Вомбат Опубліковано: 5 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2013 Буду ложить на стену брус, вдоль стены, а на него уже балки перекрытия. Ну, чтобы равномерно от них нагрузку распределить. Так вот эта балка на стене ровно не лежит - там кирпич немного выступает, там кладка чуть ниже пошла. Есть ли смысл пару сантиметров раствора положить, потом проложить пленкой и сверху балку? Ну чтобы она придавила раствор и плотно легла, без зазоров? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Kostja Опубліковано: 5 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2013 Есть ли смысл пару сантиметров раствора положить, потом проложить пленкой и сверху балку? Ну чтобы она придавила раствор и плотно легла, без зазоров? Конечно есть! Иначе сам брус продавливаться начнёт (обкрая выступающих кирпичей) - оно вам надо? Уточнение. На этот брус(мауэрлат) потом будут стропила опираться, да? Тогда всё хорошо. Если же потом пойдёт ещё кирпичная стена (например, следующий этаж) , то обычно поступают несколько иначе... 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 5 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2013 Буду ложить на стену брус, вдоль стены, а на него уже балки перекрытия. Ну, чтобы равномерно от них нагрузку распределить.QUOTE] Смысла в этом брусе как бы нет. Укладывайте балки прямо на стену, не переймайтесь. В уровень выводите на подкладках( можно из того же рубероида). Если все же хочется брус то слой раствора по маякам или на тех же подкладках. Как проще. Добавлено через 1 минуту Конечно есть! Иначе сам брус продавливаться начнёт (обкрая выступающих кирпичей) - оно вам надо? А в чем проблема пару-тройку-милимитровых локальных смятий? 2 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Вомбат Опубліковано: 5 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 5 липня 2013 На этот брус(мауэрлат) потом будут стропила опираться, да? Тогда всё хорошо.Да, именно так. Балки, стропила и все. Смысла в этом брусе как бы нет. Укладывайте балки прямо на стену, не переймайтесь. А к чему мне стропила крепить? Да и боюсь я так точечно нагрузку давать - керамзитоблок там. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Romb Опубліковано: 5 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2013 Да, именно так. Балки, стропила и все. А к чему мне стропила крепить? Да и боюсь я так точечно нагрузку давать - керамзитоблок там. Тогда другое дело. Это называется мауэрлат ( балка для опоры-крепления стропил). Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
