому...
мрамор на нагрев нормально реагирует? передает его, аккумулирует ?
в печи хочу полку над топкой из него положить
  • 4 тижні потому...
клинкерной плиткой кто то облицовывал печь? какой ширины делать швы и какой фугой потом их заполнять?
на клей рк51 ее можно положить ?
п.с. нашел интересные вопрос/ответ feeder.kiev.ua/voprosy/
Здесь нужно подходить избирательно. Для камина клинкерная плитка может подойти, ибо наружная его часть зачастую ( как сделал мастер ) не нагревается сильно. Для печи же такую плитку лучше не применять. И дело даже не в огнеу*****сти. Структура как клинкерной, так и половой керамической плитки, гораздо плотнее чем структура шамотного или красного полнотелого кирпича. Потому как такая плитка должна обладать повышенной прочностью и стойкостью к влаге ( что и дает морозостойкость ). Но в случае нагрева на печи эта плотность имеет обратную сторону - она значительно отличается от плотности кирпича, из которого сделана печь.
То есть, у клинкерной ( или половой ) плитки и кирпича ( красного или шамотного ) разный КТР ( коэффициент термического расширения ). При нагреве-остывании кладка и облицовка будут иметь соответственно разное расширение. Значит, отставание облицовки от кладки - всего лишь вопрос времени.
Потому, отделку печи лучше производить материалом, имеющим одинаковый ( близкий ) КТР с кладочным материалом. А то , что клинкер обжигается при температуре 1100-1250 С - не имеет НИКАКОГО влияния на термостойкоть ! А ведь именно этот аргумент часто приводят ПРОДАВЦЫ ( заметьте, не производители ) клинкерной плитки. Ибо им нужно ПРОДАТЬ, и они просто говорят "не всю правду". А всей правды, в большинстве случаев, они и сами не знают.
Змінено користувачем Tkmen
  • 1 рік потому...
Здравствуйте
кирпич ручной формовки для облицовки камина или печи
какую смесь надо использовать ?
или нет принципиальной разницы на что положить.
и еще этот кирпич красиво смотрится когда шов толщиной 10-12мм как с такой толщиной кладка будет надежная.
подпишусь под мрамором.
у нас открытая топка, мрамор приклеен на газоблок. в уходе -прост, пыль протереть т все.
  • 8 місяців потому...
Подскажите хороший термостойкий клей для приклеивания рамки из мрамора вокруг закрытой каминной топки.Поверхность оштукатуренный шамотный кирпич.И нужны ли зазоры между деталями мрамора при монтаже?
Клеил Ceresit СМ 115, декор камина в стиле рустик, никаких нареканий, 4 год полёт нормальный. Делалось аналогично в паре с шамотным кирпичём. Покупался 25кг мешком, меньше у нас не было, нужно совсем немного, остаток пришлось растыкивать на отштукотуривание вперемешку с сатеном. Зазоры не делайте.
  • 2 роки потому...
Прошу совета.
Есть закратая топка обшитая изоляционными плитами. На плиты поставили мраморный портал, но он весь в трещинах. Хотелрсь бы услышать мнение знающих людей насколько это критично и чем грозит через 2-5-10 лет?
Вроде, как доя мрамора это почти норма но не через день после установки..
Камин еще не топили
930278943_Screenshot_20210206-015352_VideoPlayer.thumb.jpg.8ddcefaa182abef135c3611491d3f7ee.jpg
124212315_Screenshot_20210206-015405_VideoPlayer.thumb.jpg.1f77d8faec4e636d9f2d2a165236a0cd.jpg
