vovinons Опубліковано: 4 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2013 Изначально планировал делать стропильную систему мансарды как показано на схеме. Т.е. верх закреплен жестко, низ опирается срезом на мауэрлат и прикручивается к нему саморезами через уголки по бокам, прибиваются кобылки. Думаю над изменением конструкции (убираются кобылки, крыша становится выше из-за выноса стропил наружу): Верх оставляем без изменения. Чтобы убрать кобылки, сдвигаем армопояс и мауэрлат на наружный край стены (заподлицо), удлинняем стропила, делаем в них запилы, которые садятся на мауэрлат, только не знаю как лучше закрепить стропила к мауэрлату??? Какие будут замечания, советы? Крыша обычная двускатная. Стены -газоблок. Перекрывать планируется шифером. Мансарда жилая.крыша с монол поясамиl.pdf Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 4 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 4 липня 2013 А что это даст в результате? Поднять крышу на 10-15 см и все? Как закрепите мауэрлат на новом месте? Значит прийдется переносить армопояс, а затем его утеплять и т.д и т.п. Если стен еще нет - проще поднять их на один блок. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovinons Опубліковано: 4 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 4 липня 2013 А что это даст в результате? Поднять крышу на 10-15 см и все? Как закрепите мауэрлат на новом месте? Значит прийдется переносить армопояс, а затем его утеплять и т.д и т.п. Если стен еще нет - проще поднять их на один блок. Армопояса и стен еще нет, основная причина - хочу уйти от волокиты с кобылками. Да и вроде понадежнее конструкция выглядит. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Aleksandr2508 Опубліковано: 5 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2013 Решений полно, вот первые что попались под руку, картинки с интернета! 1 Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
vovinons Опубліковано: 5 липня 2013 Автор Поділитись Опубліковано: 5 липня 2013 Спасибо, я так понима основное различие методов крепления зависит от того распорная система или безраспорная (пока не могу вникнуть в эти понятия) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
wipe Опубліковано: 5 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 5 липня 2013 Решений полно, вот первые что попались под руку, картинки с интернета! на первой фото скобы не верно забиты, бить надо ровно, о есть перпендикулярно горизонту. Добавлено через 2 минуты Спасибо, я так понима основное различие методов крепления зависит от того распорная система или безраспорная (пока не могу вникнуть в эти понятия) у вас Спасибо, я так понима основное различие методов крепления зависит от того распорная система или безраспорная (пока не могу вникнуть в эти понятия) у вас распорная система, частично нивелирована жестким защемлением в коньке и ригелем, средней стены для опоры конька нет ? все верно ? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Dimaoksana Опубліковано: 16 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2013 у вас распорная система, частично нивелирована жестким защемлением в коньке и ригелем, средней стены для опоры конька нет ? все верно ? А если балка конька в таком же случае опирается на фронтоны и еще на две промежуточные колонны, то эта система будет распорной или безраспорной? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 16 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2013 у вас распорная система, частично нивелирована жестким защемлением в коньке и ригелем, средней стены для опоры конька нет ? все верно ?Че-то я не понял...откуда возникнет распор при нижнем шарнире х2? Только от защемления конька? Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 16 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2013 Че-то я не понял...откуда возникнет распор при нижнем шарнире х2? Только от защемления конька? Так вроде там шарнир-ползун? Или мы о разнгых схемах говорим? Но суть от этого не меняется. Распора нет. Но это самая стремная висячая стропильная система, на мой взгляд. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 16 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2013 Так вроде там шарнир-ползун? Или мы о разнгых схемах говорим? Но суть от этого не меняется. Распора нет. Но это самая стремная висячая стропильная система, на мой взгляд.Да, я ползун и имел ввиду. Распора не предвидится, если понесут стропила. Только почему такая схема стремная? Это ведь самая распотраненная стропильная схема для большинства домов "вчера". Да и "сегодня" тоже. а уж в каркасниках - так повсеместно! Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 16 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 16 липня 2013 Только почему такая схема стремная? Это ведь самая распотраненная стропильная схема для большинства домов "вчера". Безраспорная висячая стропилка с такой высокой затяжкой? Да как-то и держать ее на стенах сложнее (в проектном положении), и нагрузки выше (на стропила), и сечения не детские (а их мало кто придерживается), требования к узлам очень жесткие. В общем, схема-то не эксклюзивная, но слишком "недуракаустойчивая" По поводу распространенности - не знаю. Добавлено через 2 минуты Распора не предвидится, если понесут стропила. При определенном старании, в ней можно добиться и отрицательного распора, что тоже не очень хорошо Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 17 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2013 Безраспорная висячая стропилка с такой высокой затяжкой? Да как-то и держать ее на стенах сложнее (в проектном положении), и нагрузки выше (на стропила), и сечения не детские (а их мало кто придерживается), требования к узлам очень жесткие. В общем, схема-то не эксклюзивная, но слишком "недуракаустойчивая" По поводу распространенности - не знаю. Добавлено через 2 минуты При определенном старании, в ней можно добиться и отрицательного распора, что тоже не очень хорошо Вы, вроде, читаете через строку... Сами же отметили мою фразу: ....если понесут стропила., а затяжка просто удержит стропила от "разъезжания". Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 17 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2013 Вы, вроде, читаете через строку... Сами же отметили мою фразу: , а затяжка просто удержит стропила от "разъезжания". Та нее.. прочитал все. Возможно мы думаем об одном и том же, но с разных точек зрения Затяжка-то удержит. Но стропила в такой схеме может "сложить" ниже затяжки, если пренебречь расчетом. А расчет такой системы даст очень приличное сечение стропил. Ну да лално. Я понял о чем вы говорили. Думаю и мои опасения понятны Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 17 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 17 липня 2013 А расчет такой системы даст очень приличное сечение стропил. От, блин....Да обычная подмога, вытащит практически, любую стропилку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sribnuu Опубліковано: 19 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2013 Так вроде там шарнир-ползун? Или мы о разнгых схемах говорим? Но суть от этого не меняется. Распора нет. Но это самая стремная висячая стропильная система, на мой взгляд. Почему Вас пугает "висячая стрпильная система"? В человека стропило 200x60. По прогибу проходит(ето самое главное) и затяжка правильная. Распор зависит от угла ската, высоты затяжки от ползуна и сечения стропила. Если правильные сечения и узлы соединения такая конструкция стает бесраспорной. Распор возможный на участке маурлат за счет прогиба (участка маурлат - соединение затяжки с стропильной ногой). Чтобы етого не стало стропило 200*60 подойдет для ваших размеров. Смело делайте! По поводу соединения стропильной ноги к маурлату: Я рекомендую с одной стороны уголок, с другой скобу в вертикальном положении. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 19 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2013 Почему Вас пугает "висячая стрпильная система"? Меня пугает именно безраспорная висячая стропилка в чистом виде. Причины указал выше. Слишком много независимых факторов, которые влияют на ее устойчивость. Стропила, кстати, 200*50 с шагом 970, если я правильно смотрю. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sribnuu Опубліковано: 19 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2013 (змінено) Стропила, кстати, 200*50 с шагом 970, если я правильно смотрю. Так также подходит! Добавлено через 1 минуту безраспорная висячая стропилка в чистом виде А вы попробуйте ее создать в идеале !? Маурлат также играет) На фото(Возникла проблема потому что при пролете 8,5 м. использовались стропила 150*60) Змінено 19 липня 2013 користувачем sribnuu фото Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 19 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2013 Так также подходит! А вы попробуйте ее создать в идеале !? Маурлат также играет) Я не считал. Просто указал на небольшую неточность в размерах Если мауэрлат начинает играть "по серьезному", то система становится распорной, не? Мауэрлат всего-лишь привязывает стропилку к стенам, в данном случае, чтобы крыша совсем не уехала. Но степень свободы в этом узле должна быть достаточной, чтобы не создавать распор на стены. В противном случае, проще и надежнее сделать распорную систему, ну и аттиковые стены укрепить, ессно Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sribnuu Опубліковано: 19 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2013 то система становится распорной, не? Да ета система распорная! Но я повторяю сечение стропильной ноги считается на изгиб и затяжки (жим и розрыв) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 19 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2013 (змінено) Да ета система распорная! Но я повторяю сечение стропильной ноги считается на изгиб и затяжки (жим и розрыв) Да я в курсе ПС Напряжение изгиба 234 кг/см2. Если мы говорим о легкой кровле и Киевском регионе. Думаю. дальше говорить не о чем. Чтобы эта стропилка имела право на жизнь. шаг стропил должен быть 60см при сечении 60*200. ;) Это то, о чем я писал выше Змінено 19 липня 2013 користувачем Игореха Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
sribnuu Опубліковано: 19 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2013 Да я в курсе Чтобы эта стропилка имела право на жизнь. шаг стропил должен быть 60см при сечении 60*200. ;) Ета стропилка имеет право на жизнь при сечении 200x50 и шагом стропил 1000;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 19 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2013 Ета стропилка имеет право на жизнь при сечении 200x50 и шагом стропил 1000;) Глядя на 90% кровель, так или иначе стоящих десятками лет, вопреки всему, соглашусь - и не такое строят :D Но я сейчас говорю о расчетах. Пусть по вашему. Эта стропилка не проходит по расчетам, но право на жисть имеет. ПС И еще раз сделаю акцент. Именно та стропилка, которая указана в первом сообщении. А именно - безраспорная, висячая. Если выполнить распорную, то там запасы двукратные. ППС И не забываем, что это мансарда, и на затяжку (читаем - стропила) будет еще дополнительная нагрузка от потолка/наклонных стен мансардного этажа. вместе со всей отделкой. Ну и про стыки между аттиковой и наклонной стеной не забываем. Ибо может постоянно рвать отделку. Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 19 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 19 липня 2013 Что-й-то, последние два постящих, не в те дебри полезли... При аттиковой стене, создать распорную схему - это "смерти подобно", или денего нужно... . Кто умеет считать, может взять за основу "безмауэрлатный" :D принцип каркасной мансарды. С неполной (аттиковой) стеной...;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
Игореха Опубліковано: 20 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2013 Что-й-то, последние два постящих, не в те дебри полезли... При аттиковой стене, создать распорную схему - это "смерти подобно", или денего нужно... Ну здрасти! :D Так у нас тут оказывается процентов 30 (не меньше) суицидников?;) ПС Вы то, лично, как оцениваете стропилку из первого сообщения? ;) Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
OlegArh Опубліковано: 20 липня 2013 Поділитись Опубліковано: 20 липня 2013 ПС Вы то, лично, как оцениваете стропилку из первого сообщения? ;)Чут-чуть распорной :wink: Зато на фото - совсем другой "коленкор"... Посилання на коментар Поділитися на інших сайтах More sharing options...
